Serg, при регулировке по пределу детонации у меня у меня получилось следующее: при резком нажатии на педаль на четвертой при скорости 50 км/ч детонация в норме, а при 80 км/ч трещит по страшному, хотя должно быть наоборот??? Вот и решил проверить работу трамблера по точкам. ...не везти же его на стенд который еще и не найдешьА звуковые файлы можно прикреплять?
А то бы я записал как работает двигатель в разных режимах установки зажигания с мощностными характеристиками и выхлопом.
А пока могу сказать. Что оптимально при резком нажатии на газ двигатель должен издать звук "Динь", а не "динь-динь-динь" или вообще не звинеть.
Опережение зажигания - как правильно выставлять?
#21
Отправлено 31 March 2005 - 18:19
#22
Отправлено 01 April 2005 - 06:59
Почему рекомендуют проверять на 50 км/ч - не знаю. А то что трещит на 80 - можно предположить неисправность вакуумного регулятора.
P.S. Сори, с вакумником чето я не то сказал. Действительно если на 80 трещит значит вакумник дает большее опережение чем положено. Вообще механика не дает полную корректировку зажигания на всех режимах оборотов. Это только может электроника. Поэтому наверное и выставляют оптимум на средних оборотах.
Я сначала проверил стробоскопом метки по книжке. При снятом и одетом вакуумнов шланге все совпадает. Потом выставил на слух. Проверил стробоскопом - все метки сместились где-то на +10 град. (точно не помню). Надо будет действительно составить таблицу.
W123 280, дв. 110.923, карб Solex4А1, АКПП, 1977г.в.
#23
Отправлено 01 April 2005 - 07:44
Кстати, проверка зажигания на 50 км/ч звучит не корректно, в смысле оборотов, если не указать на какой скорости. Я проверял в режиме S на АКПП, значит на третей скорости. Обороты при этом средние. Если двигаться на четвертой, то обороты будут низкие.
Возвращаясь к книжным меткам скажу: у меня в одной книжке написано, что на 1500 опережение должно быть 11-47 нифига себе диапазончик!!!
#24
Отправлено 01 April 2005 - 09:30
Всё правильно. Сначала стробоскоп, потом чуть попозже на слух, и всё зашибись. Но тока чуть, чуть.
w123, 230e, 85, мкпп
#25
Отправлено 01 April 2005 - 10:23
На карб. 40-44 при 4500 1/мин
На инж. 38-42 при 3500 1/мин
Установка трамблера 10 гр. перед ВМТ при оборотах запуска.
На ХХ с подключ вакуумом ВМТ+- 3-4 град.
Это для 110! ![]()
#26
Отправлено 01 April 2005 - 11:34
Это для 110!
Вот, пожалуйста, еще одна "версия". Уважаемый W126, это из книги по 126? У меня в книге по 123 написано так: при снятых вакуумных трубках на ХХ - 5 град., при 4500 - 28 град.
А двигатели у нас одинаковые - 110.
#27
Отправлено 01 April 2005 - 11:48
Блин а как настраивается EZL, ну вот у меня он но пальцы тарабанят немного, переставляю шайтан-резистор ну в смысле октанкорректор, но пальцы все равно звенят а лью ведь только 96[блок зажигания какой ?
EZL - не регулируется (электронная регулировка). Вакуумник блока зажигания и трубки должны быть в рабочем состояинии, подключены к коллектору.
По TZL думаю так - вращением тремблера на опережение, при этом как двигатель на ХХ начинает чуть глохнуть - вернуть чуть-чуть назад и зафиксировать. Иногда ставят по максимальным оборотам ХХ чуть-чуть дав вперед. Все аналогично жигулям - любой спец по классике выставит. Это все справедливо при нормально выставленных метках коленвал-распредвал.
При этом для непоявления стуков и нормальной приемистости должен работать ваккумник изменения угла опережения.
Более точная установка - по стробоскопу.
Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD
#28
Отправлено 01 April 2005 - 11:52
А двигатели у нас одинаковые - 110.[/quote]
Извиняюсь, что вмешиваюсь в разговор, но 5 град. это явная опечатка от 15. На 5 град. работать ну очень плохо.
А так, если уж хотеть все сделать по-науке: метод, пименяемый мной при сборке двигателей: Снимаем крышку головки, вращая за коленвал устанавливаем книжные данные (по совпадению зубцов на датчике и роторе в трамблере), а дальше уже корректируем на слух.
