Как поменять зад. ступичные подшипники и сайлентблоки?
Сообщений в теме: 61
#21 ОФФЛАЙН   imintsev
imintsev
  • Cообщений: 111
Отправлено 21 January 2008 - 13:29
Т.е. надо крутить дальше? Какое же должно быть усилие?
Mercedes W123 200D Трактор с 615.940 мотором. 1983 г.в. VIN WDB12312010351355 был любимым автомобилем, но любовь не стала взаимной.
Mercedes W124 260E 5МКПП 1989 г.в. VIN WDB1240261A998042 был. просто был.
Renault Megane II 1.6 Aut 2004 г.в. - сейчас. Становится любимым.
Из OldMerin не уйду, когда-нибудь перестану быть голодранцем и стану обладателем лучшей в мире машины - W123!
#22 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 21 January 2008 - 13:41
Когда ты ставишь новую втулку, то её высота специально сделана больше, что при сдавливании выбрать зазор в подшипнике до положеного с учётом допустимого усилия на проворот.
Мне рассказывали, в качестве рычага люди одевали 2-х метровую трубу, чтобы завернуть гайку.
Ключ должен иметь ещё одну часть, которая входит внутрь ступицы и не даёт ему надломиться и и вырваться из пазов.
В центре снимка, правее проводов лежит ключ, принципиально соответствующий данной конструкции.
Четвёртый справа.
Сообщение отредактировал kit123: 21 January 2008 - 13:42
#23 ОФФЛАЙН   imintsev
imintsev
  • Cообщений: 111
Отправлено 21 January 2008 - 13:46
Понял, спасибо. Будем тянуть :) Ключ только вырежу сегодня новый :(
Просто где-то тут вычитал, что усилие должно быть 18-20 Кг, вот и боялся перетянуть. При этом колесо люфтит и очень легко крутится... Попробую перетянуть сегодня. По результатам отпишусь
Сообщение отредактировал imintsev: 21 January 2008 - 13:48
#24 ОФФЛАЙН   imintsev
imintsev
  • Cообщений: 111
Отправлено 21 January 2008 - 14:02
Еще одна мысль возникла: приварить трубу к старой гайке, ей продавить втулку, потом новую гайку навернуть. Прокатит?
#25 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 21 January 2008 - 14:03
Аха, сальник (малый) лучше аккуратно снаружи постучать т.е. "снаружи машины" , после вытаскивания ступицы. Сам вчера так сделал (сперва поставил сальник, потом вспомнил про малый подшипник :-D ).
#26 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 21 January 2008 - 14:16
Весь прикол в том, что гайка тянется до нужного момента один раз, потому что втулка испытывает упругую деформацию. Которая, в свою очередь, и обеспечивает преднатяг. Как только ты отвернёшь гайку, втулка останется уже деформированной и преднатяг будет ниже или будет отсутствовать.
#27 ОФФЛАЙН   imintsev
imintsev
  • Cообщений: 111
Отправлено 21 January 2008 - 14:41
Понял. :)
#28 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 21 January 2008 - 20:31
Мдя, усилие требуется, действительно, запредельное.. Ключ зафиксировал, а крутил за ступицу - метровой трубой, сколько дури хватило. Только тогда выбрал люфт.
imintsev, закажи ключ где-нить у токарей из инструментальной стали. Я свой такой второй раз использую (первый раз откручивал, не расконтрив, - ломом тянул) - и хоть бы хны ему...
#29 ОФФЛАЙН   Машинист
Машинист
  • Cообщений: 95
    w126 280se
Отправлено 21 January 2008 - 21:49
вот ключ http://www.aist-tool...o...tem&id=2027
Когда я менял свой подшипник, у меня после сборки и затяжки остался люфт и убрал я его только после нормальной запресовки подшипника спец набором после чего гайка была завернута обычным воротком.Пока все нормально ).
8-904-602-45-95
газ-12,20,21
w123-200d-77г. 615
w126-280SE-82г. 110.989 5Ркпп wdb12602210065032 -жив еще.
