МКПП: проблемы с задней
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 19 February 2008 - 19:44
Единственное объяснение почему у вас мягкая педаль и все ок - может у вас корзина с низким усилием на отжим?
Вполне вероятно, корзина родная, старого образца, Luk, на ней год выбит.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#22 ОФФЛАЙН   Ukrainец
Ukrainец
  • Cообщений: 44
Отправлено 20 February 2008 - 12:35
Таки да, видимо синхронизатор 1-ой передачи.
А как его поменять? Для этого надо коробку снимать, или как-то из салона можно? Да и где он находится?
w124 200d 1987г.в.
#23 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 February 2008 - 12:51
Из багажника. :D (без обид).
Коробку снимать, разбирать, менять. Если заморочишься (снимать коробку), то менять в коробке все по максимуму.
Забей в поиске (вверху справа) "коробка", "переборка коробки" - много было.
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 February 2008 - 01:02
Недавно нажимал на сцепление на полностью испраной 3-ке(ВАЗ, прости Господи), так педаль нажимается очень жёстко(ну в разумных пределах конечно) на протяжении всего хода педали
Вот что вспомнилось. :D Были раньше рекомендации отцепить в салоне возвратную пружину педали сцепления (для ваз), чтобы педаль мягче стала.
Отсюда вопрос : на педали сцепления все пружины на месте ?
#25 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 21 February 2008 - 01:43
когда ставиш новое качественное сцепление на 123 или на 124, то возникает ощущение недопрокачанности! педаль почти невесомая, но передачи все включаютса очень легко!
если усилие на педали нормальное, а какаято или какието передачи включаютса с трудом или с хрустом, то рекомендую подумать о новой корзине! естественно при условии живой коробки и живых синхронизаторов в ней! на старых корзинах бывает такой дефект, что часть лепестков "просаживаетса" и выжим происходит неравномерно и не до конца!
#26 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 21 February 2008 - 11:12
Да, на педалях все пружины на месте.
Корзину буду менять если ничего другое не поможет, т.к. она вроде нормальная была, не просаженная нифига.
