Печка греет только на одну сторону...
Сообщений в теме: 22
#21 ОФФЛАЙН   Rikz
Rikz
  • Cообщений: 166
Отправлено 24 December 2007 - 15:03
Если нет -смотреть клапона соленоидов,если -Да смотреть плату управления,датчики температуры
Клапанки отключал вовсе (их же предворительно разбирал всё хорошо там ничего заевшего) и всё равно результат был не изменным.
Термомтат новый поставил.
Результат нулевой.
Заметил, что пока мотор набирает рабочую температуру греет хорошо, как только при 90 градусах открывается термостат резко падает температура и начинкаются выше описаные глюки. (на больших оборотах холодно, на холостых тепло). Эта же ситуация остаётся не изменной даже, когда стоишь на месте - при увеличении оборотов двигателя проподает и тёплый воздух.
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
W 124 2.3 E KE-JET, EZL, 86/10
W 202 2.2 sport 1994
#22 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
    W124, 2.0D, 2,5D (605)
Отправлено 14 February 2012 - 14:45
здесь спрошу, новую тему смысла создавать нет...у меня слева сильнее дует чем справа и на холодную и на горячую, подскажите пожалуйста где копать? :confused:
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
#23 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 20 February 2012 - 16:39
заметил что и на лобовик слева поток воздуха сильнее, чем справа, в ноги почти одинаково, может дело в радиаторе печки? други посоветуйте..
