Состояние прокладки можно проверить при работающем двигателе снять крышку расширительного бачка и и увеличить обороты двигателя если при этом в бочке образуются воздушные пузырики то ксожаления диагноз -плохой
Прокладка ГБЦ!
#21
Отправлено 07 November 2009 - 00:11
Есть и будет только Мерседес С авто нужно дружить! W 124 1991г. Универсал WDB 1240831F168746 двс102.982 АКПП 722.408. ICQ 572-144-024. E-Mail Sergik1965@list.ru tel 8 916 659 39 67
#22
Отправлено 07 November 2009 - 00:52
почитал, посмеялся от души, прокладку не меняй совсем-езди так дальше, потом расскажешь как оно, а вобще какой смсл затягивать болты если они должны быть затянуты сответствующим моментом, это приведет только к тому что они вытянутся и все, будет потянута резьба, если все-таки надумаешь менять прокладку-меняй все болты полностью и затягивай динаметрическим ключом.
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии![]()
#23
Отправлено 09 November 2009 - 17:10
А у меня и антифриз и масло немного уходит, только наружу...уже год катаюсь...
тоже всё таки пора менять !!!
#24
Отправлено 09 November 2009 - 19:00
Какую старую тему нашли
Все давным давно поменяно и в данный момент все ОК!
Дело было в некачественной прокладке ГБЦ, Когда снял она просто крошилась в руках. Хотя покупал Elring! Так что вот так!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#25
Отправлено 13 November 2009 - 18:53
Менял у себя... Темы этой еще не видел - но считаю что цепь, прокладку ГБЦ, МСК, болты ГБЦ - надо брать только оригинал... У себя по крайней мере так делал... Да, дорого, и ждать... но зато есть в чем быть уверенному... Кольца поставил MAHLE ибо на поршнях мерс значек а с обратной стороны мале написано - ибо родные все же чрезмерно дорогие 3000 на 1 цилиндр...
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#26
Отправлено 15 November 2009 - 10:49
А у твоей прокладки на упаковке была голографическая наклейка?
#27
Отправлено 16 November 2009 - 11:55
На старой не помню, а новая куплена в проверенном магазине.А у твоей прокладки на упаковке была голографическая наклейка?
#28
Отправлено 16 November 2009 - 21:35
То есть ты ещё раз купил Elring?
Я спрашиваю так, потому что чуваку взяли Elring и вот ты испугал тем, что она крошится ![]()
Сообщение отредактировал BAF.F1: 16 November 2009 - 21:35