ваз 21083-88г.
volvo 340-86г.
#30 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 21 January 2008 - 21:56
Ну и как и где это купить, если страница "где купить" - Under construction ?
#31 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 21 January 2008 - 22:08
А вот если внизу нажать на кнопку Вперёд, то можно увидеть ещё один полезный ключик.
Те, кто ещё не отвернул корончатую гайку на коробке и редукторе могут воспользоваться подобным ключом.
А цены то какие демократичные!
#32 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 21 January 2008 - 22:19
Дык ходил я "вперёд", видел... А где взять-то??? Фиг-ли за удовольствие смотреть на них? :bangheat:
#33 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 January 2008 - 02:45
да, за такие деньги можно попробовать купить! и не жалко будет выбросить если поломаеццо! :grin:
питерцам проще! ул Решетова д 6!
Сообщение отредактировал sheremet: 22 January 2008 - 02:51
#34 ОФФЛАЙН   imintsev
imintsev
  • Cообщений: 111
Отправлено 22 January 2008 - 10:02
Вобщем, нашел я фирменный ключ. :) Крутил 2-х метровой трубой. Все равно большой люфт. Дальше боюсь резьбу сорвать. Как я понял надо запресовывать, потом крутить. Чем бы его запресовать?
#35 ОФФЛАЙН   WildDriver
WildDriver
  • Cообщений: 134
Отправлено 22 January 2008 - 11:08
Когда я затягивал - упирался так, что боялся перевернуть машину. А сама гайка на снятой ступице нормально закручивается? Заметь докуда ее закрутил - сними и посмотри - пошла ли сжиматься распорная втулка. Да и сравни втулку со старой.
Сообщение отредактировал WildDriver: 22 January 2008 - 11:30
W123, M115 230 1975
#36 ОФФЛАЙН   imintsev
imintsev
  • Cообщений: 111
Отправлено 22 January 2008 - 11:12
Гайка нормально закручивается. Но, чтобы снять и посмотреть надо обратно подшипник разбирать :(
#37 ОФФЛАЙН   Машинист
Машинист
  • Cообщений: 95
    w126 280se
Отправлено 22 January 2008 - 11:23
вот этим запресовывается http://www.aist-tool...a...tem&id=4587
8-904-602-45-95
газ-12,20,21
w123-200d-77г. 615
ваз 21083-88г.
volvo 340-86г.
#38 ОФФЛАЙН   imintsev
imintsev
  • Cообщений: 111
Отправлено 22 January 2008 - 11:29
Спасибо. Еще б глянуть на опресовку не в кейсе, чтоб самому сделать, а то взять негде :(
#39 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 22 January 2008 - 11:42
Как бы не получилось, что ты выбрал всю резьбу на ступице и гайка просто упёрлась в конец резьбы.
Попробуй не одевая сальника и втулки собрать ступицу. Затягивая гайку ты просто стянешь подшипники и ступица застопорится. Если это получится, то всё нормально. Попробуй подставить старую втулку, не стягивая её. Посмотри, что будет в этом случае. И сравни высоту старой и новой втулок.
И ещё, для облегчения затягивания и дальнейшего облегчения при откручивании прогони старую гайку на снятой ступице медной смазкой до упора, пока пальцами не сможешь её завернуть. При зачеканке старой гайки витки резбы плющатся и мешают.
Не понимаю почему у тебя не получилось, но одев внутренний подшипник ты его проставкой прогоняешь внутрь до упора, а уже потом закручиваешь гайку.
Чтобы разобрать, наворачивашь старую гайку на самый край, ставишь на неё трубу и спрессовываешь малый подшипник со ступицы.
Сообщение отредактировал kit123: 22 January 2008 - 11:49
#40 ОФФЛАЙН   imintsev
imintsev
  • Cообщений: 111
Отправлено 22 January 2008 - 13:07
Да все так и делал. Гайка не уперлась в резьбу. Просто не могу смять втулку.
Старая от новой отличаются на 0,7-0,9мм
