а если заматить лампу ? или поставить ассеивающий колпачек?
подсветка салона 123
#21
Отправлено 27 December 2007 - 14:58
хочу 123й 2008 года вупуска ![]()
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье ![]()
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#22
Отправлено 27 December 2007 - 16:38
А как же теперь в новых машинах ставят на стопы, габариты - светодиоды???????????Белые сверхяркие :
http://www.oldmerin....1_143_19788.jpg
Четыре диода последовательно подключаются к контактам лампы (при этом ток через диоды около 30 миллиампер) и резистор не нужен. Спаиваем эти 4 диода и размещаем поперек плафона. Получаем один ряд светодиодов. Я впихнул 6 таких рядов из светодиодов.
По яркости не уступает штатной лампочке (потребляемый ток при этом гораздо ниже). И свет несколько необычный - бело-голубой.
В поворотники не покатит, ибо светодиоды дают направленное излучение. А в поворотниках есть отражатель, рассчитанный на круговое освещение от лампы накаливания.
W1231901F, универсал, 617... , 4МКПП, 1985г.
#23
Отправлено 27 December 2007 - 16:54
Так там специальная конструкция фонаря. Вместо одной лампочки накаливания натыкано много светодиодов "по площади".
И светодиоды соответствующие.
В обычный же поворотник (с лампочкой) можно только воткнуть светодиодную вставку - патрон как у лампочки, а вместо колбы лампы несколько светодиодов. Светит очень хреново , ибо светится не весь поворотник (как задумано), а часть стекла поворотника (напротив вставки).
И, кстати, реле поворотов при этом "опознает" светодиоды вместо лампочки как отсутствие лампы, и будет работать с удвоенной частотой, указывая на перегоревшую лампу.
#24
Отправлено 27 December 2007 - 23:14
Если хочеш сделать что бы светодиод рассеивал свет сделаи его матовым.Если пластиковая у него колба возьми в руки наждачку и сделай чудо!Личный опыт
#25
Отправлено 28 December 2007 - 00:18
Это все так, но это лишь рассеит свет от светодиода в прямолинейном излучении (с потерей яркости). Нить накаливания лампочки, как и свеча, светит вокруг. У светодиода - направленное излучение. Такова физика процесса.Если хочеш сделать что бы светодиод рассеивал свет сделаи его матовым.
