сам пробовал?ATF-Additiv, присадка-устранитель течи в акпп, гур. Восстанавливает работоспособность сальников и прокладок из различных сортов резины, а также других эластомерных материалов. Не меняет коэффициент трения и не нарушает работу АКПП.
Течет масло из АКПП. Устранитель можно использовать?
#21
Отправлено 07 April 2008 - 13:52
Москва ![]()
Хонда Цивик
Нужен талон ГТО?Спроси меня как!
#22
Отправлено 07 April 2008 - 22:42
На всякие гомогенизаторы-хренезаторы смахивает. Чудес не бывает...
#23
Отправлено 08 April 2008 - 11:02
В ГУР лил- помогло, а в коробку недавно клиенту залил, ждемс результатов.
W123 1981г. 102 акпп
BMW E46 2002г. м54ту22
ЛАДА 4х4 2006г. 3d
#24
Отправлено 08 April 2008 - 15:44
Подскажите пожалуйста, что находится за шляпкой болта под шестигранник, снизу в картере кор передач.
Оттуда постоянно течёт масло.
Мастера побоялись откручивать т к не знают, что за ним.
Спасибо
#25
Отправлено 08 April 2008 - 16:00
Принц
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку то вот тут :
пропиши.
#26
Отправлено 08 April 2008 - 18:24
че по деньгам она стоит?скока он уже ездит?и откуда текло?щас перестало теч?В ГУР лил- помогло, а в коробку недавно клиенту залил, ждемс результатов.
Москва ![]()
Хонда Цивик
#27
Отправлено 08 April 2008 - 18:49
Спасибо
Да прописать машину не лишнее, как просил ЗоМер.
У коробки есть два картера:
1.Картер гидротрансформатора (в обиходе колокол бублика
2.Картер, собственно, самой КП.
И там и там масло, болт является сливной пробкой.
Существует, конечно и 3-й вариант, что автор имел ввиду какой-нибудь другой болт, но тогда нужна фотка!
Модель авто (VIN) и фотку в студию!
#28
Отправлено 08 April 2008 - 18:51
Лить химию толку нет. Убедился еще на жигулях. Чудодейственные Хадо в коробку налил (механическую естественно). Шум пропал на неделю, а потом капиталка - забивает масляные каналы и некоторые детали трутся всухую. Хотя есть и безвредные средства. Если например 100гр. балончик веретенки с красивой надписью Super Molibden налить в масло, то вреда оно в таком количестве не принесет (или принесет не сразу).
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#29
Отправлено 08 April 2008 - 19:18
в автомат тоже можно?Лить химию толку нет. Убедился еще на жигулях. Чудодейственные Хадо в коробку налил (механическую естественно). Шум пропал на неделю, а потом капиталка - забивает масляные каналы и некоторые детали трутся всухую. Хотя есть и безвредные средства. Если например 100гр. балончик веретенки с красивой надписью Super Molibden налить в масло, то вреда оно в таком количестве не принесет (или принесет не сразу).
Москва ![]()
Хонда Цивик
#30
Отправлено 08 April 2008 - 19:23
Пес его знает. Автомат для меня пока устройство не понятное, поэтому не могу сказать на какие конкретно узлы окажет воздействие залитая бодяга, да и хорошо если в ней только веретенка.
#31
Отправлено 08 April 2008 - 19:44
очень уж не хочется менять коробку
Москва ![]()
Хонда Цивик
#32
Отправлено 08 April 2008 - 20:49
В Орле она стоит 420 руб. пластмассовый тюбик грамм на 300, расчитан на 8 литров масла атф , ездит недели 2, масло текло из под переднего сальника АКПП, машина клиента, если через 2-3 недели приедет, то значить не помоглоче по деньгам она стоит?скока он уже ездит?и откуда текло?щас перестало теч?
ЛАДА 4х4 2006г. 3d
#33
Отправлено 08 April 2008 - 22:11
ну вот у меня тоже течет от стыка коробки и двигатея..как мне сказали из трубки какой то..хотя спрашивал в нас в магазинах говорят для акпп ничего нет..В Орле она стоит 420 руб. пластмассовый тюбик грамм на 300, расчитан на 8 литров масла атф , ездит недели 2, масло текло из под переднего сальника АКПП, машина клиента, если через 2-3 недели приедет, то значить не помогло
Да, позвонил химику ликвимоли, спросил что это за чудо средство, говорит можно лить смело если сальник потерял эластичность, типа воздействует на резину, она становиться мягкой, а та пружинка, что в сальнике стоит , должна уплотнить сальник. Но если сальник треснул, то лить смысла нет, принцип действия совсем не такой как у герметика радиатора например.
Москва ![]()
Хонда Цивик
#34
Отправлено 09 April 2008 - 08:45
Еще раз предупреждаю, что эта жижа действует только на резину, течь трубок и металлических прокладок она не загерметизирует. Принцип действия её такойже как у герметика масляной системы двигателя.ну вот у меня тоже течет от стыка коробки и двигатея..как мне сказали из трубки какой то..хотя спрашивал в нас в магазинах говорят для акпп ничего нет..
ЛАДА 4х4 2006г. 3d
#35
Отправлено 09 April 2008 - 16:07
понял я понял))Еще раз предупреждаю, что эта жижа действует только на резину, течь трубок и металлических прокладок она не загерметизирует. Принцип действия её такойже как у герметика масляной системы двигателя.
Москва ![]()
Хонда Цивик
#36
Отправлено 12 April 2008 - 07:06
Пробовал разные присадки для устранения течи из АКПП, не помогает только трата денег, думаю в теории если чуть-чуть сопливит только тогда может заткнут, а если конкретно течь, то только замена прокладок и сальников. Так что не заморачивайся, не поможет, только деньги зря потратишь, из личного опыта знаю. 2,6 w124 акпп
#37
Отправлено 12 April 2008 - 10:11
вот дерьмо((видел я одну 400 руб..говорят если трубки резиновые то поможет..а если AL то нет(Пробовал разные присадки для устранения течи из АКПП, не помогает только трата денег, думаю в теории если чуть-чуть сопливит только тогда может заткнут, а если конкретно течь, то только замена прокладок и сальников. Так что не заморачивайся, не поможет, только деньги зря потратишь, из личного опыта знаю. 2,6 w124 акпп
Москва ![]()
Хонда Цивик
#38
Отправлено 12 May 2008 - 16:40
а у ![]()
Москва ![]()
Хонда Цивик
#39
Отправлено 12 May 2008 - 16:47
немного это 1л в полгода...... афтар жжот не по децки....
Mitsubishi l200-2010
#40
Отправлено 12 May 2008 - 18:11
повезло))))У меня в дизельном мерине текло из под движка. Язалил и ничего не случилось. Течь ликвидировалась.
