регулировка после замены форсунок
Сообщений в теме: 66
#21 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 23 April 2008 - 12:12
завел, прибор показывает 0,1 мА, через какоето время (20-30 сек) ток постепенно вырос до 9,6 мА
Обрати внимание на то, что написал Yura. Это не критично, но ты запутаешся. Не уверен, но думаю, что ты подключил перепутав полярность (это не критично, просто ориентироваться тебе будет сложнее). Ты помнишь показания амперметра во время пуска? Если они были с минусом, то щупы на мультиметре нужно поменять местами. Ты пишешь, что ток потом был 9,6 мА. А на самом деле он был -9,6 мА.
При пуске всегда +, по нему можно сориентироваться в правильности подключения (+ обогащение, - обеднение)
Миша это видит и говорит о том, что нужно делать, а ты не сможешь потом понять что такое богатая смесь, а что бедная.
Т.е. у тя комп видит богатую смесь (0.9В на ЛЗ) и пытается ее убавить давая ток на ЭГРД минусовой и все равно не получается , ток достигает -10мА
Если я не прав поправте.
С ув. Zjoka
Сообщение отредактировал W201: 23 April 2008 - 12:13
Mercedes Benz 190E_W201_4МКПП_1987г/в(102962-выброшен на помойку со всем гамузом)
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 April 2008 - 12:17
видно по диагностике 20% - предел обеднения, ток -10мА, даже мерить ниче не надо
#23 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 23 April 2008 - 13:26
:D
Ну Миша извини.
Это тебе всё видно, так как у тебя картина полностью прорисовывается и сразу.
У меня токого опыта нет и пришёл сюда пока за советами, автор думаю тоже. :D
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 April 2008 - 13:50
Я это описывал нужно только вникнуть и все прорисуется :)
#25 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 07 May 2008 - 17:34
Всем привет! Итак, отписываюсь по регулировке СО. Прогел авту, температура ≈ 90°С, скинул сигнальный провод лямбды, воткнул вольтметр в колодку (2-ой и 3-ий контакты), напруга 6,5 В. Далее подсоединил сигнальный провод лямбды, напруга стала 10,3 В. Начинаем регулировку, шестигранником &3 кручу против часовой стрелки, постепенно добиваюсь того, что напруга становится в районе 6,3-6,7 В(температура двигателя ≈ 100°С). Снял/одел разъем ЭГРД, вроде изменений в работе нет, интенсивное нажатие педали тормоза изменений в оборотах не показало, двигатель работает вроде ровно. Заглушил двиглу, минуту подождал, завел – завелась :). Ну думаю, все, регулировка закончилась. Заглушил, на минут 30, потом опять завожу, температура ≈ 80°С, меряю напругу на колодке 5,3-5,7 В, я чуток подкрутил по часовой стрелке шестигранником, напруга стала 6,2-6,3 В. Так и оставил. Еду до дома, небольшая пробочка, останавливаюсь, обороты 750, потом хоп на 1200 поднялись, через 1-2 секунды до 1000 опустились, еще через 2 секунды до 750, так остались, но буквально через 300 метров на светофоре фигня повторилась! Еще была такая штука, еду накатом, а машина вдруг сама начала разгоняться! Подъехал к дому, температура ≈ 85-90°С, оборотов 750 меряю напругу на колодке 6,5-6,8 В. Пока мерил, хрень с оборотами опять повторилась! Дай думаю отсоединю минус АКБ, и отсоединил! через 30 мин подсоединил АКБ, завелась нормально, подождал 2 минуты, особых изменений в работе не было, глюк с оборотами не проявился! Спустя несколько часов( двигатель полностью остыл), завелся без особых проблем, напруга на колодке 5,4-5,7 В, по мере прогрева напруга увеличивалась, и при ≈ 85-90°С стала 6,4-6,7 В. Прошла ночь (машина холодная конкрэтно), завелась без проблем (раньше небольшой расколбас был), померял сразу напругу на колодке, четко 6,5 В. сел и поехал, ганял машину в надежде что глюк с оборотами проявится, светофоры, перекрестки, глушил/заводил, температура двигла доходила до 95°С, а глюк так и не проявился! Ну ладно, подъехал к дому, меряю напругу, а она 7,3-7,6 В :confused: , так и оставил! Может эти скачки напряжения и есть то на что ругается ЭБУ в определенный момент. Или я что то не так понимаю?
