дозатор-руд
Сообщений в теме: 36
#21 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 11 August 2011 - 23:36
Зомер подскажи плиз у меня такойже клапан стоит скоторого на боченок вакуум идет большой черный (Boch) в шланг с сапуна рядом с дозатором, вопрос? микрика у меня нет и в помине и проводки нет на него и небыло никогда, как реле бензанасоса понимает что пидаль газа отпущена тогда? по сигналу TD с трамблера ? и врубает этот клапан ? вот где собака порылась. клапан ПХХ стоит К-джет у меня
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#22 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
bob.sistem@mail.ru
#23 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 11 August 2011 - 23:55
Да ни как не понимает! нет микрика-нет ПХХ.
Для ПХХ нада два сигнала: 1ый- обороты(ТD) и 2ой с микрика, что заслонка закрыта.
+7 916 249-7О99
#24 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 12 August 2011 - 00:21
Дык мозгов нет на К джет там тока реле в котром тоже нет больше сигналов кроме основных на бензанасос микрик некуда вкарячить даже. а выход с реле есть на клапан 87S. вот собственно почему и задал.
bob.sistem@mail.ru
#25 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 12 August 2011 - 08:13
У тебя машина с завода? Ты первый и единственный хозяин?
Ну и в общем, про какую машину мы говорим?
+7 916 249-7О99
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 August 2011 - 10:25
Фотку давай со снятым корпусом воздушного фильтра. Без микрика, как правильно сказали
И таки да, что за машина ?
#27 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 12 August 2011 - 17:22
сори машин в подписи много не подумал Гелик 460 кузове 2,3 механика, мотор 102980. вот год хер знает по документам 90 по двиглу до 87не моложе
хозяин не первый, машин не с завода конечно) фотку в субботу заодно номер дозатора посмотрю
Сообщение отредактировал Serbo: 12 August 2011 - 17:26
bob.sistem@mail.ru
#28 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 17 August 2011 - 18:50
Вот наконец добрался до машины с фотиком, фотки не ахти но всетаки -микарик некуда присобачить тут, где он должен стоять?
bob.sistem@mail.ru
#29 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 17 August 2011 - 18:51
ну и номер самого дозатора
bob.sistem@mail.ru
#30 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 August 2011 - 10:31
У меня микрик стоит за дозатором (мордом к машине) на тягах газа. К сожалению, корпус воздушного фильтра закрывает его нафиг, а снимать лениво. :redface: :(
#31 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 August 2011 - 10:37
А ! Нашел на твоих фотках. :)
Вот смотри :
http://www.oldmerin....c...st&id=68826
Две желтые втулки тяг, смотрим правую тягу на желтой втулке с сектором внутри. Видишь на этой плоской тяге с сектором внутри две дырки ? - там резьба под винты крепления микрика ПХХ. Нажимает на микрик левая тяга на желтой втулке (на микрике еще ролик приклепан, который катается по тяге). Вот пока правая тяга "выбирает" сектор (газ при этом не добавляется - свободный ход педали), а микрик уже срабатывает. Т.е. можно чуть нажать педаль газа - ПХХ уже не работает (микрик не замкнут), но и газ не добавляется. А если полностью отпустить педаль газа - ПХХ работает.
#32 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 18 August 2011 - 11:56
да вижу спасибо про это понял тока проводов на микрик тоже нет)) их откуда брать? и как микрик выглядит можно фото плиз если кто поможет? сам поставлю, просто у меня система ваакумная сделана так с ДЗ на мклапан Пхх с него на другой клапан боченок Boch , боченок это воткнут в трубку из КДВ картерные газы вроде с низу выход КДВ и дальше все идет во впускной с верху. микрик по идее просто должен замыкать один из проводов или с реле бензанасоса контакт у меня 87S на клапан этот и наверное по минусу?? вот.
Сообщение отредактировал Serbo: 18 August 2011 - 12:11
bob.sistem@mail.ru
#33 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 August 2011 - 12:16
Провода (два штука :) от микрика в кембрике идут вправо (мордом к мотору), перед вакуумником уходят к моторному щиту в косу. Коса идет вправо в другую косу и к реле бензонасоса (у мну реле на брызговике крыла).
Ищи, где у тебя откусано.
Длинная такая хреновина с роликом и с двумя контактами. Фотки нет.
#34 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 August 2011 - 12:30
Кажись, на 87S плюс появляется, который идет на клапан ПХХ.
На реле насоса есть еще клеммы KL и V. Предположительно, микрих ХХ "сажает" на массу один из них. :redface: :) Точно не подскажу.
#35 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 18 August 2011 - 15:52
Привод правда другой, но принцип такой же.
Сообщение отредактировал kit123: 18 August 2011 - 16:03
#36 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 18 August 2011 - 16:43
Вот блин ? у меня на реле точно нет таких выводов КL и V реле 100% родное стоит на втором Гелике таком же все как у меня и микрика нет)) а клапан есть. и тоже както работает через хитро-банную жопу..
спс за фотку буду искать еще материал по этой системе или сменю реле и микрик вкарячу чтоб работало все как надо, все равно не работает пуск бензанасоса от реле пока стартером не покрутиш ..
bob.sistem@mail.ru
#37 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 18 August 2011 - 16:45
ребят напишите иномер с микрика не видно на фото спс.
bob.sistem@mail.ru
