А если использовать управляющий провод (+) с плафона освещения салона на передние двери и провод (+) с освещения багажника для задних дверей? ![]()
Сделал ,подцветку в дверь
#21
Отправлено 16 February 2008 - 20:28
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
#22
Отправлено 16 February 2008 - 23:36
или я не понял , или причем тут багажник ??
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#23
Отправлено 18 February 2008 - 14:16
Молоток. Я тож буду делать. Тока буду делать так: "+" брать с какой-нить лампочки, кот. загорается при включении габаритов, света и отключается при выключении габаритов. А "-" - с концевика двери. Т.е. подсветка будет работать только при включении габаритов и не будет связана с плафонами освещения салона.
w124 200d 1987г.в.
#24
Отправлено 18 February 2008 - 18:34
ммм.
с лампочьки включения габаритов ![]()
там тока мало. но мысль хорошая.
если только через реле.
хотя эти лампы в дверях , чисто ПОНТ. я ваще не понимаю в них смысла ![]()
зато не забудиш выключить габариты ![]()
давай подумаем хороше , как их подключать
ато я еще провода не протянул , и ты идею хорошую подсказал , но они не плохо освещают ноги задним пассажирам когда плафон им включаешь.
каку релюшку ставить ? ![]()
#25
Отправлено 18 February 2008 - 19:11
если только взять + с лампы габаритов с переднй или задней фары , но всеже лампочька 5ватт а 4 это уже 20ватт , ниче не спалим ? прсто я уже знаю откуда проще взять + с минимальным разбором салона . из под заднего сидения
там еде магистраль к задним фонарям идет ![]()
#26
Отправлено 18 February 2008 - 19:18
да твоя идея меня заинтересовал ,
вот бы еще придумать : как отключать задний плафон ? ну сделать так чтоб он не загарался сам при открытии дверей , ато летом нагревается жутко , когда двери открытые держишь. может по тойже нашей схеме ? ![]()
ато у меня работа такая , сидеть в темноте в затонированной машине и наблюдать , за кем либо , а какойнибуть ОВОЩЬ откроет с зади дверь , и всю кантору нашу палит
думаю подключить по той же схеме что и в ногах подцветки
а если захотел , нажал на кнопку и все засветилось
буду думать ![]()
#27
Отправлено 18 February 2008 - 19:22
осталось выслушать мнение , других ![]()
#28
Отправлено 18 February 2008 - 19:28
Причем тут понт? в грязь наступать не придется, когда выходишь.
Понт - это подсветка ног разноцветным светом, причем достаточно фальшивый и бестолковый.
W124, E220C, '94, АКПП
#29
Отправлено 18 February 2008 - 19:55
ну разве что видно куда наступать ![]()
#30
Отправлено 18 February 2008 - 20:00
а с другой стороны , лучьше от плафона , так как .
человек паркуется
глушит мотор
выключает габариты
выходит. (тут должен гореть плафон, но не горит)
и наступает в грязь так как не видел ,
а если плафон то плафон включится при открытии двери. и фонарик от дверей все осветит
#31
Отправлено 18 February 2008 - 21:27
Да не парься ты! Какая разница оригинал или с ВАЗа, один фиг не видно там какой плафончик зато сломается если пошел да купил за копейки новый!делал 15мин. и кто сказал что не орегинал
(да от таза) ну я еще раз повторяю , эксперемент , в новые обшивки ,вставлю может орегинал ,
126 300 89
#32
Отправлено 18 February 2008 - 21:41
темболее не такая уж и штука ,
а вот если ставит шаровые от ваза , тогда да ![]()
#33
Отправлено 19 February 2008 - 10:23
Осенью поставил в передние двери. Заказывал оригинал, "+" взял от подрулевого переключателя.
W124 Е220 95г.
#34
Отправлено 19 February 2008 - 14:08
Да, блин, не подумал о себе любимом. Действительно, пассажиров высадил, габариты выключил и сам ногой в каку стала с другой стороны , лучьше от плафона , так как .
человек паркуется
глушит мотор
выключает габариты
w124 200d 1987г.в.
#35
Отправлено 19 February 2008 - 14:11
Релюху по-моему ставить не надо. А фотки есть, как они при закрытых дверях светят?ммм.
w124 200d 1987г.в.
#36
Отправлено 19 February 2008 - 19:14
да тухло они при закрытых дверях светят , чет я не подумал фотку сделать
ну вот готовая работа http://talks.babes.r...e/25/209-0.html
подключил к плафону , и тебе советую. так как их можно выключать чтоб вообще не включались
#37
Отправлено 19 February 2008 - 19:39
этот я сходил купил , и не боялся сломать
Могу точно сказать, что вазовский сломаешь быстрей чем оригинал.
черд ! как их вставить , не могу чет
Поэтому поставь в новые ориджинал, не будешь чертыхаться
Короче де-то надо постоянный "+" найти.
Сними полностью ковер у водителя, там будет коробка с контактами, куда бы все это подключалось, будь эта опция с завода
#38
Отправлено 19 February 2008 - 19:58
на новых обшивках будут эти же карманы ![]()
а что с завода , они всегда горят кога дверь откроеш ?
а какже летом , когда сидиш в машине часа 3 с открытой дверью , они всегда горят ? как задний плафон .
задний плафо нваще бесит ,
#39
Отправлено 20 February 2008 - 10:33
Толян!!! Ты не одинок, я поведу тебя через тернии мерседесовской электропроводки
Я Себе такие же поставил, даже фотоотчет хотел сделать, потом забил. Но фотки остались, попробую вложить если найду.
Вобщем так:
Нашел пластковый квадратик, просверлил 3 дырки, вставил три диода | | | | | | Вот такой формы надпила
\_| |_| |_/
для рассеивания. Потянул провод из двери в стойку, снял ковры, пороги, нижнюю часть торпеды, пластик слева от ног. Там нашел провод идущий от контура передних дверей, и подсоединил провода к ним. Т.е теперь у меня загоряются двери и плафон при открытии двери, и можно плафон отдельно. Справа, аналогично левой стороне.
хочу 123й 2008 года вупуска ![]()
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье ![]()
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#40
Отправлено 20 February 2008 - 11:14
так я уже все сделал ![]()