На мой взгляд, машина стала чуть пошустрее разгонятся с ХХ,немного уменьшился рев мотора после 2000 оборотов, небольшие потряхивания на холостом исчезли. А вот провал при перегазовки остался, но сейчас он не такой глубокий.Но это все по истечении суток после регулировки, наблюдения продолжаю!
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 May 2008 - 18:32
намано
закономерно, у меня тоже когда постоит и механика недоливает - комп добавляет топлива, но минут через 10 все возвращается в норму
про глюк оборотов = читай у меня в теме про глюк ДТОЖ - тоже обороты плавали, там и проверка приведена... фигня в общем...
#27 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 07 May 2008 - 18:44
а если напруга на горячем двигателе 6,9-7,2 В иногда проскакивает?
Михаил у меня обороты пока не плавают постоянно! этот глюк проявился пару раз и все. сегодня пол дня катался, никакого намека! но я конечно почитаю про ДТОЖ, думаю полезно будет. а что ты думаешь про провал оборотов на хх при перегазовке? до регулировки провал был до 500 об, сейчас гдето 600-650 и потом встают на 750. это может быть связано еще с чем нибудь помимо кривой смеси?
#28 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 May 2008 - 07:53
и что? не очень понял твою мысль , что сказать то хотел?
Я не против... почитай что было у меня (последний мессаг, но и первые полезны) там расписано что я мерил и как делал вывод...
когда я катался на мозгах BOSCH (а судя по лямбдарегулированию они у тя и стоят 008 545 97 32) то у меня тоже был провал оборотов ниже ХХ при даче газа на стоячем авто... я так и не понял физику, но оно вообще не доставало, потому как в движении никаких проблем не было - все же на этих машинах есть датчик скорости и мозги себя в движении ведут корректно!
Вообще тебе по уму нужно покататься с вольтметром в колодке и сообщить напряжение в движении на скорости в дипазоне 80-100км/ч чтобы понять есть ли отклонение в составе смеси, просто может на ХХ смесь была богатая из-за того что она во всем диапазоне богатая, а это уже регулируется не винтом СО а другими методами
#29 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 09 May 2008 - 16:21
я хотел спросить, если на колодке 7,2 В например, это нормально? просто (как я понял), должна быть напруга в пределах 6,5 В что соответствует скважности 50% (когда все работает как надо), но если напруга например 7,8 В, то это может говорить о том, что что то не так работает!? или я всетаки не так понимаю?
что касается в движении померять напругу, я померяю и отпишусь! и еще такой вопрос, остановился на светофоре, выжимаю сцепление, а у меня обороты возврастают с 750 до 1500-2000, отпускаю сцепление обороты падают? газ при этом я на трогаю! может ли такая фигня быть связана с ДТОЖ? такая фигня может проявится если горячий мотор завести и поехать, на холодной такого вроде не наблюдал!
#30 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 May 2008 - 00:28
ну если на блок приходит 14.4В то будет 7.2...
тут нуна плясать от того что показывало минуту назад - если 6.5 то 7.8 кажет ошибку на потенц 40%
посмотри мож педаль при перемещении провода какие задевает или езе что, мож дефект увидишь...
#31 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 14 May 2008 - 14:07
Итак, отписываюсь по проведенным измерениям. Подключил все провода в колодку, вывел в салон. Машина прогрета до рабочей температуры (85°С), завел, напруга на колодке 6,45-6,5 В. Поехали:
- при скорости 50-60 км/ч, напруга прыгает 5,9-6,3 В (иногда проскакивала 7 В, было даже 8, но это все кратковременно).
