Про ремонт суппортов
Сообщений в теме: 42
#21 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 02 April 2008 - 19:10
18 дороговато, я по 10 брал аутофрен. Не жалуюсь.
#22 ОФФЛАЙН   Concess
Concess
  • Cообщений: 33
Отправлено 02 April 2008 - 19:22
Бери что есть. Главное фошшисское, а не туркокитайское
ЗЫ, Нужна помощь со штифтами. Экзист предлагает те, что слева, а мне нужны те, что справа. Где взять их номер?
Так ведь это одно и тоже!
W123 280e
#23 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 02 April 2008 - 19:42
Нет, Мои держатся на эфесах (защелках таких) А на тех, что предлагают какие-то кольца (собственно такие у меня и стоят, но хочу поменять, так как эти проблемные)
#24 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 02 April 2008 - 20:01
Что выходит что Autofren - тоже "турокитайский"?????
WDB12302010026662
#25 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 02 April 2008 - 20:03
Ну если Испания, то она далека от этих стран. Кароч бери что есть, если выбора нет. Резинки они и есть резинки
#26 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 02 April 2008 - 20:49
Спасибо всем кто отозвался. Будем брать Автофрен... на выходных наверное пытаться снять и разобрать суппорта.
PS писали пропроверку компенсационных отверстий в ГТЦ
Можно по подробнее - на что повлияет их забитость, где они точно находятся и как их проверить правильно???
WDB12302010026662
#27 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 02 April 2008 - 21:38
Я киситати менял рем к-т супортов,два раза подряд поставил автофрен.Течет редиска и фсе... Неделю назад поставил таки АТЕ и все прошло.Резина намного лучшего качество даже на ощюпь.Афтофрен дубоват всештаки.Разница в два раза но оно того стоит.
P/S Потекли так ,что чуть не убился на светофоре. За пол часа поездки долил поллитра.
Сообщение отредактировал хатифнат: 02 April 2008 - 21:40
w123 102 2.3л k-jet. МКПП 4 ст 85г,ст.под,подогрев сидений,
эл.люк,беж.кожа,мерсодиски,рез.Yokohama,золотой металик.
Определенно,тщеславие- мой любимый из грехов.
#28 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 03 April 2008 - 08:36
Со штифтами картина следующая, с пружинными кольцами идет на АТЕ, а со шплинтами идет на Bendix, номер 0009912660 по каталогу, так задумано, но на Bendix подходят ате-шные, у меня на супортах были и те и те штифты, по размерам они одинаковые для передних. Глянул номер черех экзист, кажется со шплинтами уже не делают.
Вот фото ате-шных штифтов на супорте бендикс (колодки стоят).
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#29 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 03 April 2008 - 08:46
Резинки крепления тормозного бачка к ГТЦ нужно поменять обязательно, если они 77-ого года, то просто рассыпаются на глазах и через них может подсасывать воздух. Их номер 0004310950 в ремкомплект ГТЦ они не входят.
#30 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 03 April 2008 - 09:02
Кстати как подключить компрессор к суппорту?
Способ, который только что придумал.
Берём прокачной штуцер. Самое остриё немного стачиваем до ровной площадки. Затем тонким сверлом делаем отверстие вдоль штуцера до имеющегося поперечного отверстия.
Заворачиваем штуцер плотно в отверстие. Конус полностью перекрывает прижимные плоскости, но так как в штуцере появилось новое отверстие, теперь он стал сквозным отверстием.
На выступ для защитного колпачка штуцера одеваем пластиковый шланг компрессора и стягиваем хомутом.
У меня лежат приготовленные для замены перебранные передние и задние суппорта ATE.
Могу выложить здесь фото с комментариями, также взять с собой на встречу на Воробьёвых горах.
Замечу, что заевший поршень мне с большим трудом удалось извлечь догнав давление до 10 атм.!
Сообщение отредактировал kit123: 03 April 2008 - 09:15
#31 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 03 April 2008 - 09:30
Andron Спасибо. Суппорта у меня бендиксовые, но вот их штифты я немогу выбить уже два дня :) Лучше поставлю АТЕ как было на левом суппорте
Kit123 По-моему со старым шлангом все-же проще
ЗЫ. 450р за штифт? Ну вааще...
Сообщение отредактировал Megawollt: 03 April 2008 - 09:33
#32 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 03 April 2008 - 10:30
Здравствуй, NeoN!
1. Если забиты отверстия (скорее, не забиты, а перекрыты разбухшими/кривыми манжетами) - будет подклинивать соответствующий контур (их два, передний и задний), причём обязательно 2 колеса на оси, или оба контура.
2. Находятся в отверстиях от бачка, когда его снимешь, хорошо видно. Т.к. систему всё равно прокачивать и менять жидкость, это не страшно, заодно и бачок отмыть можно снаружи и внутри, и жидкость тормозную гарантированно заменишь.
3. Проверка: проволочку с закруглённым (тупым, не острым) концом аккуратненько пихаем в отверстие. Если провалилась легко миллиметров на 6-8 (или около того) и жёстко упёрлась, усё нормально. Если же после 2-3 мм почувствовал упругую преграду - отверстия перекрыты манжетой, с этим нужно разобраться.
Вот, в принципе, и всё.
Удачи!
#33 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 10 April 2008 - 18:33
Выявил проблему при разборке одного из суппортов. (Другой вроде впорядке) В одном из маленьких каналов, соединяющих половинки суппорта была какая-то гадость, похожая на мазут - и по видимому в эту половинку тормозуха не поподала - поршень приржавел по верхней кромке и по ширине 3-4 мм. Достал-очистил - поршень скорее всего уже не жилец - хром местами уничтожен... Вот суть вопроса - что делать: искать новый поршень - тут писали вроде NK делает ремонтные поршни или взять на разборке суппорт - просят за один порядка 40$ - и перебрать его????
WDB12302010026662
#34 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 10 April 2008 - 18:36
В самом суппорте ломатся нечему. Просто купи новые поршни. В экзисте 400-500р + ремкомплект + набор прокладок между половинками и пыльник штуцера. Сам корпус механически шлифуется и будет как новый. Фотки и номера деталей уже приводили в другой теме
#35 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 10 April 2008 - 18:53
У нас в Украине нету Экзиста..... :( И какие это "новые поршни" если кто-то имеет опыт - обнародуйте номера деталей пожалуйста и фирму. Есть предположения что поршни NK 60мм но они написаны для Вольво, а про Мерседес ничего, хотя тоже АТЕ.
WDB12302010026662
#36 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 10 April 2008 - 19:16
http://www.oldmerin....h...28016&st=60
Сообщение #61
#37 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 10 April 2008 - 19:59
NeoN , Симферополь, ул. Желябова, д.32, 2-й этаж.
А в Украине - действительно, нет :mrgreen:
#38 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 10 April 2008 - 20:23
Симферополь, ул. Желябова, д.32, 2-й этаж. - это что, а то я не совсем понял
Вопрос заключается в следующем: ставил ли кто-нибудь эти поршни NK диаметром 60 мм, или это только предположения что они подойдут на передний суппорт АТЕ W123 ???
Сообщение отредактировал NeoN: 10 April 2008 - 20:26
WDB12302010026662
#39 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 10 April 2008 - 20:40
Это адрес Экзиста.
Подойдут. Номер их есть?
#40 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 10 April 2008 - 20:47
Спасибо за адрес Экзиста. Теперь бы разобраться как оформлять заказы....:)
Но вопрос остается открытым - подойдет ли этот поршень???
WDB12302010026662
