Привет друзья! У меня еще одна проблема (помимо проблемы с коробкой): рассыпался замок зажигания, точнее раньше он болтался и ключ можно было вынять даже когда мотор работает, а теперь вообще не вставляется. Ели-ели вчера вставил (минут 15 промучался). Что в этом случае делать?
1. Менять личинку или полностю замок зажигания? (что такое личинка не представляю, примерно понимаю)
2. Можно ли как-то сделать так чтобы не менять остальные замки (двери и багажник)?
3. Сколько примерно это будет стоить (замок или личинка, в зависимости от тог очто там надо менять)?
Всем заранее спасибо!
Мог и у меня спросить, правда, мы на встречах так и не виделись еще ![]()
1. Я советую поменять полностью замок зажигания. Если взять только замок, а контактную группу оставить свою, то ЗЗ будет стоить меньше 100ойро. Мне замок полностью в сборе со всем вместе обошелся в 168ойро. К замку дается один ключ.
2. Те люди, которые открывали мне мерс, когда я потерял ключи, сказали, что можно после замены ЗЗ приехать к ним, и они перетряхнут остальные замки - двери, бардачок, багажник - под новый ключ. Потом останется сделать два качественных дубликата - и вуаля - есть комплект из 3-х ключей, который открывает все. Можно, при желании, сделать так, что все три ключа будут заводить машину, но только два будут открывать - как-то так сделано в оригинальном комплекте мерседес, когда берешь в сборе все замки.
3. Сказано выше. Думаю, 100ойро или приблизительно эта сумма небольшая плата за уверенность в том, что еще 100тыков км с замком ничего не случится и за новенький красивенький ключик, с которым, если его не терять, тоже еще много лет ничего не случится.
