чтение кодово ошибок на КЕ
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 30 June 2008 - 14:54
во, а теперь попробуй так:
1) стер код (100% стер)
2) выключил зажигание
3) включил зажигание и подождал 2 минуты
4) выключил зажигание
5) включил зажигание и прочитал ошибки
ок,в 6-7 вечера попробую и отпишусь о результатах
300 -24 92г. KE-Jetronic
104.981
#22 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 30 June 2008 - 19:15
сделал все как Вы сказали постом выше(не заводил мотор,ждал 2 минуты
при повторном тесте ошибка 17(датчик колена) появляется вновь
что сие означает?
104.981
#23 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 July 2008 - 08:00
на "ты" проще
что сие означает?
ну я расписал выше предполагаемую логику выбраковки ДПКВ по сигналу МАП... для достоверности нужно было проверить реакцию оборотов при 2000 (дроссель открываем рукой) на снятие вакуума с EZL - подозреваю что реакции не будет, тогда вердикт - МАП в EZL сдох... мона попробовать воспользоваться опытом PMSников, которые спирт закачивали шприцом в МАП и сушили на батарее - может очухается (по этой теме меня не спрашивай - сам не делал, поиском ищи, даже яндексом мона найти).
#24 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 01 July 2008 - 11:42
на "ты" проще
кто такой МАП ? и как вакуум завязан с электрическим датчиком колена?
на что влияет дохлость МАПА?
104.981
#25 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 July 2008 - 11:52
кто такой МАП ?
это датчик разряжения. в блок EZL встроен - на него трубка вакуумная надета...
он определяет нагрузку на двиагетль, от этого параметра зависит УОЗ - угол опережения зажигания. Вспомни жигули - там был вакуумный корректор в трамлере - здесь все тоже самое только электронно.
в каких-то режимах будет кривой УОЗ - в каких-то случаях может быть недостаток мощи из-за позднего зажигания, а где-то наоборот детонация из-за раннего, но у тя стоит датчик детонации и проблем с детонацией думаю не будет.
предположить только одно - когда включается зажигание, EZL видит на МАП(трубочка вакуумная идет на него на блок ЕЗЛ) не атмосферное давление а пониженное (разряжение) как при работе мотора - но при этом не видит импульсов с ДПКВ и выставляет код 17, т.е. по идее код должен появиться сразу после включения зажигания...
ошибка 8 CFI говорит в пользу этой версии...
все же для полноты картины нужно проверить реакцию оборотов на 2000, там станет ясно что и как...
#26 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 01 July 2008 - 12:14
о,уже понятнее, очень ценное знание
значит я завожу авто,догазовываю до 2000 об ,держу их,товарисч снимает трубочку с коммутатора зажигания а я смотрю не просели ли обороты,так?
104.981
#27 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 July 2008 - 12:16
именно. снимает и затыкает трубочку (но это не принципиально, трубочка 200 оборотов не даст :) )
#28 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 01 July 2008 - 12:26
заткнуть именно трубочку или отверстие в EZL?
104.981
#29 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 July 2008 - 12:30
трубку есс-но
#30 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 10 July 2008 - 10:18
трубку есс-но
Вчера я сдела .как сказал с трубкой на EZL
вобщем картина такая :
на прогретой довел обороты до 2000 и стал держать 2000 об.
товарисч снял трубку с EZL и заткнул ее ,обороты повысились примерно на 500
при втыкании трубки обратно обороты просели до 1700-1800 об
104.981
#31 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 July 2008 - 10:24
ну эт какая-то полная фигня у тя :)
дело в том что на 2000 оборотов, высокое разряжение во впуске(МАП подключен), и поэтому УОЗ например 30*, а при тех же оборотах но выскокой нагрузке (разряжение мало, аналогично когда сняли вакуум с МАП) УОЗ ~ 20*.
а чем выше УОЗ тем выше обороты, а у тя все наоборот получается, т.е. когда ты снял вакуум с EZL у тя обороты взлетели, т.е. УОЗ увеличился что нелогично нифига - он упасть должен...
#32 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 10 July 2008 - 11:12
:)) то .что нелогично,понятно,но о чем это говорит?
104.981
#33 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 July 2008 - 11:45
то, что блок зажигания глючит...
но это в твоем случае не страшно, в том плане что работает машина и ладно.
