Поведение лямбды после регулировки.
Сообщений в теме: 111
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 January 2008 - 17:26
Сегодня подкрутил по ЛЗ на ХХ 6.5-7вольт,но если поднять обороты то до 12 показывает
опиши подробнее - поднял обороты до каких, как долго держал, как быстро напряжение побежало...
И еще ,если снять разъем РХХ,то обороты становятся 1100,обратно подключил и остались 1100 и тарелка дернулась,заглушил-завез выставились,-это правильно??
по большому счету ни о чем не говорит, хотя конечно по уму должны были вернуться на ХХ, и при отключении по уму 900 должно быть, но в данном случае можно не париться...
#22 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 26 January 2008 - 17:31
Поднимал на слух до 3000т,держал обороты ну пол минуты,напруга подним быстро :redface:
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 January 2008 - 18:44
она может либо плавно бежать где-то за 10 секунд, либо резко переключиться...
попробуй плавно нажимать на газ и смотреть...
если резко переключается то это пройдет как поездишь, ну или мона скинуть минус акку на 15 минут
#24 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 27 January 2008 - 01:09
Обалдеть,проехал 20км и проверил,опять 5Вольт и при повышении оборотов 10,как будто ничего не делал :insane: Да,пользуюсь мультиметром цифровой индикацией!Бензин как жрал так и жрет
Вообще какой нормальный расход на 1.8 движке по Москве?
#25 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 27 January 2008 - 01:19
частенько стали плавать обороты :bangheat:
Сообщение отредактировал davidson: 27 January 2008 - 01:20
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 January 2008 - 11:42
ехай к мастеру чтобы смотрел дозатор и вообще всю систему...
#27 ОФФЛАЙН   Zed
Zed
  • Cообщений: 58
Отправлено 27 January 2008 - 13:39
Я тут тоже со своим колупаюсь потихоньку. Лямбда постоянно сваливалась в 4,5-5 вольт. Грешил на потенциометр, подогнул волосок, добился плавной характеристики по сопротивлению. А лямбда глючить не перестала. Тогда задумался о форсунках. Перезвонил старому хозяину - он их в жизни не менял (180 тыс.)! Я для интереса одну вывесил и офигел: сцала на холостых оборотах в четыре струи и даже отсечки не давала. Заменил форсунки. Два дня езжу - лямбда стала гулять в своём корридоре, как и должна, но общая регулировка не нарушается. В принципе возможно, что при такой работе форсунок её там "заливало" недогоревшим бензином и она бесилась, пытаясь скорректировать смесь. Проверь у себя. Не факт, но...
Сообщение отредактировал Zed: 27 January 2008 - 13:41
W201,190E, 1989 гв.,
двигатель 102, 2.0л, 118л.с.,
МКПП, без климата
#28 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 28 January 2008 - 10:37
по формсам:
1. если одна забилась, то начинается перекос и перелив по 3-м остальным - наблюдал такое, правда доазтор при этом не разбирал по уплотнениям, хотя сам дозатор лил ровно. При этом возрастает расход по трем так, что при перегазовках возможно появление черного дыма. Но тут нужно помнить, что влияние перекоса может провляться при нарушении герметичности уплотнений щелей на каналы в дозаторе.
2. давление открытия регламентируется, если ниже, то на горяем моторе стравливается топливо - при одной форсунке при пуске горячий мотор заводится на 3-х, работает 4-7 сек и выравнивается. Пуск затруднен, при двух вообще прийдется крутить.
3. при одной форсе - потеря герметичности - мотор правтически устойчиво троит, временно можно вернуть на ХХ постучав по больной форсунке (не всегда)
4. при капающей на ХХ появляется подрагивание на ХХ, при этом несистематичное, напоминает пропуски зажигания. Лямбда при этом (иногда такое ловит) на чуть повышенных но ровных оборотах (1400-2300) иногда дает кратковременные скачки
Сообщение отредактировал Yura: 28 January 2008 - 10:39
#29 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 28 January 2008 - 12:19
Пошел :redface:
Воткнули в глушак прибор ,на дисплее 0.7%,нажимаю 3000об,держу 0.6%,
Педаль резко в пол несколько раз проценты пошли вверх,Говорит все ОК :insane:
Да,хотел уточнить,в помпе стоит датчик одноконтактный.под впускным коллектором контакт вижу,как понял подогрев коллектора,а вот релюхи почемуто в блоке с предохранителями нет??? :confused:
Сообщение отредактировал davidson: 28 January 2008 - 12:28
#30 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 January 2008 - 13:17
в мою тему сходи почитай, там написано где релюза стоит на 201
ну в принципе нормально...
но почему 10В на диагностике не понимаю.... попробуй отключить ЛЗ и перепроверить что кажет вольтметр
#31 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 28 January 2008 - 13:24
Я почитал,(даже распечатал)так у меня там вообще пусто,а в отсеке с предохранителями только одно большое!
Почему? чем чревато??В принципе могу приспосоьбить релюху,или не нужно??
Если обогрев есть то должен работать??
#32 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 January 2008 - 13:27
ну а колодка под реле есть В черной коробочке?
#33 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 28 January 2008 - 13:29
Есть :mrgreen:
#34 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 January 2008 - 13:33
и што ты хошь сказать что ты без реле спокойно прогреваешся и можешь ехать на авто без провала пока он не нагрелся до 60*?
а корректор КЕ около мозгов у тя на 1 стоит - не может быть такого...
номер мозгов давай
#35 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 28 January 2008 - 13:45
Вроде ничего вот колодка,после пуска двигателя на двух правых контактах 5/3 появляется +
Номер мозгов??списать с блока? или WIN
Сообщение отредактировал davidson: 28 January 2008 - 13:47
#36 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 January 2008 - 13:53
там на одном появляется после пуска а на другом он всегда присутвтует :)
списать с блока
можешь сразу тогда и номера расходомера и дозатора срисовать для полноты картины :)
#37 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 28 January 2008 - 14:01
VDO 009 545 0032 {05}KE 0029,расходомер менянный
Спасибо за помощь :redface:
Вообщето когда купил,корректор стоял на 7,я переставил на1,пломбы небыло!
Сообщение отредактировал davidson: 28 January 2008 - 14:04
#38 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 28 January 2008 - 14:03
#39 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 January 2008 - 14:07
VDO 009 545 0032
гы, так это блок от 2.3, поэтому то и нет проблем при работе без обогрева коллектора...
не страшно
#40 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 28 January 2008 - 14:08
не страшно
Блин а у него расход не выше??где поменять,надо родной :redface:
