Помогите!Замерзаю!
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 15 December 2005 - 22:23
На 123-ем муфта всегда будет крутить вентилятор сразу, её предназначение - сглаживать динамические удары при вращении вала двигателя, т.к. вентилятор не пластмассовый и довольно массивный. Крутните его рукой при остановленном двигателе, он тут-же перестанет крутиться, но и жестко со шкивом не связан. Работа этой муфты ничем не управляется.
А какойже у тебя вент на 110 моторе, если не пласмассовый!!??
Алюминий стоит только на дизелях!
При чем с вискомуфтой.
На 102 и им подобных стоит электромуфта.
На 110 (наверное единственный) магнитная муфта.
#22 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 16 December 2005 - 00:02
На M123 тоже долбанная магнитная муфта...
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
#23 ОФФЛАЙН   John
John
  • Cообщений: 62
Отправлено 16 December 2005 - 00:04
Вот у меня какраз на 110-ом и стоит алюминиевый, на машине отца W116, тоже 110-й, вент алюминиевый. Ну и конечно же никак не дизели.
W126 280SE M110 АКПП
#24 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 16 December 2005 - 22:21
:no: :no: :no:
Ни какой муфты не имеем! Прикручено намертво к шкиву, как на "пятёрке". И лопасти кажись стальные. Велико природное разнообразие! :lol:
#25 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 16 December 2005 - 23:17
С чем Вас и поздравляю!
Как тут некоторые любят говорить -колхоз! :D
#26 ОФФЛАЙН   John
John
  • Cообщений: 62
Отправлено 19 December 2005 - 12:40
У отца машина после Германии, уж там колхоза никак нет.
#27 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 19 December 2005 - 23:26
Пожалуйста фффффффффото в студию! :lol:
А то чё-то не верится! У магнитрой муфты и у термомуфты абсолютно разные посадочные места на помпе. На 110 помпу не встает термомуфта(имеется ввиду вязкостная муфта).
#28 ОФФЛАЙН   Asnet
Asnet
  • Cообщений: 2
Отправлено 30 December 2005 - 18:00
Не знаю как у других, а у меня на 110 прикручено намертво и лопасти пластковые
#29 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 30 December 2005 - 21:38
Прикручено к чему? Желательно сфотографировать. Что-то не очень верится....
W123 230E '83
C123 230E '81
#30 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 09 January 2006 - 10:54
Вентилятор так и крутится(всегда), ЧТо проверять в первую очередь? Как проверить реле?
#31 ОФФЛАЙН   TANATOLOG
TANATOLOG
  • Cообщений: 217
Отправлено 13 April 2006 - 14:18
Не хочу плодить лишние ветки :окончательно отрубился вентилятор печки
- начал все разбирать- сначала добрался до замка зажигания- грешил что там плохой контакт - вроде нет - при вповороте ключа в замке в области кнопок климата слышен щелчок- может там какое реле и оно подгорело?
а если ококнчательно заклинил двигатель - то как до него добраться? из салона или со стороны мотора?
полуразобрана торпеда - так что для начала попробую из салона
если у кого опыт был - подскажите
M/B 126/500SE 1986 г.в. АКПП кондиц (не работает) MEMENTO MORI
#32 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 13 April 2006 - 19:27
Если снял обивку в ногах пассажира, то считай ты уже у цели.
Если нет-снимай. Ложись на пол с фонарём и ищи , точно под бардачком черная ребристая крышка. Её держат 4 защелки и 4 самореза.
Снимаешь её. и перед тобой вентилятор.
Крепится 3 или 4 саморезами. Откручиваешь их отсоединяешь разъем и вытаскиваешь вниз.
Сразу посмотри как он стоит или потом будешь долго искать правильное положение.
В твоем случае я бы не стал сильно грешить на вентилятор, если он не издавал неприличных звуков. Скорее дело в блоке управления климатом или в контактах.
Но все одно если снимишь его, то почисть коллектор и смаж подшипники, лучше ЦИАТИМом 201.
Если дефект не устранится пиши. дам еще пару наводок.
#33 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 02 December 2010 - 11:42
У меня 103 двигатель.Завожу прогреваю дует кипятком.Стоит только газануть воздух становится холодным.Если заглушить и сразу завести будет сначала горячий а потом опять кипяток.Пробывал помоему все.Ставил на горку поднимал расширитель и дул в него компрессором выкручивал температурный датчик менял термостат отключал фишку с клапанов-кранов печки -симптомы те же. Помогите а то фантазия иссякла...
ссорри
Сообщение отредактировал motorhead126: 02 December 2010 - 11:46
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#34 ОФФЛАЙН   killertram
killertram
  • Cообщений: 72
    w126
Отправлено 04 December 2010 - 11:07
С печкой у меня была та же фигня- начинает греть,чуть газу дашь, холодный фигачит... Разобрал клапана, снял резинки и на любых оборотах печка греет! Только сейчас беда другая: при морозе от -5 и ниже двигатель выше 50-60 градусов не прогревается, в пробках до 70 и очень редко когда до 80 градусов нагреется! Как я тут прочитал тут может быть 2 варианта: либо вискомуфта (она газетой не останавливается, хотя новая, а старую и рукой остановить можно было хоть на холодном движке хоть на горячем) либо термостат. Сегодня попробую старую вискомуфту поставить. А как можно проверить термостат не снимая с машины? Я на тазике шланг нижний щупал, если двигатель ближе к перегреву, а шланг холодный, то термостат на замену. Кстати, картонка перед радиатором мне не помогла...
w126 300SE 1987г 103 мотор коробка автомат,абс,кондишен
тел. 89261419731 89060397668 89201777457
продан
купил ваз 09
все равно потом куплю Мерседес!
