Спасибо.За все время работы было такое один раз.
Пришлось прогреть газовой горелкой - все вышло.
Удачи.
Маятниковый рычаг
#21
Отправлено 13 April 2008 - 16:45
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
#22
Отправлено 16 April 2008 - 20:42
газовой горелкой однозначно не на одном мерсе уже было
w639 vito 109cdi 2007
#23
Отправлено 17 April 2008 - 09:09
Втулки маятник. выточил из фторопласта и совсем забыл про них, никакого износа за 5 лет. Единственное условие при установке не мазать никакой смазкой, фторопласт работает только на сухую.
Всем Удачи!
W124, 300E Sportline M103-KE-J, AКПП Sportline 1994 г.в.
Пока мы обижаемся на жизнь, она проходит
#24
Отправлено 17 April 2008 - 20:58
Если возможно, то слейте фото.Втулки маятник. выточил из фторопласта и совсем забыл про них, никакого износа за 5 лет. Единственное условие при установке не мазать никакой смазкой, фторопласт работает только на сухую.
Всем Удачи!
#25
Отправлено 18 April 2008 - 11:37
Привет Андрон!Я вот тебе расскажу относительно твоего ноу хау.У меня ситроен СX 2.5 82г.в.(с 1974-1989)так там так и сделано,подвеска передняя двухрычажная(стальное литьё,как кувалды)к раме крепятся на двух подшипникахпо бокам два сальника,а сквозь всё это добро болт около 20мм.-ВЕЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!А для втулок нужен сьемник, но если они изношены, то выпадут сами, они пластиковые. Я вот думаю, почему никто не пробовал заменить втулки подшипниками, получился бы вечный маятник?
#26
Отправлено 19 April 2008 - 15:35
Если я не ошибаюсь, то это торсионная конструкция подвески, а ситроен был бы вечен, если бы не его сферыПривет Андрон!Я вот тебе расскажу относительно твоего ноу хау.У меня ситроен СX 2.5 82г.в.(с 1974-1989)так там так и сделано,подвеска передняя двухрычажная(стальное литьё,как кувалды)к раме крепятся на двух подшипникахпо бокам два сальника,а сквозь всё это добро болт около 20мм.-ВЕЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#27
Отправлено 10 April 2011 - 00:23
а каким моментом затягивается гайка осевого болта маятника на w201?
Сообщение отредактировал Тень: 10 April 2011 - 00:24
#28
Отправлено 10 April 2011 - 01:22
по памяти 120нм
#29
Отправлено 10 April 2011 - 12:14
Спасибо)по памяти 120нм
Хотел удостовериться, т.к. в одной книжке написано 180нм, а во второй - - 110нм.
Будем тянуть 110
#30
Отправлено 10 April 2011 - 13:48
, да наверно 110 всеже
