А чего стоили запчасти и работа?
Коробка автомат, в багажнике пулемет
#21
Отправлено 15 July 2008 - 09:00
w123 240D 1983 г
Старый конь борозды не испортит ![]()
#22
Отправлено 15 July 2008 - 10:30
Из запчастей понадобилась только прокладка поддона АКПП (250 рублей).
Блок мозгов сняли и почистили-работа 6 т. р., по времени пол дня заняло.
124 ТЕ 2.2 автомат
#23
Отправлено 15 July 2008 - 11:01
Всем привет!! Вопрос задам здесь же.
Машин не мой 190E 102й дв. 1986гв. АКПП. Т.к. я вообще ничего не знаю в автоматах, прошу помощи. Номер коробки не знаю, но известно, что режимов S\N нет.
При включении задней ощутимый, я бы даже сказал сильный толчок... Это нормально??? Но меня смущает то, что она только что перебрана!!!
При включении D Чувствуется легкий толчок - говорят, что так и должно быть...
Переключаются скорости плавно, без толчков.
Пешеход
#24
Отправлено 15 July 2008 - 11:44
Понимаю, что вопрос наверно частый, но в поиске четких разъяснений не нашел...
Пешеход
#25
Отправлено 15 July 2008 - 11:59
У меня на старой коробке такая же хрень с задней. Боролся регулировкой ХХ. на 800 об. толчёк менее нервирует
Перерыл кучу литературы и пришел к выводу что за толчёк при включении задней отвечает шариковый клапан (т.е. шарик) стоящий гдето в райне основного насоса, он пластиковый или как вариант есть деталька в виде (х.з. как описать скобки или запятой) втыкивается в мозги в нужном месте и тупо давит резкое нарастание давления при включении задней.
Номер детальки и куды её тыкать есть в книжке по АКПП любезно предоставленной denом на этом сайте.
Это сугубо моё мнение и я лично не пробовал, привезли мне живой коробас и всё осталось на этапе - ПОТОМ старую переберу.![]()
Сообщение отредактировал Temruychanin: 15 July 2008 - 12:00
#26
Отправлено 15 July 2008 - 14:14
Спасибо!!! Хммм.... но ведь она только что перебранная...
Пешеход
#27
Отправлено 15 July 2008 - 14:27
Судя по отзывам на этом форуме мало кто перебратой кем то коробкой доволен.
Представь себе подпружиненый пласмассовый шарик которому лет 20.
Деже если и клапан открывали (а по схеме он в стороне от мозгов, лент, муфт и фрикционов которыми переборка и заканчивается) и на него смотрели и потом поставили обратно он уже в седло другим боком станет. Судя по рекомендациям в книге энтот шарик очень хрупкий и ранимый и рекомендуют его приобретать только в пластиковой защитной упаковке.
Но это только мои мысли, а не рекомендации.
#28
Отправлено 15 July 2008 - 14:37
)))) Ну а как ты думаешь, проездит ОНО так долго??
Пешеход
#29
Отправлено 15 July 2008 - 14:47
Я такую взял и почти год катался. Старался ставить машину так чтоб потом заднюю не включать.
Каждое включение задней - ножом по сердцу.
Как представлю что этот удар передаётся на крестовины кардана, задний редуктор и шарниры полуосей (причём енто всё зажато тормозами) - бррр....
Жалко машину.
#30
Отправлено 15 July 2008 - 15:45
Ну незнаю как кто, а я перебраной коробкой доволен на 100%, а толчок может быть из-за скончавшейся муфты кардана-стоила бачей 30 по моему-а нет вру, лежала от старого хозяина таки поменял через 6 лет после покупки авто, ну и замена 500 р.
