Антенна для радио!
Сообщений в теме: 36
#21 ОФФЛАЙН   WildDriver
WildDriver
  • Cообщений: 134
Отправлено 15 February 2008 - 16:37
В 502 антенне аж 3 набора крепежа для разных крыльев.
W123, M115 230 1975
#22 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 16 February 2008 - 16:05
Хочу в процессе поставить 502. Она зимой не мерзнет?
#23 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 16 February 2008 - 23:46
мне вот интересно как ее подключить ,
к магнитоле (управляющему) так она всегда будет туда сюда бегать :
ключь повернул (асс) мафон включился ,антенна поползла.
заводим , тока не хватает , мафон тускнет , антенна вниз.
завелись , пошла в верх.
может проще сделать .
завел , вылеза
заглушил ула.
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#24 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 17 February 2008 - 00:02
завел , вылеза
заглушил ула.
ИМХО Проще вообще отдельную кнопку вывести, как у стеклоподъемника
#25 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 17 February 2008 - 01:37
поще . а может и нет , но было бы лучше
проблемы:
1)найти кнопку
2)резать дерево
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 February 2008 - 02:21
а может и нет
В любой магнитоле (даже прошлого века :D ) есть провод с надписью POWER ANTENN - на этом проводе появляется плюс 12 вольт при включении магнитолы, и пропадает плюс при выключении магнитолы.
Сделан специально для управления выдвижными антеннами, и для запитки активных антенн.
Нужно просто правильно подключить.
#27 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 17 February 2008 - 02:29
Не согласен.Была магнитола ДжиВиСи(с МР3,не совсем старая),там не было такого провода.Я ставил итальянскую,в зеленой коробке,800 р.Ловит хорошо,зимой не разу не замерзла.Только грязью забилась,плохо убираться стала.Протер и все.А в наборе шло аж 5 узлов прохода,под разные углы.
OVA 1,6 2006-2007->W124 230Е 2007-2009->W211 E320
#28 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 February 2008 - 02:36
Ой ли. :D может, не нашел ? У мну машинка 1982 года выпуска, там уже проводок от магнитолы к выдвижной антеннке шел (штатно) . Не встречал я , вроде, магнитол без такого провода. Хотя, мож заблуждаюсь. :(
#29 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 17 February 2008 - 02:59
Не буду спорить,но не было там такого провода.И похожего тоже.
#30 ОФФЛАЙН   plazari
plazari
  • Cообщений: 137
Отправлено 17 February 2008 - 03:01
Друзья, у нас на W140 во время покупки стояла оригинальная антенна на левом крыле, и заглушка под антенну спецсвязи на правом крыле. Поставил вместо заглушки китайскую - теперь они поднимаются впаре! Оригинальная антенна постоянно забивается и остаётся в верхнем положении (думаю её поменять), а китайская убирается в любую погоду))))
Mercedes-Benz W124 300E первый Benz
Mercedes-Benz W140 S500 самый любимый Benz... теперь он разбит...
BMW E38 735 iL чёрный и быстрый
#31 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 February 2008 - 03:19
Похоже, антенны управляются параллельно (вместе). Что , собственно, разумно.
Меняй антенну ( оригинальную) .
#32 ОФФЛАЙН   plazari
plazari
  • Cообщений: 137
Отправлено 17 February 2008 - 03:38
Да, именно так они и подключены, только для чёткости приёма работает одна, вторая выполняет эстетическую функцию))) Может кому нужна оригинальная антенна б/у? :mrgreen:
#33 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 17 February 2008 - 03:40
Которая заедает.Спасибо,добрый человек! :D :D :D
#34 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 17 February 2008 - 10:15
проблемы:
1)найти кнопку
2)резать дерево
ЗАчем резать? Кнопку от стеклоподъемника например и свободное отверстие (если есть)
Я пока незнаю какая у меня антенна, электро или нет. Если нет, то провода питания тянуть конечно обламывает
#35 ОФФЛАЙН   plazari
plazari
  • Cообщений: 137
Отправлено 17 February 2008 - 20:17
Нет, она не заедает, нормально работает! Просто её надо переодически чистить, и она короче второй - китайской, а я хочу чтобы они были одинаковыми))) Если кому она нужна - дам гарантию)))
#36 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 18 February 2008 - 12:31
нормально работает
отдашь "за пиво" или как?
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#37 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 19 February 2008 - 18:48
я тоже кетай такой поставил в 190к - очень даже доволен, хорошо выглядит и ездил лучше родной автоматической старой
и монтаж очень бстро сделал - все что нужно, было в коропке
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
