Дизель резко перестал заводиться
Сообщений в теме: 59
#21 ОФФЛАЙН   sandy
sandy
  • Cообщений: 56
Отправлено 20 January 2008 - 12:20
вакуумная глушилка ? - отсоедените и заводите
W123 240D
#22 ОФФЛАЙН   ronka30
ronka30
  • Cообщений: 104
Отправлено 20 January 2008 - 12:33
попробуй запитай от отдельной емкости и все прокачай хорошо, надо метод исключения искать а не все сразу попробуй локализовать место поиска.
mb w 202 220 d 1994
mb w 124 250 d 1990
#23 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 20 January 2008 - 15:19
Теплой солярочкой, как den выше сказал)))
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#24 ОФФЛАЙН   Папаня
Папаня
  • Cообщений: 125
    Хочу W210
Отправлено 20 January 2008 - 15:50
Пробовали из банки напрямую! Соляру качает!
Сегодня все-таки сниму обратный клапан! мож он собака травит и не хватает форсунки продавить как следует!
W210 4matic
#25 ОФФЛАЙН   bizon
bizon
  • Cообщений: 192
Отправлено 21 January 2008 - 01:34
Топливоподкачивающий насос создает давление до 2,5 атм., а обратный клапан открывается при 0,5 атм. Повторяю: если есть подача на форсунки, значит ТНВД свою функцию выполняет и обратный клапан тоже. По симтомам не хватает температуры для воспламенения солярки, а это значит или свечи не работают (нет прихода) или нет компрессии, например, открыты клапана ГРМ, или стартер вяло крутит. Могут, конечно, и распылители форсунок зависнуть и в результате заливает свечи, но, по идее в конце -концов при нормальной компрессии он должен завестись.
#26 ОФФЛАЙН   format
format
  • Cообщений: 151
Отправлено 21 January 2008 - 01:51
Был похожий прикол, коротнуло провод свечи на мотор, и все, приплыли. Даже при плюсовой температуре не заводился. Нашли естественно быстро, когда снимали свечи, заметили, но теоретически, так может себя и дохлая свечка вести.
Всё, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
w124 `91 200D 4МКПП (601912) - в поиске нового владельца
w210 E290T 2.9 Turbodiesel, 602982, АКПП 722613, 1997.
#27 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 21 January 2008 - 09:09
На галстуке, господа, она у него в любом случае-бы завелась, со всеми перечисленными вами неисправностями!)))
Папаня с толкача пробовали, батенька?)))
8-920-295-49-10
#28 ОФФЛАЙН   sandy
sandy
  • Cообщений: 56
Отправлено 21 January 2008 - 09:52
у него автомат
W123 240D
#29 ОФФЛАЙН   Папаня
Папаня
  • Cообщений: 125
    Хочу W210
Отправлено 21 January 2008 - 10:12
Автомат! С толчка б давно завели!
Раньше заводился даж при дохлом аккуме с пол пинка!
Вчера когда хватал слышен был сильный ЦОК, мож форсунки че не открываются или распылители не распыляют!
Еще замечено, что в начале начинает хватать, а дальше крутишь просто крутит и усе! Перекур 5 минут, начинаешь крутить - опять похватает и перестает!
W210 4matic
#30 ОФФЛАЙН   sandy
sandy
  • Cообщений: 56
Отправлено 21 January 2008 - 10:16
Вы вакуум отключили?
W123 240D
#31 ОФФЛАЙН   format
format
  • Cообщений: 151
Отправлено 21 January 2008 - 10:28
Ваш автомат с толчка заводиться. Почитайте, в мануале расписано как это сделать.
#32 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 21 January 2008 - 10:29
Пардон! Незадача! От безысходности можно открутить форсы, подвесить и покрутить стартер, видно буит сцат они иль
пылят. (я б так и сделал), тока незабыть про шайбочки кот под ними, а то выстрелят в потолок. Больше будет информации. Если сцат, то тащишь их дизелистам...))))
Если не можно толкнуть....
Сообщение отредактировал niger878: 21 January 2008 - 10:32
8-920-295-49-10
#33 ОФФЛАЙН   sandy
sandy
  • Cообщений: 56
Отправлено 21 January 2008 - 10:34
ответ где-то совсем рядом - и гораздо прозаичнее ... причиной всему были морозы или может быть просто совпадение - свечи и подача топлива.
W123 240D
#34 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 21 January 2008 - 10:46
Еси ее можно толкнуть, как пишет format, то лучше так и сделать. Слышен ЦОК - игла в форсе запала.
Сообщение отредактировал niger878: 21 January 2008 - 10:56
8-920-295-49-10
#35 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 21 January 2008 - 11:41
еще раз повторю, если конечно аффтару еще не надоело, есть спрей эфирный. Попробуйте им, НЕМОЖЕТ ОН НЕ ЗАВЕСТИСЬ хотяб на пару секунд!!! заводить БЕЗ накала свечей, похрену есть соляра или нет, есть ли компрессия, если у тебя твердая убежденность что акум веселый и крутит бодро, а машина не заводица - сожги её! ей надоело. Преимущества завода с бустером - от динамического удара приходят в чуйство форсы моментом, даже зависшие, от температуры тают любые ледяные пробки в обратке. С галстука завести как нефик делать - описываю процесс, ищем отрезок дороги метров 200- 400, цепляемся, включаем зажигание, освобождаем коробку с паркинга на нейтраль, если стоит стопор - сними покрытие под рулем и открути тросик стопора, разгоняем до 40 км\ч, перемещаем рычаг на 1 или 2, ждем чуда, газ лучше не давить. НО не более 20-30 секунд. и так раза 3-4, потом надо покрутить стартером секунд 10, и опять таскать. Судя по тому, что мотор пыхает иногда, какой-то горшок работает, компрессия быть обязана, значит тебе правильно говорят - либо свечи не греют, либо акум говно - вяло крутит, либо соляры нет. Чтоб без свечей завестись - прогрей тепловым феном форсы и участки головы вокруг свечек - фильтр воздушный мож убрать - он мешать будет. Если есть возможность, накипяти воды побольше и потихоньку полей на голову на форсы - она быстро прогрееца. И напиши что делал из предложенного - что получилось.
#36 ОФФЛАЙН   Папаня
Папаня
  • Cообщений: 125
    Хочу W210
Отправлено 21 January 2008 - 23:10
Хде такой мануал? и на какой странице! Просто первый раз слышу о том что автомат с толкача заводится!
W210 4matic
#37 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 21 January 2008 - 23:13
Хде такой мануал? и на какой странице! ...........
кричать ненадо - постом выше я написал, ты не один такой, многие нихрена не знают про коробки ZF, в "библиотеке" масса инфы по ним.
#38 ОФФЛАЙН   Папаня
Папаня
  • Cообщений: 125
    Хочу W210
Отправлено 12 January 2009 - 22:59
пиля!!! история один в один в этом году повторилась! завтра опять везу к дяде Вове и ставлю скрытую камеру!
W210 4matic
#39 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 12 January 2009 - 23:35
"..шо, апять!?" (с)
#40 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 13 January 2009 - 11:04
Ну а что всё-таки было в прошлом году?
W220 S 320 CDI 2001г.
