Ты мне чтольдружище, ты лчше не пиши про резинки, ато прогонят
Ты вообще трезв?
Спать иди
Отправлено 16 January 2008 - 11:51
Отправлено 16 January 2008 - 12:29
To Snoopy спасибо попробую перевернуть, а по поводу Каймана он походу
А звать меня Пашей
1) W202 C230 KOMPRESSOR 1997
2)CLK-230 KOMPRESSOR, 2001, W208, avantgarde. Катается по Московским просторам (продан)
3)MB 190e W201 4КПП Stromberg 175 Продан
Питеp 8 812 982-9019
Отправлено 16 January 2008 - 12:30
в неадеквате
А звать меня Пашей
Отправлено 16 January 2008 - 13:13
Ипонские беру
на сколько хватает? что за фирма? что стоит? и где покупаешь?
перепробовал всё кроме японии - остальное всё 1,5-2 месяца работает и на помойку
Дмитрий
Дизель 4х4 ![]()
Отправлено 16 January 2008 - 13:21
резинку перевернул та-же байда, пойду снимать разбирать смотреть чистить
А звать меня Пашей
Отправлено 16 January 2008 - 13:41
Интересная тема!
Паш, как решишь проблему отпишись плизз, у меня похожая ситауция, только мокрые разводы в обе стороны, такое ощущение, будто просто не прижимает, изогнёшь поводок, чтобы сильнее прижимал - еле ползает... Щётку менял уже раза 4, пробовал бескаркаску, валео, всё равно мажет - вечером в слякоть ехать очень неудобно...
Может поводок под замену?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
Отправлено 16 January 2008 - 13:48
Мить щас начал смотреть, на прикрученном блоке полностью взялся за поводок у основания и попробывал пошатать, обнаружил небольшой люфт
может в нем проблема? щас разберу посмотрим.
А звать меня Пашей
Отправлено 16 January 2008 - 15:02
а если шкурочкой вдоль пройтись?на сколько хватает? что за фирма? что стоит? и где покупаешь?
W210/E220D (604), АКПП, 1997
WDB2100041A408852
продан
Отправлено 16 January 2008 - 16:03
шкурочкой вдоль чего пройтись, простите,
место прохождения уточните.
А звать меня Пашей
Отправлено 16 January 2008 - 16:08
Стекло просто далеко не новое вот и разводы, хоть всю изогни толку не будет.
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
Отправлено 16 January 2008 - 16:12
стекло не новое это да, но в одну то сторону нормально чистит.
А звать меня Пашей
Отправлено 16 January 2008 - 16:42
у нас на дорогах отличная шкурочка)) после того как их польют)))
у меня пробег 4,5 - 5 тыс км в месяц - не поможет
Дмитрий
Дизель 4х4 ![]()
Отправлено 16 January 2008 - 16:49
стекло это да... вот только изгибаю по-разному и чистит в разных местах... то сверху, то посередине, то внизу...
есть подозрение, что пружины на поводке не прижимают...
Паш, а у тебя сам поводок к штоку хорошо прикручен?
EXPLORER
в том то и дело, что если изогнуть поводок, то чистит нормально, но медленно (двигатель 1 мес назад менял)
стекло, конечно просится под замену, но пока повременю...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
Отправлено 16 January 2008 - 17:08
может есть смысл у дилера новую пружинку прижимную заказать-купить?
Дмитрий
Дизель 4х4 ![]()
Отправлено 16 January 2008 - 17:09
кажется нашел где собака зарыта, вечером напишу,так как там рисовать нужно, заодно пока до дому доеду посмотрю как работает.
А звать меня Пашей
Отправлено 16 January 2008 - 17:11
а я ALCA ставлю постоянно, щетку целиком, резинку менять это не очень, работает безотказно, даже на заморачиваюсь...
как написано на упаковке ALCA это вроде немецкие щетки...
MB W124 300 DTE (ОМ603.912) был, разобран
MB W210 E290 TDT (OM602.982) был, продан
Любитель универсалов, дизелей и МКПП
НЕСПЕШНО ИЩЕТСЯ W124 универсал с мотором 104, 603, 606
либо W140 с 603, 606 мотором
Отправлено 16 January 2008 - 19:43
В процессе разбора выяснилось что имеется небольшой люфт самого штока в корпусе механизма тяг,
для того чтобы разобрать до такого состояния нужно на старых моделях поднять окошечко на основании поводка,
на более новых моделях снять накадку (потянуть в сторону механизма) закрывающюю винт,выкручиваем винт и стягиваем со штока сам поводок,
далее снимаем контрольное кольцо и вытаскиваем по очереди три резиночки типа сальников и латунную втулку, как оказалось имеено из-за ее износа и есть весь люфт, как лечить не знаю собственно в ней нет ничего хитрого и поэтому ее можно заказать у какого-нибуть токаря(размеры я чет не снял), у меня благо был донор с которого все это и снималось, втулочку поменял собрал, люфта нет. остался небольшой в самой сборке тяг но я ее не разбирал, новая в сборе стоит около 500 американских рублей!,
ПыСы на доноре не три резинки а всего одна и два латунных кольца с такойже втулкой.
Все собрал доехал до дому стало много лучше, но не до идеала, но ето можно списать на не новое стекло, и сам поводок щетки так как его гнул выгибал и может не точно поставил, завтра попробую подогнуть как нужно.
А да еще самое важное про обратной сборке обратить внимание на установку самого поводка на шток, так как есть небольшой свободных ход вокруг оси.
Удачи!
Сообщение отредактировал loki_bum: 16 January 2008 - 19:45
А звать меня Пашей
Отправлено 16 January 2008 - 20:37
На год хватает...как ездитьна сколько хватает? что за фирма? что стоит? и где покупаешь?
Отправлено 17 January 2008 - 00:33
ну нифига себе
лучше оригинала, на мерседесе!
snoopy это не в твой огород ![]()
у меня была резинка за один бакс, чистила прекрасно. но стрельнуло поменять всю щетку на чемпионовскую. поменял и охренел как она плохо чистила и прыгала. сейчас поставил опять простую резинку, но все равно немного прыгает в том же месте, где и чемпион. знакомый советует натирать стекло какой то специальной жидкостью с воском в составе, тока вот все руки никак не доходят заняца этим ![]()
Отправлено 17 January 2008 - 01:28
да там уже похоже дело не в пружинке... присмотрелся, реально не прижимает...может есть смысл у дилера новую пружинку прижимную заказать-купить?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
