Замена ламп подсветки.
Сообщений в теме: 53
#21 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 16 February 2009 - 10:13
ИМХО внимание надо было обращать лет 10 назад. Сейчас их туда просто нецелесообразно ставить
#22 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 16 February 2009 - 11:32
Попробуйте сначала три вольта дать, а потом уже смотреть, что произойдет.
Если светодиод без внутреннего ограничительного резистора,то сгорит при любом напряжении.При подключении такого светодиода,источник питания закорачивается,и ток через диод получается очень большой.Сейчас продают "готовые" светодиоды для установки вместо ламп накаливания.
#23 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 16 February 2009 - 12:32
Это как? :mrgreen:
#24 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 16 February 2009 - 12:59
Вот вам всем.
Случайно наткнулся в магазе на сие чудо! уже в патроне с резистором!!!
Предположительно завода маяк =)
Купил таких светолампочек для себя и для опытов!!!
Вот он же в разборе, сразу видно отечественная сборка =) никакой пайки, да она не нужна. получается это 2в1 и с патроном диод и за место маленьких лампочек подсветки!!! подходят 1в1 ну или с минимальными усилиями
Собственно небольшая переделка (загнуть концы как положенно)
ну и диоды имеют уже довольно неплохой конус
#25 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 16 February 2009 - 13:08
Это как?
Что именно - как?
#26 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 16 February 2009 - 13:12
Вот вам всем.
Это чудо в "Руси" уже сто лет валяется, в лампочках для отечественных машин. Мне вот попадались те, которые из патрона вытаскиваются без разбора. Несколько цветов. Есть ещё и большой с конусом для рассеивания, без патрона, как раз для подсветки приборки, только тускло. Есть для подсветки номера. Никак руки не дойдут заменить... куча всех цветов валяется уже с год...
#27 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Что именно - как?
На нобелевскую идёшь? Что за теория? :twisted:
#28 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 16 February 2009 - 13:18
Не...не дадут :gigi: !
Что за теория?
Теория и,достаточно,простая!Светодиод - это тот же диод.В одном направлении пропускает эл.ток,а в другом - нет.Так вот,протекающий ток и надо ограничивать.Почитайте лучше литературу - сайт-то,всё-таки,по автомобилям.
зы.http://autolab.msk.ru/diodes/index.html
Сообщение отредактировал Silin Mike: 16 February 2009 - 13:21
#29 ОФФЛАЙН   Pavel_Va
Pavel_Va
  • Cообщений: 161
    W124 230E АКПП 90г.
Отправлено 16 February 2009 - 13:20
http://oppozit.ru/ar...print-1576.html
W124 230E 90г 102.982 4АКПП
#30 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 16 February 2009 - 13:31
И правда не дадут...
Посмотри его вольт-амперную характеристику. Ток потребления растёт при росте напряжения, растёт мощность соответственно и нагрев, вот он и перегорает. При номинальном напряжении ток будет рабочий, больше он не возьмёт. Никаких резисторов ему не надо. А вот если напряжение выше, то и ток увеличится, поэтому и надо ограничивать...
R1=(Uвх-Uпад):Iном
Подставь номинальное напряжение и получишь 0.
Так что сам читай и не по автомобилям, а по физике!
Сообщение отредактировал AnTer: 16 February 2009 - 13:31
#31 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 16 February 2009 - 13:34
Дааааа! :insane:
Хотел бы я посмотреть,как Вы будете стабилизировать ток на каждом светодиоде иным способом(без токоограничащего резистора)! :wink:
Сообщение отредактировал Silin Mike: 16 February 2009 - 13:40
#32 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 16 February 2009 - 13:48
Ну стабилизировать ток лучше с запасом по расчету на 14,5-15 Вольт, да уж если и до этого дойдет дело, то нужно будет учитывать хар-ки диодов!!! т.к. они жрут разное кол-во тока в зависимости от цвета и яркости
#33 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 16 February 2009 - 13:59
Дааааа! :insane:
Почему на каждом? Почему без резистора? Речь шла о том, что светодиод не может работать без резистора. А я говорю что может, если подаётся номинальное для него напряжение(например 2,2 или 3,4 вольта, в зависимости от конкретного светодиода).
#34 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 16 February 2009 - 14:02
Утрированно! :lol: При нуле - точно не сгорит!
зы.На каждом,потому что двух одинаковых светодиодов в природе не существует!
Сообщение отредактировал Silin Mike: 16 February 2009 - 14:05
#35 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 16 February 2009 - 14:06
Вот тут тут целый талмуд на 40 страниц про диоды, их питание, вольтаж, сопротивление и прочее
#36 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 16 February 2009 - 14:14
Тема о Теории светодиодов в данной ветке не стоит "выеденного яйца"!ИМХО.
Михаил!Поставь свою авторитетную :D точку!
Сообщение отредактировал Silin Mike: 16 February 2009 - 14:15
#37 ОФФЛАЙН   Yuriy
Yuriy
  • Cообщений: 69
Отправлено 16 February 2009 - 14:42
И-то верно. Начали за здравие, а закончили за упокой. Лучше б кто поделился как всётки обмануть приборку и поставить таки диоды вместо лампочек подсветки. Там ведь используются световоды и уж каких диодов я туда не впихивал (и направленные и рассеивающие) нормальной подсветки добиться не могу, неужели всё так запущено и без хирургического вмешательства никак. В бело-лунном свете приборка смотрится гораздо лучше, но вот только сильно тускло получается.
W123-200D -> W126-280SE -> W124-200D -> W126-260SE.
Модель: 260 SE
Шасси: 1260201A361621
Двигатель: 103941 12 008927
Трансмиссия: 722412 02 527020
интересное
#38 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Вот нашли о чем спорить.... :D
#39 ОФФЛАЙН   Yuriy
Yuriy
  • Cообщений: 69
Отправлено 17 February 2009 - 11:03
А что еще делать, Джетроник побороли, довели норму расхода топлива до приемлемых 20-ти литров (дальше бороть страшно чтоб 30-ть не сделать). Теперь вот подстветку делаем. :mrgreen:
Модель: 260 SE
интересное
#40 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 February 2009 - 11:27
Кстати, почистил торцы световодов, где лампы вставляются ? Пыли (грязи) там достаточно.
Был еще совет сами световоды поменять.
И еще совет - выкинуть световоды, а светодиоды воткнуть "по выходу" световодов.
