Не томи, что это за блок в итоге ?
Темпомат (круиз-контроль) , или нет ?
Вот и народ вопрошает :
http://www.oldmerin....showtopic=26603
ЭБУ двигателя W126
#21
Отправлено 22 January 2008 - 23:05
#22
Отправлено 22 January 2008 - 23:16
Как я понял этот блок отвечает за поддержку оборотов двигателя при движении, при "сбрасывании газа", видимо чтобы не выключалось сцепление. Во всяком случае одна из функций точно)).
#23
Отправлено 22 January 2008 - 23:32
Даже не знаю... У меня когда-то была похожая проблема, но после помывки двигателя. Оказалось в разьем РХХ попала вода, высушил почистил и все восстановилось... На время... Ха! Может это и первая причина начавшегося глюка с холостыми оборотами)))? КЗ и "кренка" подгорела.Вот и народ вопрошает :
Отправлено 22 January 2008 - 23:58
На рулевой колонке есть ручка темпомата (круиз-контроля) ?Как я понял этот блок отвечает за поддержку оборотов двигателя при движении, при "сбрасывании газа",
#25
Отправлено 23 January 2008 - 23:46
Нет речь не об этом. Круиз контроль сам по себе. В моем случае работал и работает. Когда сбрасываешь газ "на ходу" (отпускаешь тапку), обороты двигателя постепенно снижаются, при не работающем нормально блоке они резко падают, всеравно как с механикой (КПП) выжал сцепление, примерно так). Всетаки это "чудо-блок")). Все датчики с двигателя идут к нему.
#26
Отправлено 16 July 2009 - 08:14
Авто в подписи. Столкнулся с похожей проблемой: холостые перестали выходить на нормальные 550-600, а оставались как в режиме прогрева ~850.
Пропаяли реле (в нем был заменен один подозрительный резистор), никакого эффекта не дало. Поездил 3 дня и вчера неожиданно все пришло в норму.
Закралось подозрение, может, дело не только в самом блоке холостого хода, а в термодатчике, плохом контакте или чем-то еще?
P.S. Подробной электрической схемой никто не поделится?
Сообщение отредактировал produman: 16 July 2009 - 08:21
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#27
Отправлено 16 July 2009 - 11:48
За прогревочные обороты отвечает термодатчик, который расположен на правой ГБЦ возле моторного щита(рядом с патрубком сапуна) При про прогреве до 35-40 градусов, два контакта на нем смыкаются или размакаются(не помню уже) и Speed Unit Control сбрасывает прогревочные обороты. Удачи.Закралось подозрение, может, дело не только в самом блоке холостого хода, а в термодатчике, плохом контакте или чем-то еще?
P.S. если будешь снимать с него разъем, делай это аккуратно, бывает,что корпус датчика ломается
W126 380SE 1985г.
#28
Отправлено 16 July 2009 - 12:00
Спасибо, буду проверять!За прогревочные обороты отвечает термодатчик, который расположен на правой ГБЦ возле моторного щита(рядом с патрубком сапуна) При про прогреве до 35-40 градусов, два контакта на нем смыкаются или размакаются(не помню уже) и Speed Unit Control сбрасывает прогревочные обороты. Удачи.
P.S. если будешь снимать с него разъем, делай это аккуратно, бывает,что корпус датчика ломается)
#29
Отправлено 22 July 2009 - 21:09
Номер этого датчика никто не подскажет?За прогревочные обороты отвечает термодатчик, который расположен на правой ГБЦ возле моторного щита(рядом с патрубком сапуна) При про прогреве до 35-40 градусов, два контакта на нем смыкаются или размакаются(не помню уже) и Speed Unit Control сбрасывает прогревочные обороты. Удачи.
#30
Отправлено 23 July 2009 - 10:05
Почитал, там другие термодатчики обсуждаются.Смотри тут http://www.oldmerin....=...st&p=477582
Датчик, отвечающий за прогревочные обороты, у меня оказался рабочий: контакты замкнуты при температуре до 35 градусов и разомкнуты при температуре выше 35.
P.S. Еще интересно, за счет чего получаются повышенные обороты при прогреве: обогащается смесь РУДом, приоткрывается клапан холостого хода или и то и другое?
#32
Отправлено 23 July 2009 - 10:09
И то, и другое. По мере прогрева вместе закрываются, двигатель переходит на ХХ обороты.за счет чего получаются повышенные обороты при прогреве: обогащается смесь РУДом, приоткрывается клапан холостого хода или и то и другое?
#33
Отправлено 20 October 2009 - 18:41
Извените, а можно фото этого термодатчика?
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#34
Отправлено 23 October 2009 - 13:59
могу только сказать что датчик стоит воон там где стрелка, он там один.Извените, а можно фото этого термодатчика?
#35
Отправлено 23 October 2009 - 14:17
Отпишусь о результатах.Авто в подписи. Столкнулся с похожей проблемой: холостые перестали выходить на нормальные 550-600, а оставались как в режиме прогрева ~850.
Проблема с холостыми устранилась после повторной прочистки клапана холостого хода. Уже 5к полет нормальный.
#36
Отправлено 23 October 2009 - 22:18
Я тож отпишусь о результате!
C126 420SEC '86
#37
Отправлено 08 January 2011 - 06:04
Вот и фоты, может пригодится кому:
сильно грелась( возможно от времени) та,что на трех ножках,у нас называется "кренка", горел резистр;
были использованы некоторые детали от старого компа;
так выглядело после сборки, все работало));
закончилось, надеюсь), так.
С кренкой обычно еще летит одна из микросхем. Если нет этих деталей, можно обойтись пробкой из под вина. В торец клапана вставляешь пробку и по центру пробки, прожигаешь отверстие 5-6 мм и обороты держат норму. Так я езжу три года. Привет всем.
#38
Отправлено 18 January 2011 - 17:20
Так не интересно
, а где же "взрыв мозга"?
А вообще, как временный (постоянный) вариант зачетный!
#39
Отправлено 19 January 2011 - 23:50
такае же проблема сгорело 2 блока, не понял в какуой клапан пробку вставлять? и как ? можно поподробней?С кренкой обычно еще летит одна из микросхем. Если нет этих деталей, можно обойтись пробкой из под вина. В торец клапана вставляешь пробку и по центру пробки, прожигаешь отверстие 5-6 мм и обороты держат норму. Так я езжу три года. Привет всем.
