E 220 Motronic 3.4 Проблемы
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   Chudo-elektrik
Chudo-elektrik
  • Cообщений: 22
Отправлено 07 December 2007 - 11:59
нееее, че та ваще бредятина полная :)
ты проценты сам поставил или как? А точки/запятые не забыл нигде? :)
например обе адаптации показываются в виде числа с диапазоном 0.5-1.5, это коэффициент а не процент. В идеале он не далеко от 1.0, например на машине отца 0.97, второй 1.04 это означает что на частичных нагрузках смесь отличается от рассчитаной на -3%, а на больших нагрзгах +4% от рассчитаной...
а у тя если подумать что 0.20 и 1.20, то это жопа, 1.20 это 20% разницы между расчетом и реалиями а 0.20 это вообще пипец, разница в 5 раз... нереально как-то..
напиши как они у тя нарисованы по английски, так будет проще!
вот как на картинке
Неть английского
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 December 2007 - 12:18
фотик есть? :) или экран сохрянять на компе умеешь? типа держать Alt и нажать PrintScr
#23 ОФФЛАЙН   Chudo-elektrik
Chudo-elektrik
  • Cообщений: 22
Отправлено 08 December 2007 - 08:16
Вчера блин И-нет пропал................
Фотки прикрепляю............как просил на английском
Короче клиенту приговорил проц.....хотя меня терзают смутные сомнения
Машина сегодня с утра не запустилась.
Кстати вчера пробовал к нему подключаться как к VDO не конектиться да и на блоке написано Motronic
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 December 2007 - 11:50
ну проц (если ты имеешь в виду блок управления) то тут причем?
по данным видно что время впрыска это результат большого расхода воздуха 22кг\ч на малых оборотах 500 плюс адаптация в 20%..
думаю даже откинув расходомер расход возудаха упадет и с ним же время впрыска так же.
непонятно почему лямбдик висит в 0.6 а не 0.9В и не видно лямбда интегратора... но у тя там видно что и подогрев лямблика не работает, а значит датчик холодный и это может быть причиной что напруга низка...
так же видно что у тя признак режима ХХ отсутсвует, т.е. кнопка ХХ не замкнута - или ты дроссель рукой открыл?
низкий УОЗ (4*) следствие того что обороты малы, а нагрузка огромна (расход воздуха).
я бы разобрался с дросселем (кнопкой)
посмотрел что с оборевом лямбдика
скинул расходомер,
сбросил адаптации (есть в меню сканера, типа adaptation erase)
давление проверил, или слив в обратку (должно 1.5 литра за минуту минимум сливать, АКБ заряжен)
ЗЫ: второй раз вижу чтобы адаптация была одинакова - в первом случае у чела не включался доворот распредвала и оба коэффициента были одинаковы всегда... так никто и не рассказал почему так.
ЗЫ: в след раз пиши в файл параметры работы, или пользуй Alt + PrintScr и потом в граф редакторе сохрани файло...
Сообщение отредактировал Misha190E: 08 December 2007 - 12:03
#25 ОФФЛАЙН   Chudo-elektrik
Chudo-elektrik
  • Cообщений: 22
Отправлено 08 December 2007 - 14:18
Прикол в том что при отключении расходомера расход воздуха не падает...........при отключении лямбды тожь ничего не изменяеться
Короче ни на что в этой машине нет реакциии.....отключал все что можно было но время впрыска и расход воздуха остаються не изменными...........................................
Воть такая млять машина
#26 ОФФЛАЙН   Chudo-elektrik
Chudo-elektrik
  • Cообщений: 22
Отправлено 08 December 2007 - 14:21
#27 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 December 2007 - 16:32
ну хорошо, как я тя понял то даже при включенном зажигании 5.1В с расходомера кажет?
ну адругие параметры как живут, в том плане есть ли разница между включенным зажиганием и работой мотора?
а если снять фишку расходомера и промерить ее(фишку) относительно земли? мож там паразитная напруга на сигнальной линии сидит? у тя фишка 4-х выводная, там 2 земли (одна с блока, сигнальная), +12В от реле перегрущки и выход сигнала...
#28 ОФФЛАЙН   Chudo-elektrik
Chudo-elektrik
  • Cообщений: 22
Отправлено 10 December 2007 - 12:58
Машинку забрали..................завтра должны снова прикатить там посмотрим........................все таки склоняюсь к процу Есть конечно подозрение о проводке за АКБ.
Гниет она именно где прям на разъемах блока?
#29 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 December 2007 - 13:47
я читал что провод который идет под АКБ внутри бывает портится, но как не знаю, там вроде плюс накрывается...
