Маслосъемные колпачки
Сообщений в теме: 37
#21 ОФФЛАЙН   Grekoff2000
Grekoff2000
  • Cообщений: 26
Отправлено 18 February 2008 - 16:04
А подскажите пожалуйста,стоит ли заморачиваться поиском оригинальных колпачков на 103 двигатель,просто в магазине есть только Гетз,а оригинальные нужно под заказ 2 недели ждать!Спасибо!
W124 260Е v103.980 91г. 5мех
#22 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 18 February 2008 - 16:28
Grekoff2000 ИМХО, всё что касаемо механики двигателя - только оригинал.
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#23 ОФФЛАЙН   Mix
Mix
  • Cообщений: 121
Отправлено 12 May 2008 - 16:42
первый и четвёртый будут наверху одновременно, а потом проверни колено на 180градусов! там сверхточность ненужна, главное клапана не уронить!
доброго времени суток за сколько поменяешь масло съемные и гидрики на 102?
Москва ;)
Хонда Цивик
Нужен талон ГТО?Спроси меня как!
#24 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
    W123 1978 300D OM617
Отправлено 14 May 2008 - 12:54
А на 110 движке надо распредвалы снимать?
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657  и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
#25 ОФФЛАЙН   kostya_w123
kostya_w123
  • Cообщений: 360
    W123 280E
Отправлено 15 May 2008 - 08:08
Посмотри в книге по 123-м из файлового архива страница 17. Там всё расписанно.
W123 280E VIN 123033, М110.984, 4МКПП 1979г.в.
ICQ З28З47OI9
#26 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 15 May 2008 - 09:39
там надо блок валов снимать!
#27 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 21 May 2008 - 09:18
в принципе основа для 102 - рассухариватель, все остальное по ключам рутина.
при рассухаривании очень желательно иметь магнитную длинную отвертку или гибкий щуп, возможно пару болтов М10 "точно не помню но по моему 10 или 8" (головка на 13) длинной не менее 70-80 мм для вручивания в место крепежа снятых толкателей для зацепа рассухаривателя (фирма Мерседес рекомендует цепляться за распредвал, что зависит от конструктива самого рассухаривателя)
рассухариваются клапана цилиндра, который находится в ВМТ (проверять проволокой через свечное отверстие). Выполняется по каждому цилиндру отдельно.
Рекомендуется сразу провести промывку гидрокомпенсаторов, провести осмотр опорных шайб ГК, лучше иметь 2-3шт про запас, если до этого наблюдался стук клапанов, а по возможности и пару ГК (обычно если есть стук находишь 1-2 подклинивших с подразбитыми шайбами).
Спокойной работы с промывкой - не менее 2-х часов, рассчитывать лучше на полдня
Процедура аналогична ВАЗам как и конструктив самих сухарей (2 половинки) - все достаточно просто
Собираюсь провести аналогичную операцию, мотор просит........
Yura
А не мог бы ты показать (хоть пару фоток) как это делается. С огромным удовольствием бы глянул. Например установленный рассухариватель и составные части клапанов. Как раз интересует 102 мотор.
Очень хочется самостоятельно это сделать - люблю свою машинку :neutral: .
Сообщение отредактировал W201: 21 May 2008 - 09:22
Mercedes Benz 190E_W201_4МКПП_1987г/в(102962-выброшен на помойку со всем гамузом)
#28 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 30 July 2008 - 14:23
Пара вопросов:
1. Какие симптомы для замены МСК? Как понять, надо их менять или нет?
2. Смотрел по каталогу, например кол-во гидрокомпенсаторов написано 8. А вот Ремкомплект МСК - 1. Что это значит? Опечатка, или они продаются комплектом из 8 штук? И цена от 350 за неоригинал и около 1000 за оригинал. Судя по цене, надо сумму множить на 8?
#29 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 July 2008 - 14:34
Комплект 8 колпачков с оправками (для одевания колпачков) - за все около 1000 рублей. Бери оригинал.
#30 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 08 August 2008 - 11:55
Тож бы посмотрел бы на фото, чтоб хоть иметь представление что,куда и как!
MB 190E 1985г. 2.3-8
#31 ОФФЛАЙН   Родригес
Родригес
  • Cообщений: 236
Отправлено 08 August 2008 - 20:44
Позволю бросить свои пять копеек: Дабы небыло заморочек с несанкционированным вторжением клапана в полость цилиндра - есть маленькая гаденькая хитрость: маленький воздушный шарик, примотанный на пластиковую трубку вводится в цилиндр (аккуратно, как неэрегированный орган во влага... ну поняли...) и надувается компрессором до легкого выбухания из свечного отверстия. Можно даже азотом... :redface:
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
#32 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 08 August 2008 - 22:28
Если настоящие,то можно ставить!
#33 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
Отправлено 03 April 2009 - 22:48
А колпачки febi ставить можно?
W124 300D 87
#34 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 03 April 2009 - 23:35
Можно, но не нужно. Разница в цене не сопоставима с работой по замене.
+7 916 249-7О99
#35 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
Отправлено 03 April 2009 - 23:42
http://www.elcats.ru...y...p;s=984&sv=
359 353 - смотри по картинке - видимо модно и гидро поставить без проблем вместо обычных.
Жалко, глупый, давно уже febi купил ещё не ставил, вот теперь думаю может совместить замену колпачков с постановкой гидриков б\у конечно, то они стоят в 2 раза дороже форсунок. Колпачки оригинал куплю.
W124 300D 87
#36 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 04 April 2009 - 00:09
353 регулировочная опора в сборе
359 только шаровой упор от неё(входит в состав 353)
Это опоры а не гидрики.
гидрокомпенсаторы от 8ми цилиндровых моторов встанут вместо них, но в 110 смазка кулачков распредвалов идет через опору и отверстие в рокере.
В V8 смазка подводится по специальным трубкам с форсунками над каждым кулачком
Так что прежде чем ставить гидрики на 110 надо подумать как организовать систему смазки распредов-рокеров-гидриков.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 04 April 2009 - 00:12
+7 916 249-7О99
#37 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 22 April 2010 - 11:21
привет.решил написать тут
тоже буду менять МСК и гидрики
вопрос про шайбы которые нужно иметь про запас я так понимаю это позиции 50 и 53
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
тока как их выбрать правильно и сколько их нужно?
спасибо за ответ
теперь ещё
#38 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 22 April 2010 - 21:56
спасибо за ответ
внимательно прочитай http://www.oldmerin....h...=47806&st=0
http://www.oldmerin....mp;#entry733977 - там на рисунке таблица номеров сферических тарелок и дистанционных шайб.
шайб 8 штук и тарелок 8 штук (ну у тебя же 8 клапанов?).
