какой фреон залить в 124
Сообщений в теме: 63
#21 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 28 March 2013 - 21:43
По "мануалу" праввввввввввв :smile: в "реальности"-работает компрессор и так............... :hi:
Ну, хозяин, конечно - барин. Для начала было бы неплохо ознакомиться вот с этим хотя бы http://www.aboutdc.ru/page/471.php
#22 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 28 March 2013 - 21:46
Уважаемый! Не Вам решать, что и где я буду размазывать!
Дядь , ты чо по делу хотел, или просто от делать нечего пукнул?
#23 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 28 March 2013 - 22:01
У нас страна, как у Вас небольшой город, поэтому 12 найти проблема. Обратился к заправщикам холодильников, говорят такого у них уже давным давно нет. Сунулся к официалам, у них только 134. ВОт и спрашивал на сколько сложна переделка.
Из УФЫ заказывай...
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#24 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 29 March 2013 - 07:56
Интеллектом решили блеснуть? Можете Себя не утруждать...... Я разговор закончил.
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
#25 ОФФЛАЙН   Бродяга23RUS
Бродяга23RUS
  • Cообщений: 109
    W201 83г двиг умер
Отправлено 09 April 2013 - 20:25
Как бэ при переходе на R134a необходимо заменить компрессор, напорно-всасывающую магистраль компрессора(т.к. на R-12 она из простой резины, а R-134a будет медленно улетучиваться через нее), осушитель. Плюс все уплотнительные кольца поменять на зеленые из неопрена, плюс промыть всю систему от минерального масла, заправить синтетикой и фреоном. А теперь вопрос : зачем этот геморрой нужен? Что не устраивает в R-12?
На сколько мне известно замена компрессора не требуется, вполне можно использовать компрессор рассчитанный под R12 ( только все резинки надо поменять на расчитанные под 134-й)
дифтордихлорметан (tкип –29,8 °C) — Фреон R12
тетрафторэтан (tкип –26,3 °C) — Фреон R134A
R134A в смеси с синтетическим маслом более гигроскопичен, следовательно нужен другой влагоотделитель. Температура кипения тоже отличается, следовательно необходимо установить ТРВ под R134A. Так же необходима замена уплотнительных колец и промывка системы, т.к. отличаются применяемые масла.
Так же следует учитывать что данные газы имеют разную плотность, и соответственно будут отличаться заправочные объемы ( например если система рассчитанная под R12 имеет объем 1100г, то на таком же авто но переоборудованном под R134A объем ориентировочно составит 850г)
з.ы.
Вот интересная статья http://holod-konsult...agent/R134a.htm
з.з.ы.
С очень большим скепсисом отношусь к R12 заполонившем российский рынок, так же как и кЕтайскому R134 который на поверку в 80% случаев оказывается жутким суррогатом из бытовых и промышленных газов ( один хороший знакомый разжился анализатором газа, и говорит что отсеивает порядка 80% фреона )
Сообщение отредактировал Бродяга23RUS: 09 April 2013 - 20:29
В МатЧасти слаб... Но рвусь исправить_)
W201 83г. с аЦЦким КЕ Jet 2,0 заклинил двигатель
W201 87г. 2,6 взят как донор, кузов от него продается по частям
#26 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 09 April 2013 - 20:45
можно тех, параметры анализатора? или фирму производитель?
#27 ОФФЛАЙН   Бродяга23RUS
Бродяга23RUS
  • Cообщений: 109
    W201 83г двиг умер
Отправлено 10 April 2013 - 11:21
Neutronics, а модель не помню, чуть ли не снятая с производства уже
з.ы.
ссылку интересную копнул
http://krioclimat.ru..._...8&Itemid=83
Сообщение отредактировал Бродяга23RUS: 10 April 2013 - 11:22
#28 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 10 April 2013 - 17:10
Кондей поедешь заправлять к этому знакомому?
#29 ОФФЛАЙН   Бродяга23RUS
Бродяга23RUS
  • Cообщений: 109
    W201 83г двиг умер
Отправлено 10 April 2013 - 17:20
Неа :gigi: Но по немного другой причине)
Это мой коллега, инженер по гарантийному ремонту одной крупной конторы, которая барыжит оборудование для сто, он заправкой не занимается, зато может сказать где можно заправляться нормальным фреоном :smoke: Хотя это я и без него знаю, ибо барыжу потихоньку оригинальный дюпонтовский R134 зробленный в нидерландах фирмой сува 8)
Сообщение отредактировал Бродяга23RUS: 10 April 2013 - 17:22
#30 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 10 April 2013 - 17:29
з.ы.
з.з.ы.
Всёверно ты пишешь, только нигде ты не упомянул про то, что и резиновые шланги для R-134 c нейлоновым слоем, который держит R-134, а для R-12 - это просто резина.
Компрессор можно и не менять, но вообще, для R-134 производительность компрессора должна быть выше.
