Спасибо за ответ)
Обороты двигателя
#21
Отправлено 22 November 2007 - 16:43
Мерседес 124 230E 1985)
#22
Отправлено 22 November 2007 - 16:51
это похоже на клин РХХ... но нуна вылесзти и епнуть по РХХ, в общем сделать все что я писал выше...сегодня его завёл с утра, обороты опять подросли до 2000 и не скидывались, когда я его заглушил а потом завлё обороты выровнялись и стали где то 700.
потомы мы точно не знаем - мож у тя вообще от потенца обороты не зависят, если РХХ 3-х контактный...
#23
Отправлено 22 November 2007 - 17:03
трехконтактный это типо три контакта на фишке? если так, то у меня их два помоему)
#24
Отправлено 22 November 2007 - 17:12
Значит, 2-ух контактный.то у меня их два помоему
#25
Отправлено 22 November 2007 - 17:20
если 2 контакта, то он такой http://misha.kmail.ru/rxx.jpg
тады при снятии с фишки с потенца у тя обороты подлетят до 1500 и упадут до 900. при одевании опять подлет и на ХХ 750.
клин РХХ подозреваю!!!
#26
Отправлено 22 November 2007 - 17:22
то есть если РХХ 3 контактный, то обороты движка не зависят от потенц, так? а если 2х то зависят
#27
Отправлено 22 November 2007 - 17:23
да точно такой же как на картинке, нада тогда его будет помыть, а потом посмотреть как чего
#28
Отправлено 22 November 2007 - 17:25
да
#29
Отправлено 22 November 2007 - 19:12
спасибо всем за советы, нада будет промыть РХХ, а потом настроить потенц, тока вот какое напряжение должно быть? ведь у каждой модели по разному же вроде
#30
Отправлено 22 November 2007 - 19:19
иди в мою тему, там все обсосано... темы где есть регулировка потенца ясны из названия даже
#31
Отправлено 22 November 2007 - 19:34
Спасибо то есть как я понял, потенц можно проверить отключив РХХ и прокатится попробовать да? если лучше то значит виноват он, но можно ещё один вопрос разве на холодную двигло заведётся без РХХ?
#32
Отправлено 22 November 2007 - 19:41
блин, ты выносишь мне мозг... ничего не проверил,а вопросов азадавал мульен....
я не вижу (но внимательно и не читал ветку) проблемы потенца... может она и есть, я не оспариваю, но тебе нуна элементраное проверить хотя бы... если ты крутил потенц, то выставляй как написано по ссылкам... если не трогал то можешь тока напругу на нем посмотреть на ХХ горячего мотора
#33
Отправлено 22 November 2007 - 19:45
Спасибо
