Печка , из центральной штуки дует холодный воздух
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   Dragaleff
Dragaleff
  • Cообщений: 38
Отправлено 07 November 2007 - 17:17
А вот если циркуляцию в салон включить, то дует тепленький, но когда она отключается, ТО ОПЯТЬ ХОЛОДНЮЮЮЮЩЩЩИЙ!!! "ЗАБИЛ ГВОЗДЯМИ!"
Они прикалываютя с тебя.
Когда колесики на максимуме и кнопки не нажаты то отовсюду идет теплый.
Когда нажимаешь EC то из центральной холодный (забортный), а в остальные теплый. Прикольно- тепло и рожа не горит.
(EC - Economy) Экономит не тепло, а топливо глухим отключением муфты кондиционера.
MB CLK 208, 1998, 2.3 Kompressor, МКПП, ...
МВ 124Е, 2.3КЕ, 1989, АКПП, черный - продаю
МВ 124 Е280 Sportline, 1995, АКПП, черный - продаю
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 November 2007 - 18:03
Да не, никто никого не прикалывает.
у меня с кондеем и дует теплый.
Видимо, в этом дело. Нет кондея - только холодный. Есть кондей - можно и тепленько сделать. :D
#23 ОФФЛАЙН   unilever
unilever
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 November 2007 - 12:06
Привет всем! Народ у меня проблема. Не работает циркуляционный насос в системе отопления (если в цепи), но напрямую от аккумулятора нормально пашет. Что посоветуете???? :bangheat:
W124 e300
Сообщение отредактировал unilever: 13 November 2007 - 12:07
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 November 2007 - 13:06
Видимо, управление насосом накрылось. Вот тему глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=23241
#25 ОФФЛАЙН   KLOUN
KLOUN
  • Cообщений: 212
Отправлено 17 November 2007 - 04:03
Я правильно понимаю что центральную "дырку" можно вообще закупорить наглухо назиму?
Я просто тогда туда GPS-навигатор повешу а вместо лепестков пластиковые заглушки воткну с крепежом под навигатор...
Mercedes-Benz 230Е(W124) KE-Jetronic АКПП 1990г.
#26 ОФФЛАЙН   Mersianin
Mersianin
  • Cообщений: 1
Отправлено 17 November 2007 - 16:40
Narod podskazhete, est li na 190E 1992 goda 2.0 dvigatel' Est' li zaslonka predotvrashaushaya popadaniye vixlopnix gazov v salon moego avto ot vperedi idushego dimilnika??? S uchetom togo chto vse moi okna i lyuk germetichno zakriti. Zaranee spasibo.
#27 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13689
Отправлено 30 November 2008 - 21:01
Здрасьте.Хоть и лето закончилось но вопрос остаётся.При езде дует холодный воздух,как положено.Заглушил и постоял чуть чуть.Завёл и попёр теплый.Через мин 7 опять холодный.Особенно чуствуется с ценральных,а на них вообще тепло не должно подаваться :neutral: Снимал дефлекторы и через открытую заслонку увидел какойто радиатор там?С уважением.
#28 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 01 December 2008 - 17:35
А если из одного бокового сопла слабее поток воздуха, тчо может быть?
Украинский мерседес клуб
#29 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13689
Отправлено 01 December 2008 - 17:57
Может гофра соединяющая треснула или слетела.С уважением.
#30 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 02 December 2008 - 09:10
Спасибо, а это только сопло снимать придется или всю торпеду?
Заранее благодарю.
#31 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13689
Отправлено 02 December 2008 - 16:44
Заранее благодарю.
Здрасьте.Не знаю как у тебя,а на 190 надо только открутить нижние декоративные крышки,и всё видно.С уважением.
#32 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 02 December 2008 - 16:55
Ок, на выходных буду смотреть
