кстати проверено, что на качество пуска очень сильно влияют начальные установки-регулировки (механические) КЕ - это помимо исправности самих элементов.
КЕ (хол. двигатель) пускается на начальных установках, ЭБУ только добавляет топливо по базовой заложенной программе, по мере прогрева рывками ток ЭГД уменьшается и при прим 40 град устанавливается на ноль, далее через 1 мин уже пускается лямбда и пошла регулировка.
Проверялось:
1. пуск при ненастроенном СО, но налив более-менее в норме - двигатель пускается с трудом, глохнет, его трясет
2. пуск при заниженном наливе, но СО близко к норме - двигатель тяжело пускается - схватывает - глохнет. Как правило подгазовки при пуске нет. После тяжелого пуска (со второго-третьего раза)- временная трясучка далее потихоньку но достаточно быстро выравнивается - по мере прогрева все ровнее (особой трясучки нет), на горячую работает ровно, но при резких подгазолвках ведет себя вяло, может стрельнуть в инжектор, наблюдается начальный провал при резком газе.
Проверялось при 0 +7 град.
Особое спасибо МИШАНЕ 190 за подсказку по магнитной ловушке, я ее как-то вначале упустил..... зато намаялся и поумнел. Жаль было отстроенный дозатор разбирать - практика показала, что вытаскивание-вставка уплотнений буксы часто может привести к нарушению работы дозатора.
Сообщение отредактировал Yura: 25 February 2008 - 16:30
