Для мотора 111.971 (Е230 W210) подойдут ли форсунки от наших впрысков Январь или Микас ?
Сообщений в теме: 47
#21 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 15 April 2010 - 16:42
А в остальном кроме троения движка ещё что нибудь доставало - тупила провалы или ещё чего?
да нет..всё нормально было..
просто диагностика форсунок на стенде-от 1,5т.р...потом обычно рекомендуют их ультразвуком почистить..ещё 1,5 т.р..
а тут 470р форсунка и 200р установка..
Webasto BBW46
#22 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 21 March 2011 - 14:26
тоже отпишусь :)
поставил сименс дека 6354 (желтые) от волги 406 мотора, стояли родные оригинальные 209, ИМХО машина стала по резвее на разгон и мягче на хх работать стала, маленько подтачивал нажовкой чтобы скобы крепления встали, в остальном встали как родные.
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
#23 ОФФЛАЙН   LESHIY-58
LESHIY-58
  • Cообщений: 12
Отправлено 17 October 2012 - 12:10
тоже отпишусь :)
Парни подскажите а на 103... мотор от чего от нашего можно форсы поставить, а то мотор тупит страшно думаю что форсам хана, а новые родные дорого.
#24 ОФФЛАЙН   quiz
quiz
  • Cообщений: 7
    W169 (WDD 169032 1J 966143)
Отправлено 29 October 2012 - 14:54
Вот и я решился поставить на свой w210 M111 Siemens Deka 6354. Не знаю что вы там точили, но у меня встали нормально. Только сегодня поставил. На ХХ обороты перестали плавать и дрожать при трогании.
Сейчас буду расход замерять и динамику
Сообщение отредактировал quiz: 30 October 2012 - 16:33
W169, '11г , А180, АКПП, WDD1690321J 966143 - катаю
W210, '96г , E230, АКПП, WDB2100371A288811 - продан
#25 ОФФЛАЙН   quiz
quiz
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 October 2012 - 16:32
Плавность хода в разы лучше! Газ нажимается мягко и реагирует очень хорошо на педаль. Конечно, если бы почистить старые, то может было бы тоже самое, но чистка стоит 1700рэ, а новые Siemens Deka 2000р за комплект :)
Сегодня вечером обнаружил, что первая форсунка (ближе к радиатору) свободно крутится в гнезде. Подтеков топлива нет, попытался приккрутить сильнее - не получается. Может так и было на старых форсунках - не помню.
Пока что полет нормальный
#26 ОФФЛАЙН   VitoUfa
VitoUfa
  • Cообщений: 85
    е320 w124
Отправлено 23 June 2013 - 14:57
А какой каталожный номер у этих Сименс дека? Хочу через экзист заказать.
#27 ОФФЛАЙН   krolikov 84
krolikov 84
  • Cообщений: 67
Отправлено 02 October 2013 - 18:22
сименс дека жёлтые поставил, доволен как енот год катоюсь.
цена в оригинале 6000 против 600р, купил ради эксперимента.
WDB1240211B656005 1991 АКПП
#28 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 27 November 2014 - 22:12
Купил, Сименс дека, поставил, теперь вааще не заводится!!!!!!!!!! крутит пердит но не заводится., с чего начать осмотр?
VIN WDB1240421B989006
#29 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 28 November 2014 - 07:53
поставил то правильно?всё обратно одел??
как вариант-вернуть родные и по одной менять..
хотя..ставятся они нормально..чуть развернуты и всё..15 минут на замену..
Сименс то тот купил??
Сообщение отредактировал assv2: 28 November 2014 - 07:56
Webasto BBW46
#30 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 28 November 2014 - 08:05
Да все те же, с двумя дырочками, как и на родных. Всё встало на место, пробовали на двух цилиндрах, завести, тоже нет, но крутит бодрее чем на четырёх. может свечи как то причем, или мозги не понимают?
Сообщение отредактировал Марсон: 28 November 2014 - 08:05
#31 ОФФЛАЙН   Gvadalahara
Gvadalahara
  • Cообщений: 279
    SL280'93
Отправлено 28 November 2014 - 11:12
Сопротивление на старых и новых форсунках совпадает? Если да, то вероятно, не в форсунках дело.
#32 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 28 November 2014 - 11:22
как его проверить? вроде ж все тут такие ставят.
#33 ОФФЛАЙН   Gvadalahara
Gvadalahara
  • Cообщений: 279
    SL280'93
Отправлено 28 November 2014 - 12:14
Тупо мультиметром на двух выводах форсунки. Хотя скорее всего, форсунка не при чем, ибо даже на трех цилиндрах должен был бы подхватить.
А так – последовательно искать причину. Проверить напряжение в бортсети, проверить искру, проверить подачу топлива – либо нечему гореть, либо нечем поджечь. Фазы ГРМ, полагаю, в порядке?
#34 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 28 November 2014 - 12:17
Ок, будем пробовать всё, изначально заново всё.
#35 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 29 November 2014 - 12:34
Короче, не знаю как Вы там ставили Сименсы, но мои мозги их не видят не понимают, вопрос решился и мотор завелся с пол пинка, когда решили проверить на старых форсах, до этого чо тока не разбирали и не смотрели, так вот, завелась даже со сломанными распылителями, и ..... вот короче, кому продать сименсы? :mrgreen:
#36 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 02 December 2014 - 10:28
Ну так люди же отписываются, что ставили и все нормально. Может быть левые форсы?
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#37 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 02 December 2014 - 10:31
В магазе влга брал, терь куда их девать блин.
#38 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 29 November 2015 - 21:41
на 111960 мотор теже самые форсунки подходят сименс дека, что и на 111940 ?
кто ставил?
на всякий случай спрашиваю, если заменить надумаю.
Pontiac Firebird
#39 ОФФЛАЙН   serj34
serj34
  • Cообщений: 418
    W124 E220 111960
Отправлено 03 March 2016 - 23:17
кто ставил?
тоже интересно подойдут на 111960 дв 150 лс 2.2
#40 ОФФЛАЙН   Astvats
Astvats
  • Cообщений: 25
    W124 111.960 2.2
Отправлено 01 June 2016 - 11:35
Не пробовал ставить форсунки от волги?