Одно могоу сказать точно: ЕЗДА С ДЕТОНАЦИЕЙ КРАЙНЕ БЫСТРО УБИВАЕТ И ТАК НЕ СВЕЖИЕ ДВИГАТЕЛИ! Уж лучше установить зажигание попозже и мирится с немного худшей динамикой, чем благополучно угробить двигатель.
Просто, если зазоры между шатуном и пальцем в норме, то детонационные стуки едва слышны, а если их четко слышно в кабине, то, как вы понимаете, амплитуда колебаний (и их импульс) куда выше. Что и разбивает соединение.
W123 230C 4,5 - V8 coupe under construction
W123 230 - M115
#29
Отправлено 04 April 2005 - 08:58
Вот такие вот углы для М123.920, М123.921
Обороты стартера: 8 град. (до ВМТ) - УСТАНОВОЧНАЯ ТОЧКА
Без вакуума:
ХХ - нет (не устанавливается)
1500 об/мин. - 13-20 гр.
3000 - 30-34
4500 - 32 - УСТАНОВОЧНАЯ ТОЧКА
С вакуумом:
ХХ - 0+- 4
1500 - нет
3000 - нет
4500 - 45-49 (опережение на 13-17 град по отношению к 32град на 4500 без вакуума дает вакуумный регулятор)
С обратным вакумом
ХХ - +6....14 град. после ВМТ (обратный вакум дает запаздывание на 8...10 град)
#30
Отправлено 12 January 2006 - 12:09
Вопрос такой - выше сказано - "на ХХ начинает чуть глохнуть - вернуть чуть-чуть назад" - но ведь есть ещё вариант если обьороты на XX выставлены завышенные винтом воздуха!
Как увязать с чего начинать все эти регулировки? - смесь (шестигранником), винт воздуха ХХ и зажигание? На форуме здесь рассматривались регулировки всего этого по отдельности. Везде фигурирует например частота оборотов коленвала, которая в свою очередь зависит и от других регулировок.
Мне спец в хохляндии всё это за 15 мин на слух выставлял - расход и приемистость пришли в норму, потом ради интереса проверил СО - лучше нормы.
MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866
#31
Отправлено 12 January 2006 - 13:06
[quote=Юра]При этом смотрю стробоскопом и естественно метки не совпадают с книжными.[/quote]
Вероятно уже имеется растяжение приводной цепи,вот метки и гуляют от паспортных[/quote]
А метки не совпадают только из-за растянутой цепи???
w123 250 АКПП
#32
Отправлено 26 January 2006 - 12:54
Книжные метки выставляются под настоящий 95, так как отечественным бензинам далеко до хорошего качества, поэтому и не совпадают.
И потом, проверял ли кто нибудь на стенде свой трамблер? Едва ли!
А зазор в бесконтактном хоть раз проверяли?
Стробоскоп-это идеальный прибор для нового движка, на старом же корректировка на слух - необходима, но начинать надо со строба!
Приветствую, дружище!
А не посоветуете ли какой приличный стробоскоп можно приобрести? Их в магазинах много, но знающие люди говорят, что большинство из них хлам, типа хватает на пару раз.
#33
Отправлено 26 January 2006 - 14:24
Недавно строб классный пользовал... при чём ему лет 15 - кроме самого стробоскопа он может проверять свечу/провод на предмет пробоя.
WDB2010241F123866
#34
Отправлено 26 January 2006 - 16:56
Понятно, что классный, а какой марки, название, чем он хорош?
#35
Отправлено 22 April 2006 - 14:16
Название не знаю - но на нём военная бирка... типа оборонка делала. А классный тем что пробой свечи/провода показывает!
WDB2010241F123866
#36
Отправлено 22 April 2006 - 18:27
други - из собственного опыта очень полезная штука может для кого, почистить бегунок 00 наждачкой до блеска , поставить покататься снять посмотреть - нагар важная штуковина ежели по центру бегунка то цепь не трогаем, ежели смещено то на зуб цепочку по направлению к центру бегунка , цепи меять не благодарное занятие.
MB 124 мотор 103940,седан,АКПП, 88г. - машина в очень приличном состоянии,и не без помощи форумчан!!!