- при скорости 80-100 км/ч, напруга прыгает 4,9-5,4 В (иногда проскакивала 6,4 В; иногда 7,2 В).
- на скорости 140 км/ч, напруга более менее ровно стояла на 4,3-4,4 В
Надо отметить, после того как я покрутил CO, машина стала лучше ехать (может это и самовнушение, не знаю!:)). До 140 разогнался достаточно быстро, думаю можно было и больше! Раньше машина не так ехала, однозначно! По идее регулировка СО шестигранником влияет только на ХХ, или я не прав?
И еще, заметил такую вещь, глюк с оборотами проявляется при достижении температуры близкой к 100°С ( включение вентилятора), т.е. обороты начинают плавать.
#32 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 May 2008 - 15:13
ну по замерам нормально все...
да, ХХ и мылые нагрузки
я те давал вроде ссылку - меряй TF на реле насоса в момент глюка и при нормальной работе... думаю че нить увидишь.. ну или скинь ДТОЖ вл время глюка и посмотри что будет
#33 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 15 May 2008 - 21:42
Миша еще такой вопрос по ДТОЖ. на фотке я так понял он находится слева, а справа распологается сдвоенный датчик на приборку и включение вентилятора?
Сообщение отредактировал oxbridge: 15 May 2008 - 21:44
#34 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 May 2008 - 00:17
круглая фишка около форсунки на первый горщек
#35 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 28 May 2008 - 18:45
всем привет! вобщем померял я сопротивление на ДТОЖ на прогретом авто - 250 Ом, для более точной проверки пока не было возможности! я поменял контакты на ДТОЖ и обороты вроде перестали плавать! вобщем по возможности все тщательно проверю и заменю если что! осталась только такая фигня: начинаеш трогаться, выжимаеш сцепление а обороты подымаются на 1300-1400 об, отпускаеш сцепление обороты падают. эта ерунда проявляется больше на горячей машине, через какой то небольшой промежуток времени этот глюк проходит и авто ведет себя нормально! проверил педали, тяги вроде ничего нигде не задевает! что это может быть? на что смотреть?
#36 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 May 2008 - 22:43
по сцеплению непонятно - просто не ясен механизм явления... тут только в живую нуна смотреть и репу чесать...
по дтож - смотри сигнал TF - у меня в теме было
#37 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 28 May 2008 - 23:20
по сцеплению глюк проявляется только на ходу! т.е. если на хх нажимать сцепление, нифига не происходит, а вот если поехать слегонца, и выжимать сцепу то обороты возврвстают, начинаеш отпускать педаль, машина соответственно начинает рвать немного,при этом обороты слегка уменьшаются до более реальных. стоит проехаться чутка и все проходит! может потенц глючит?
#38 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 26 February 2009 - 19:16
Сообщение отредактировал steh123456: 27 February 2009 - 17:47
Mercedes w124 200ce
1992 года
движок 2.0 90kw Мануал ,кожа,климат контроль
#39 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 27 February 2009 - 17:09
Добрый день.Крутил сегодня этот Co по вольтметру настраивал , так нече и неполучилось. Когда работает на ХХ то 6,3 примерно так когда даю газу он увеличиваеться до 8,4 при отпуске газа так и остаеться. Когда пройдет пару секунд тогда падает 6,3 ну бывает и ниже падает.Так и неполучилось настроить, в итоги настроил по расходомеру воздуча чтоб когда отпускаеш тарелку машина не увеличивала оборотов.
Вчем у меня проблема ?
еще мне кажеться что на большых оборотах машина сильно рычит и на первой скорости под 40 гдето 5000 ,оборотов это нормально?
Mercedes w124 200ce
1992 года
#40 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 27 February 2009 - 21:37
up
Mercedes w124 200ce
1992 года
    Google Mobile (1)
