Ага, в ней :вроде даже в ссылке что ядал выше
http://www.oldmerin....h...17896&st=20
в конце темы. Надо просто приотпустить винтик, механически открыть заслонку и закрутить винтик (удерживая заслонку).
Отправлено 28 January 2008 - 14:13
Отправлено 28 January 2008 - 18:43
расказываю что делал сегодня с машиной. снял КДВ промыл его керосином грязи вышло полно.просушил поставил на место заодно посмотрел все трубки подкрутил хомуты. пробую заводить с первого раза не получилось завелась со второго но через 3 секунды, машину начало колбасить а через секунд 5 стало всё нормально. тоесть высокие прогревочьные обороты потом через 3 минуты резко упали не на много а потом дойдя до 80гр стали гдето 1000 и больше ни падали.а дымить стала на много меньше если раньше выхлоп пах как не сгоревшем бензином в перемешку с растворителем то сейчас на мой взгляд миндалёмдык он чем воняет? бензус или что? просто если бы были косяки по смеси ты бы дрочением тормоза отловил падение или возрастание оборотов, а если у тя с этим все ок, то что за дым я не понимаю...
и ХХ тут не причем
Mercedes Benz E190 1984 W201 инжектор кпп 4
Отправлено 28 January 2008 - 19:58
и вот так работает моя машина-ррррррррр дрррр дррррррррр дрррррррррррр дрррррррррр дрр дрррррррррр!!! вот примерно так
так не ровно
Сообщение отредактировал GUDVIN: 28 January 2008 - 20:25
Отправлено 29 January 2008 - 09:38
дык тут нуна ВВчасть смотреть, если там все ок, то подсосы через уплотнители форс, если нет то сами форсы и налив дозатора на ХХ... а вообще для машины такого года дозатор нуна промерить в 3-х точках и ясно будет что дальше делатьи вот так работает моя машина-ррррррррр дрррр дррррррррр дрррррррррррр дрррррррррр дрр дрррррррррр!!! вот примерно так так не ровно
Отправлено 29 January 2008 - 10:30
крышка трамблёра на внешний вид как новая но стоит без прокладки и видемо по этому постоянно окисляются и подгарают контакты и на бегунке тоже приходится иногда чистить контакты после чистки работает лучьше (может ктышку тр на герметик посадить ?)дык тут нуна ВВчасть смотреть, если там все ок, то подсосы через уплотнители форс, если нет то сами форсы и налив дозатора на ХХ... а вообще для машины такого года дозатор нуна промерить в 3-х точках и ясно будет что дальше делать
Сообщение отредактировал GUDVIN: 29 January 2008 - 15:51
Отправлено 07 December 2008 - 12:24
тогда нуна КДВ смотреть - как минимум с него разъем скинуть
Доброго времени суток!
У меня, похоже, проблема с КДВ. При запуске двигла обороты всегда 750-850 (примерно в таком диапозоне)...
Попробовал снять провод с КДВ (провод трех-контактный; КДВ с номером Bosh 0 280 140 503) и завел двигатель. Обороты поднялись до примерно 1100. Подождал пока двигатель погреется. Нагрелся до где-то 60град (дальше не ждал), но обороты так и не упали.
Вопросы:
1. Это нормальное поведение? Может стоило подождать пока мотор нагреется до 80 градусов?
2. Какие негативные черты в том что КДВ выключен (повышенный расход и т.д.)?
Заранее спасибо!
Mercedes 190E 2.0 102.962 с АКПП и кондеем 1993 года выпуска
Отправлено 26 December 2008 - 21:48
А что значит если при дрочении тормоза обороты возрастают???дык он чем воняет? бензус или что? просто если бы были косяки по смеси ты бы дрочением тормоза отловил падение или возрастание оборотов, а если у тя с этим все ок, то что за дым я не понимаю...
и ХХ тут не причем
190 w201 2.0 4мкпп 102.962 84г.в.
Отправлено 27 December 2008 - 00:12
Богатая смесь (много бензина).
Отправлено 03 January 2009 - 20:49
утром подрочи тормоз после того как заведешь чтобы понять что с составом смеси...
