M111(hfm) Холодную трудно завести, обороты не держит-глохнет
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 February 2008 - 18:21
На Савушкина не ездил. Никто не написал адрес и график работы.
поиск рулит!
http://www.oldmerin....mp;hl=Савушкина
#22 ОФФЛАЙН   sk111
sk111
  • Cообщений: 274
    CL140
Отправлено 21 February 2008 - 09:40
далеко не факт что проблема в дроссельном узле (кстати пичем тут педаль газа?)
не плати таким "спецам" за такую исчерпывющую диагу ("мож то а мож это")
плати только за результат, с распечаткой, затем покупай новую, а если не она - продашь ее тому сервису который делал "диагу"
именно по этой причине распечатки диагноза приходится ВЫПРАШИВАТЬ.
не ведись на такой развод
Поменял педаль газа(дрос.заслонка),
б/у не нашел,- пришлось приобрести новую(VDO-10к)--и нихера!!!
Все тоже самое, еще и обороты на "D" стали немного плавать...
Сегодня поеду к официалам-"волшебникам"х...ым(на Есенина).Посмотрим чего скажут(а точнее без письменного вердикта не выйду!)
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 February 2008 - 11:21
мдя... расскажи что волшебники скажут с Есенина и самое главнео параметры работы...
вот например темка про ПМС, но суть та же - чел думает на дроссель но пока кроме смесевых проблем ничего не раскопал http://forum.autocd....pic.php?t=18980
#24 ОФФЛАЙН   sk111
sk111
  • Cообщений: 274
    CL140
Отправлено 11 March 2008 - 09:50
В итоге проблема была в отсутствии питания с блока управления -на дроссельный узел(педаль газа).
Заменены высоковольтные провода,катушки зажигания(2),блок управления двигателем("мозги")
Единственное....куда-то подевался кик-даун.
Обидно за напрасно замененную педаль газа.....(могу продать для 111)
#25 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 March 2008 - 11:06
если не нужен, забрал бы старый блок ...
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 March 2008 - 02:21
Поздравляю с победой ! Спасибо, что отписался. :D
Блок разборный ? интересно было бы внутрь глянуть. :D
#27 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 13 March 2008 - 02:25
Ну предложить начать с замены ВВ кабелей я хотел еще когда ты написал, что при потеплении все вылечилось.
Очень интересно узнать как была определена необходимость замены катушек (кстати а какой у тебя 111-й, у меня 111.960 и катушка одна), хотя подозреваю, что при треснувшей катушке резко возрастает чуствительность к влажности воздуха. Так-же очень волнует ориентировочная стоимость "мозгов". Кикдаун мог пропасть только при проблемах в кнопке(проводке к ней) или несоответствии прошивки мозгов. И последний вопрос: ВВ провода принесли готовые со склада или "собирали" - отрезали в размер кабель, обжимали законцовки и накручивали колпаки?
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
#28 ОФФЛАЙН   sein
sein
  • Cообщений: 75
Отправлено 25 March 2008 - 08:05
Заезжал я к этим ОФИЦИАЛАМ, никакие они не официалы. Просто когда то работали люди в Автолиге на Энергетиков, потом некоторые организовали свой бизнес на Есенина.
Я к ним тока один раз был, для предварительного разговора. История здесь http://www.oldmerin....showtopic=28657
зы. Я так понял ты где то на севере города живешь?
W202/С200 97г Универсал 5МКПП 111.945
#29 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 December 2008 - 01:12
на 111-м моторе в принципе небывает ОДНОЙ катушки! их в любом случае две, только на более ранних машинах они стояли под впускным коллекторм, а потом переехали в клапанную крышку!
а про высоковольтную часть верно, её обычно меняют профилактически!
    Ahrefs (1)
