А мне по ходу надо просто заменить муфту
А как проверить может она у меня электро магнитная
Там же вроде датчик
Вопросы Снятие приборки Длительный прогрев Вентилятор радиатора
#21
Отправлено 24 June 2008 - 12:43
W124 CE 220 coupe 94 года АКПП Салон черная кожа Темно серый металик
#22
Отправлено 28 June 2008 - 17:53
Короче поменял я ПОМПУ и ГИДРОМУФТУ
все купил хорошое
не китай
И пришло ко мне счастье
Вообше всем советую
Мы как только все поменяли Антифриз залили
подождали пока герметик схватится
Завели мотор а от туда как даванет пыль с радиатора
Обороты у пропелера как у бешеного
Я его теперь вообше ДАЖЕ на холодную останавливать боюсь
Если обороты повышать до высоких
у него поток воздуха становится такой мошный что аж вентиль пропелера кондера крутится
Хотя он нах-ся за радиатором
И вообше не 90 градусов СТРОГО не менше не больше
#23
Отправлено 14 October 2008 - 12:14
Вот это тоже починил...
Придется полюбому откручивать тросик от коробки
И тогда снимать панель приборов полностью
Можно вопросик - приборку держит только группа проводов как у тебя на фото? а где крепится этот тросик не рассмотрел на фото?
ПРОДАН - Мерседес 190, 1986 г., WDB2010231F301566, Карбюратор Пирбург 2Е-Е, двигатель 102, АКПП 722 411
#24
Отправлено 31 January 2012 - 11:58
а у меня "всю дорогу" чуть выше 80С...думаю так 82-86С....что зимой что летом....ето нормально ??
E 124 '94 M 111.940 Black !
#25
Отправлено 05 March 2012 - 10:41
Термо-муфта вентилятора включается при 80 градусах на радиаторе если есть кондер то электра вентилятор включается при 90 при отключенном кондере, если больше 100 включается "2 скорось" (сразу чувствуешь что быстрее) на вентиляторе кондера, а если 120 это пипец как нехорошо это все на W-210 111 моторЧтобы не плодить темы, разрешите, спрошу тут похожий вопрос...
У меня немного перегревается в пробках двигатель (а может и не перегревается, я поискал на форуме, тут говорили что 100-110 это нормально!?. Я лично думал, что 90 - уже перегрев, так как у отца уазик с 616 мерседесовским дизелем держит 80 стабильно.) Дополнительного электровентилятора у меня нету, так что если не термомуфта, мне уже больше нечем охлаждаться.
Я мобильный телефон тыкать в вискотермомуфтовый пропеллер побоялся, вместо этого заглушил двигатель и покрутил руками. Так вот, при 90 градусах пропеллер крутился довольно легко (я думал, муфта должна была бы уже заблокироваться). Хотел бы спросить, свидетельствует ли это про неисправность термомуфты, или может 90 градусов это ещё мало? Если термомуфта в порядке, то тогда неисправны термостат/помпа, или вообще перегрев 110 градусах при 30 на улице это нормально?
#26
Отправлено 05 March 2012 - 10:42
да у меня такойже термостат стоита у меня "всю дорогу" чуть выше 80С...думаю так 82-86С....что зимой что летом....ето нормально ??