вообще удивительно что 84-ый год, они вроде так не должны болеть
Я конечно извеняюсь, ну не пойму почему всегда про тормоз пишут как и с чем он связан?
MB 190e / W201 / 1,8 / 1991гв. / КПП 5 СТУП / ke-jetronik
Отправлено 03 January 2009 - 21:09
Всем привет.
У моего авто похожая проблема.
Холодный двигатель, на улице -10 заводиться без проблем держит секунд ~40, 1100 об/мин, потом обороты падают ~ 850 и какбы не удерживаються на ХХ падают и двигатель глохнет и все это происходит до 60 градусов, потом все ок. И еще пока холодный двиг. ловлю обороты педалью газа потом отпускаю газ, движок пытается держать ХХ разгоняет до 1100 об/мин падает до 500 об/мин и так пока не заглохнет.
Не так давно заменил форсунки, высоковольтные провода, свечи, топливный и воздушный фильтр.
Летом обороты плавают но не глохнет, терпимо.
Куда смотреть ? ![]()
Отправлено 03 January 2009 - 21:10
Здрасьте.Всё элементарно.Дрочишь тормозом а он связан с вакуумом,который подцеплен с впускного колектора.И от разрежения обороты или падают или подымаются,всё зависит от смеси.Типа так.С уважением.Я конечно извеняюсь, ну не пойму почему всегда про тормоз пишут как и с чем он связан?
Отправлено 04 January 2009 - 17:08
Всем привет.
Куда смотреть ?
читай тему в моей подписи про обогрев впускного коллетора
Сообщение отредактировал Misha190E: 04 January 2009 - 17:09
Отправлено 04 January 2009 - 22:42
Спасибо завтра побегу смотреть.читай тему в моей подписи про обогрев впускного коллетора
Отправлено 05 January 2009 - 20:31
Спасибо огромное! Все работаетчитай тему в моей подписи про обогрев впускного коллетора
Отправлено 21 January 2009 - 04:05
у меня тоже похожая проблема, вычитал тут про нажатие на тормоз........вообщем когда нажимаю, обороты падают(эт я так понимаю бедная смесь) и более менее держатся, но плавают в пределах850-1100 и мотор прилично потряхивает, а до этого двигатель вообще мог заглохнуть на холостых сразу после пуска, а после прогрева хх скокал в пределах от500до1500 ..........вот так, + перерасход топлива!! в чем дело?!! ![]()
Сообщение отредактировал Vyacheslav: 22 January 2009 - 18:16
201 M102 1992
124 M111 1994
Отправлено 24 January 2009 - 02:04
нород ну помогите., а.....
201 M102 1992
124 M111 1994
Отправлено 08 February 2009 - 09:59
У меня при нажатии на тормоз почти ни чего не происходит, по крайней мере не заметно.
Ты подогрев колектора проверял?
Сообщение отредактировал Stepan: 08 February 2009 - 10:01
Отправлено 04 February 2010 - 10:24
Я вот одного увязать не могу, почему у людей после снятия разъема с КДВ вдруг дрыгатель начинал работать ровно и плавно и был отличной по их словам пуск. неужели настолько термоэлемент был уставшим что за минуту закрывал полностью заслонку. если так, то почему при нагреве от двигла он работал нормально????? разъем ведь подает ток , для нагрева пружины. ПОЧЕМУ у них были положительные изменения после снятия разъема?
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
Отправлено 04 February 2010 - 13:04
Угу.неужели настолько термоэлемент был уставшим что за минуту закрывал полностью заслонку.
При подаче питания на КДВ (КДВ держим в руках) он очень быстро становится теплым. Через несколько минут горячим.почему при нагреве от двигла он работал нормально?????
Заслонка КДВ закрывалась гораздо медленнее.ПОЧЕМУ у них были положительные изменения после снятия разъема?
Отправлено 04 February 2010 - 13:20
ок, скажи тогда, что плохо при холодном пуске? мало воздуха или наоборот? вот эта закономерность меня интересует. ты когда пропил в заслонке cделал, как с пуском в - 30 стало хуже лучше? долго стартером маслаешь?
керамический блок
