Кто то ожил
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   bantik
bantik
  • Cообщений: 260
Отправлено 21 April 2009 - 19:04
[quote name='piton' date='21.4.2009, 11:07' post='547520']
сегодня разобрал ремень, ничего там бренчащего и скрипящего не обнаружил :( куда копать дальше. может дверь поскрипывает? или обшивка трет гденибудь?
[/qu
попробовал снять этот механизм,странно но дребезг не пропал.Барабашка там что ли завелся.Всю дверь перелопатил,толку ноль,стоику между дверей перетрехнул,толку опять ноль.Грешу на ручку замка,вернее сам замок двери,и похоже только в закрытом состоянии,короче дребезг не поймать.
WDB1240231b176760 w124 2.3i 91 год выпуска ПРОДАН,ЖАЛЬ,НАДЕЮСЬ НА ЛУЧШЕЕ В ВИДЕ ДИЗЕЛЯ
W 124 300d ОМ 603 88 год выпуска
w 124 250d ОМ 605 94 год выпуска
#22 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 21 April 2009 - 19:19
У меня тоже что то дребезжит в левой водительской двери...
При маленькой скорости по кочкам..как будто стучит что то в районе кнопки закрытия двери,будто она "болтается в стакане",но все закреплено.
вот.. :mad2:
Webasto BBW46
#23 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 21 April 2009 - 21:29
вот.. :mad2:
грешу на обшивку двери т.к. при движении, нажимал на обшивку в районе кнопки и звук скрипящий шел. но когда остановился, то звука не было :( блин. ничего не понимаю
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#24 ОФФЛАЙН   bantik
bantik
  • Cообщений: 260
Отправлено 25 April 2009 - 17:25
И на обшивки жал,и башку в окно высовывал,ничего не понять,всё таки наверное замок,но только когда дверь закрыта.
#25 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 25 April 2009 - 22:53
На всякий случай посмотрите петли на дверях,не лювтят ли.У меня из за них такой барабашка жил караул!чуть пол подвески не перетряхнул а всего та был сильный износ на штыре петли
#26 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 25 April 2009 - 23:09
короче. пшикнул на замОк двери силиконовой смазки (аэрозольной) и скрип пропал. вычислил путем внешнего осмотра на наличие потертостей. потертость была найдена на петле двери (которая на кузове а не на двери). проверь у себя, т.к. у меня, когда дверь открывал, тоже скрип пропадал.
#27 ОФФЛАЙН   bantik
bantik
  • Cообщений: 260
Отправлено 26 April 2009 - 08:17
спасибо,попробую.
#28 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 26 April 2009 - 08:36
Что то дребезжит в водительской двери,или в задней ,не понять.Может кто сталкивался.?Стеклоподъемник работает как то с люфтом,может он дребезжать или нет?Дверь разбирал ,ничего не нашел,руками дверь трясешь-ничего не слышно,по ямам едешь,дребезг сильный,помогите советом Плиззз
Было так, дребезжало стекло, так как были изношенны зубья в стеклоподъемнике. Поменял механизм, теперь тихо.
Mercedes W126 300SE, M103, KE-Jetronic, АКПП, 1988 г.в.
Санкт-Петербург