Ещё один немаловажный аспект, который ты не затронул, это то, что PAG масла , применяемые для R-134 агрессивны по отношению к меди, а её полно в старой системе под R-12 (трубки конденсора, испарителя, уплотнтиельные шайбочки компрессора)
Вот почитай, эта ссылка лучше той, чтоты дал про ретрофит
Короче, это ещё тот геммор, лучше заправить R-12.
#31 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 10 April 2013 - 17:36
Что скажешь по поводу R-12 в килограммовых баллонах от SNOW PEAK ?
#32 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 10 April 2013 - 17:47
Заменить R12 можно на смесь R413a, без замены масла на синтетическое. Работает как с минералкой, так и с синтетикой.
Стоит подороже, но дешевле замены уплотнений, ТРВ и промывки всей системы будет однозначно.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#33 ОФФЛАЙН   Бродяга23RUS
Бродяга23RUS
  • Cообщений: 109
    W201 83г двиг умер
Отправлено 10 April 2013 - 18:02
А вот это как раз буду проверять на своей машине, хотя по заверениям как минимум 3-х наших постоянных клиентов-кондиционерщиков, трехслойные шланги под R12 нормально держат и R134. Если все же эти люди не правы, откатаю сезон да сделаю новые патрубки, благо у мну на работе километры гудъеровского 5-ти слойного шланга разных диаметров, и все прочие фетиши включая скрепер
На счет производительности, возможно, ибо плотности разные, в общем нужно покопаться в первоисточниках, но даже если производительность компрессоров разная, разница эта вряд ли будет более 10-15%, что на мой взгляд не настолько критично.
А что касаемо масел.... Масло синтетическое компрессорное c у/ф индикатором Ester ISO 100 (32oz)0.946L производства Джонсенс должно решить эту проблему. Единственное что смущает, это UV добавка. Уж очень она любит преждевременно выводить из строя влагоотделители
А за ссыль спасибо, начал читать, вроде грамотно написано, надо будет потом в тихой спокойно обстановке изучить хотя где-то я уже подобное вроде читал...
Сообщение отредактировал Бродяга23RUS: 10 April 2013 - 18:03
#34 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Уплотнения всё-равно придется заменить, т.к. эта смесь на 88% состоит из R-134. Агрессивность к меди сохраняется, если залить PAG масло.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 10 April 2013 - 18:02
#35 ОФФЛАЙН   Бродяга23RUS
Бродяга23RUS
  • Cообщений: 109
    W201 83г двиг умер
Отправлено 10 April 2013 - 18:04
Ничего, лично сам не сталкивался, надо будет как-нибудь Андрея ( вышеупомянутый коллега) озадачить этим вопросом
#36 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 10 April 2013 - 18:12
Мы же говорим про автокондиционер, а не про холодильник ЗИЛ.
Какая медь в системе на 124,126,201???
Да и уплотнители в машинах конца 90-х все уже зеленые стоят!
с 15.00 до 00.00
#37 ОФФЛАЙН   Бродяга23RUS
Бродяга23RUS
  • Cообщений: 109
    W201 83г двиг умер
Отправлено 10 April 2013 - 18:21
мда... я вот тут пытаюсь вспомнить где у нас в системах медь.... компресссор от бэхи E32, разбирали, медных деталей не припомню. Магистрали -люминь. Конденсер и испаритель( но испаритель по-моему был из алюминия) -не помню. Как-нибудь на досуге разберу компрессор, который мне шеремет прислал, погляжу на счет медных деталей
#38 ОФФЛАЙН   Бродяга23RUS
Бродяга23RUS
  • Cообщений: 109
    W201 83г двиг умер
Отправлено 10 April 2013 - 18:24
а что за 413-й? Первый раз слышу, можете чуть поподробнее? По идее это трифтороэтан, и он идет как составляющая R507 и R404
Сообщение отредактировал Бродяга23RUS: 10 April 2013 - 18:30
#39 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 10 April 2013 - 18:33
Заказал PAO масло HELLA 8FX351214201 c UV добавкой, буду заправлять в компрессор его с R-12, вроде того универсальное масло. Нигде не встречал в инете инфы насчёт выхода из строя осушителей от UV добавок...
#40 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 10 April 2013 - 18:39
Испаритель родной от 201-го в руках держал? У него медные трубки имеются с той стороны, где ТРВ прикручивается ( AVA - уже весь алюминиевый, недавно покупал, но то, что ставилось на заводе, имеет медь в конструкции ), в самом ТРВ капиллярка медная, на Хелловском-Бехровском конденсоре трубки , к которым шланги прикручиваются, из чистой меди (Nissens - весь алюминиевый, но говняный по качеству, не буду его ставить, заказал Хеллу ). В компрессоре единственная медьсодержащая деталь - уплотнительное кольцо под стягивающим болтом, контактирует с маслом, если чО.
У меня комплект кондея с 201-го 91-го года выпуска, везде чёрные кольца.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 10 April 2013 - 18:49
