Отключается бензонасос.
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 June 2008 - 14:39
воткни вольтметр в диагностику и расскажи про напругу начиная от включения зажигания...
полностью согласен с ЗоМер по поводу TD, тем более тах глючит и отрубается...
#22 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 02 June 2008 - 14:56
Тоесть, к колодке диагностики к первой(земля) и третьей(сигнал) дырке подключаем вольтметр (у меня только цифровой),и смотрим показания во время глюка?...
А сигнал TD генерирует коммутатор зажигания?... Тоесть если выяснится, что косяк с TD - под замену коммутатор?...
#23 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 02 June 2008 - 16:09
http://murzik.ssa.ru...dfaq/31DAD2.htm
Точно, вы абсолютно правы - все сходится!!! :)))
Тахометр падает на ноль - соответственно сигнал TD на реле бензонасоса пропадает, и оно отрубает бензонасос.
Остается вопрос - сигнал TD идет с коммутатора? На этой неделе будет возможность попробывать поменять его с другой машины. Менять нужно сам коммутатор, или он тоже от чего-то зависит?...
#24 ОФФЛАЙН   tuzik35
tuzik35
  • Cообщений: 90
Отправлено 02 June 2008 - 16:13
ис. 30. Эл Р ектрическая схема системы впрыска "KE-Jetronic": ^ 1 — управляющее реле, 2 — клапан добавочного воздуха, 3 — топливный насос, 4 — пусковая форсунка, 5 — выключатель дроссельной заслонки, б — реле перегрузки, 7 — регулятор холостого хода, 8 — расходомер воздуха, 9 — электрогидравлический регулятор управляющего давления, 10 — выключатель ПХХ, 11 — датчик температуры охлаждающей жидкости. Клеммы: 15 "+" после включения зажигания, 30 "+" аккумуляторная батарея, 50 "+" стартер, TD — импульсы зажига¬ния, 1 (выключатель дроссельной заслонки) — полная нагрузка, 2 — холостой ход
Из схемы видно ,что реле бензонасоса отключается если нет TD (роль термореле я ещё
Не выеснил) . Вся электронная система отключается если аварийно срабатывает
реле перегрузки (при исправности электронного блока).
Импульсы TD это положительные импульсы длительностью работы искры
С частотой 43-45 Гц (для 4-х цилиндров) по амплитуде 9-11 в. На холостых .
Эти импульсы выробатывает коммутатор зажигания – от них работает и тахометр
и электронный блок КЕ(ну и реле топливного насоса)
Судя по описанию неисправности через некоторое время при прогреве
от коммутатора зажигания исчезают TD импульсы – меняй коммутатор
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ____.doc   162байт   403 скачиваний
WDB1240231A010455 КПП-4(номер не смотрел) ДВ 102982 Ставрополь
WDB123123 200D 615дв АКПП 1981г - продал
AUDI 100 1989г АКПП двиг KU -продал
#25 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 June 2008 - 16:14
да, TD с коммутатора, сними разъемы круглые - там все подписано и TD в том числе...
на первой ноге относительно второй (колодка диагнсотика) мона смотреть ТД даже вольтметром, хоть там и кривизна но будешь видеть что напруга на ХХ меньше чем на акку и падает с ростом оборотов...
коммутер просто подкинешь с другой машины и все... еще болт проверь около колодки диагнсотики он как раз провода на ТД соединяет
по ошибкам мозгов ноги 2 и 3...
#26 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 02 June 2008 - 16:19
Ок!
Вы меня спасли товарищи!!!!
Я все связанное с реле б/н и сам б/н облазил и перековырял!!!!
Уже не знал, куда сунуться. О результатах обязательно отпишусь (скорее всего только в конце недели :()
Всем огромное спасибо!!!!!
#27 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 26 June 2008 - 16:15
Привет!
Вот результаты моих мытарств с бензонасосом, реле бензонасоса и иже с ними:
выводы ЗоМера, Misha190E, tuzik35 оказались абсолютно верны - действительно не было сигнала TD от коммутатора, поэтому реле бензонасоса считало, что двигатель остановился и отрубало бензонасос. Особенный респект Misha190E за мысль про болт соединяющий эти провода рядом с коммутатором. Дело оказалось именно в нем, все окислилось и заржавело, даже не знаю, как оно вообще могло работать. Все зачистил - результат супер, проблемы как не было!!!
Всем еще раз огромное спасибо!!!
P.S. Правда мне кажется, что теперь машина стала немного тупей :( менее приемистой :(
#28 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 June 2008 - 16:17
P.S. Правда мне кажется, что теперь машина стала немного тупей менее приемистой
ну если ты видишь разницу в приеме между релеТН и перемычкой то ясно ведь в какую сторону копать... или нет? :)
#29 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 June 2008 - 16:30
Мне кажется, что скорее всего тебе кажется. :D :D
Реле бензонасоса тупо перемыкает контакты 30-87. Делает это исполнительное реле в реле бензонасоса.
Если у исполнительного реле подгорят контакты, то насос будет периодически отключаться. Но эффета стабильного снижения, допустим, подачи насоса не будет.
#30 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 26 June 2008 - 16:57
Нет, от реле бензонасоса не зависит, пробовал просто перемыкать контакты - все так же.
Я её оставлял на ремонт крепления прогнившей передней стойки и арки, там же зачистил все контакты, и проверил. Заводится, глюк пропал, все Ок. Но никуда не ездил, так что проверить не мог. Когда забрал через неделю - едет уже не так... Так что может и не причем тут коммутатор... Хотя при ремонте арки-стойки ничего кроме них не трогали, только резали варили, шпаклевали, шлифовали, красили. Может просто абразивная пыли куда забилась?... Хотя по идее кроме возд фильтра никуда попасть не должна :((( После ремонта двиг помыл, ничего не изменилось :((
