да фиг знает , читал тут отзывы , так человек на 96 года машине 360 тыщ наездил и ничего в коробке пока не делал .
Ресурс АКПП 722.6
#21
Отправлено 14 June 2008 - 11:04
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#22
Отправлено 14 June 2008 - 11:32
Из моего опыта: на 202/240 накрылась за 280000км, была старая, со втулкой. На прошлом гелике за 300000км осталась жива, у приятеля еще год работала. На теперешнем гелике 225000км - пока живая.
722.6 какие-то непредсказуемые, некоторые очень долго работают, некоторые нет.
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
#23
Отправлено 27 June 2009 - 16:58
ресурс большой! но это как повезет! я проехал на с классе 2.0 с аккп 722602 подчти 600тыщ.и за все время два раза менял масло.при этом ездил жестко по спортивному -насколько позволял автомат. щас поменял авто и взял такойже но с пробегом всево 60тыщ.посмотрим как повезет с ним.но одно могу сказать точно! есть удачные и неудачные аккп.Какой ресурс АКПП 722.6 при замене масла каждые 60 т.км?
#24
Отправлено 27 June 2009 - 17:06
в общем ездий спокойно и недумай об этом.есле суждено и новая коробка ломается! но будем надеется на лучшее! всем ездить на зеленый пожелаю друзья!Какой ресурс АКПП 722.6 при замене масла каждые 60 т.км?
#25
Отправлено 27 June 2009 - 17:46
....пусть посмотрят мозги кпп под капотом (слева, если лицом стоять)...бывает момент, когда масло из коробки попадает в м\схему мозгов и мозг подает не правильные сигналы....это не есть хорошо.
..а вообще выясни, делал ли предыдущий хозяин ремонт акпп...если планируешь ездить долго на этой машине, то как говориться - "вскрытие покажет"....
Если масло прет по кабелю в блок управления, то такому горю поможет только замена платы в АКПП и установка новой втулки эл.разъема на АКПП (проверено не один десяток, а может и сотен, раз).
Можно конечно помыть блок и временно поездить, но проблема в негерметичности платы в АКПП в районе втулки, поэтому только замена. Притом со временем масло может поднять дорожки в блоке под капотом, а это уже замена еще одного блока.
Про ресурс шестерки могу сказать что видел АКПП снятую для переборки с такси с пробегом 500 тыс. км. Бывает и такое. А вообще средний срок службы 250-300 тыс. км.
#26
Отправлено 29 June 2009 - 12:31
Средний срок службы АКПП зависит исключительно от режимов ее эксплуатации и более ни от чего! "Сточить" АКПП можно и за 20-30 тыс.км
Сообщение отредактировал Platon: 29 June 2009 - 12:32
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#27
Отправлено 20 July 2009 - 10:12
А есть ли какие-нибудь особенности при смене масла в 722.608? На глазастом снимал основной радиатор, и из коробочного радиатора вытекло нечто грязно-серого цвета. Теперь хочу заморочиться...
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#28
Отправлено 30 July 2009 - 08:52
У меня коробка 722.609 накрылась на пробеге 260000, 4-5 предача. На фирме ZF сказали что дольше ходят редко, а ремонт влетит в 70-100 тысяч! Ну просто космос
#30
Отправлено 08 October 2009 - 09:25
ГЛАВНОЕ не насилуйте машинки !
когда машина ездит на легке, то и износ всех узлов намного меньше ! вот в чем секрет !
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
#31
Отправлено 10 December 2009 - 13:19
В моём случае накрылась совершенно спонтанно, в недавний сильный снегопад, стоял в пробке на Садовом (около 2,5 часов).... авто перестало катиться в перёд при отпущеном тормозе и перестало реагировать на ручное переключение... Кое как до полз до дома, утром всё работало штатно, но не долго...ГЛАВНОЕ не насилуйте машинки !
Сообщение отредактировал greg v: 13 December 2009 - 03:03
#32
