Замена масла в МКПП и редукторе
Сообщений в теме: 37
#21 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 24 June 2008 - 13:21
Некоторые выдержки из мануала W123 (который в файловом архиве) :dont:
По механической трансмисии:
[attachment=11603:ATF.JPG]
По редуктору
[attachment=11604:_________1.JPG]
[attachment=11605:_________2.JPG]
P/S/ВЫВОД:
1) В МКПП льем АТФ.
2) В редуктор АТФ не льем.
3)SAE 90 дык какое масло нужно в редуктор по спецификации Кастрола? :redface:
Сообщение отредактировал DSIvanov: 24 June 2008 - 13:22
#22 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 24 June 2008 - 13:39
Не покупаю оригинальный моторчик омывателя по одной простой причине, он 1 в 1 с восьмерочным.
+1
Тоже не понимаю этого фетишизма :hi: :up:
кстати от десятки мощнее ! ;-)
Сообщение отредактировал Krolikov: 24 June 2008 - 13:42
MB 124 1985 гв , 102 мотор
#23 ОФФЛАЙН   Megabyte
Megabyte
  • Cообщений: 1740
    Ford Mondeo
Отправлено 24 June 2008 - 22:07
Это как можно залить в коробку боковым заливным отверстием 2 литра? Максимум 1,7, больше не влазит, выливается.
Дальше, по мерсодопуску: масло заливается на весь срок эксплуатации. Но это в теории. На практике через изношенные сальники масло имеет свойство выдавливаться, и чем сильнее изношены сальники, тем быстрее масло уходит. Соответственно масло можно просто доливать. Но не открутив сливную пробку, в которой находится магнит, не определишь степень износа (ну приблизительно, чем больше стружки, тем больше износ). Ко всему прочему необходимо смотреть объем сливаемого масла. Чем он меньше от нормы, тем чаще необходимо доливать.
Ну да, про два литра я малость приврал :) во второй бутылке осталось грамм 300-400.
А вот посмотреть что было со старым маслом и сколько его было не получилось - оно все на пол пролилось. Почему так получилось - не спрашивал у мастера, который менял масло. Но искренне верю что все было более менее хорошо. Тем более передачи включаются четко и мягко, никаких посторонних шумов не замечаю
04.08 - 02.11 W124 200E
03.11 - 01.15 S210 E280
#24 Гость_spiker_*
Гость_spiker_*
  • Гости
Отправлено 27 June 2008 - 15:56
По редуктору
P/S/ВЫВОД:
1) В МКПП льем АТФ.
вырезки из газеты 47г.?
#25 Гость_spiker_*
Гость_spiker_*
  • Гости
Отправлено 27 June 2008 - 15:59
Любезный моего авто уже в каталоги не прописывают, очень редко :smoke:
http://www.gdtm.net/MBSheetOilG.htm
#26 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 18 August 2008 - 13:48
Итак, значит порешили что АТФ красненькое?...
Коробка ГЕТРАГ 5тиступ (с 01.04.1970 по 28.02.1986)
PS: Может надо чистить чемто её перед заливом нового масла??? Или там итак "чисто"?
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#27 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 23 November 2008 - 21:38
Сегодня задал беспокоящий вопрос мастеру по ремонту коробок-автоматов и РКПП.
Он ответил, что в Механику ATF лить можно - хуже не будет, НО если ты уверен в качестве сальников - скорее всего есть вероятность того что ее выгонит. Он говорит что проверенное временем решение - смесь хорошего минерального МОТОРНОГО масла и ATF. Пропорции уточню.
Кто что думает по этому поводу????
WDB12302010026662
#28 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 23 November 2008 - 23:44
Я думаю если написано что аналог это АТФ то надо его и лить... Ну насчёт сальников - простой осмотр корообки на яме поможет определить их состояние... если не видно подтёков и всё сухо - зачем заморачиваться и делать бормотуху эту?
#29 ОФФЛАЙН   Akberov2
Akberov2
  • Cообщений: 104
Отправлено 24 November 2008 - 01:09
давай пойдем по другому пути в чем разница между классической коробкой и мерсовской , зубья теже всё тоже.
Есть предложение залить castrol Saf-x 75W140,
когда я менял масла клиентам в коробке я не встречал чтобы в коробке было красное масло. Машины были с германии
MB 200/T124 102920, 1989 г.в. 8-9171-214460
#30 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 24 November 2008 - 18:04
Зачем бабло тратить, залей везде ТАД-17И, я на классике заливал, полет нормальный.
Или залей новую версию ТАД-17М (с дисульфидом молибдена) и ревитализанта не забудь добавить (про коробку навсегда забудешь)
Ну а если сальники совсем текут, залей погуще что-нибудь. Нигрол летнее то что надо.
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#31 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 24 November 2008 - 22:09
Жесть... это как надо будет тягать ручку коробки зимой чтобы скорость переключить...
Заливайте все! Накачайте правую руку заодно :lol: :lol: :lol:
#32 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 24 November 2008 - 22:12
Главное на заднюю включить, перед заморозками :razz: :lau:
#33 ОФФЛАЙН   Akberov2
Akberov2
  • Cообщений: 104
Отправлено 25 November 2008 - 00:28
я согласен нигрол это не серъезно,и тад 17и не канает. 75W140 это синтетика 75- при низких температурах не замерзает, 140 при высоких не разжижается
#34 ОФФЛАЙН   Akberov2
Akberov2
  • Cообщений: 104
#35 ОФФЛАЙН   Akberov2
Akberov2
  • Cообщений: 104
#36 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 26 November 2008 - 21:16
А какую лучше залить красненькую или желтенькую?
Мой сосед зелененькую наливал, говорит, что мягче переключаться стало.
А другой так вообще синенькую заливает, так еще мягче, чем с зелененькой переключается, сам пробовал!
А раз у большинства желтая, я тогда желтую с синей смешаю 1:1 чтобы уж наточняк!!!
#37 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 05 December 2008 - 09:18
Читаеш посты и диву даешься. Сколько можно обсасывать темы про масла и рабочие жидкости. Есть оригинальные номера, заливаейте их и не парте голову себе и людям. В чем проблема купить оригенальное масло????
wdb1240281c130962
#38 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 12 December 2008 - 00:39
А ты думаешь, тем людям, которые по "цвету" по "нормальному полету" итд масла выбирают намного проще будет узнать номер оригинальной жидкости чем допуск МБ? :D :D :D :shock:
//ясен перец, что оригинал - это хорошо, но можно и из другой баночки с таким же допуском, это намного лучше чем "зелененькую как у того мужика".
