Нужна шкала на спидометр на 220 км\ч для W123
Сообщений в теме: 44
#21 ОФФЛАЙН   SunSet
SunSet
  • Cообщений: 3
Отправлено 21 September 2008 - 12:58
всё это можно достать на сайте Euaroauto.ru там когда выбераешь марку машины ставишь б.у запчасти! там этого добра полным полно! город Спб! Притом стоит не так уж дорого!
Mercedes W123 . E230. 4МКПП. 1983.г.
#22 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 21 September 2008 - 15:45
Это ты обо что ваще? :gigi:
#23 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 21 September 2008 - 22:44
Fil,
извини за флуд, но для чего тебе спидометр на 220? Ты же не станешь ставить редуктор от 280-го? Если просто поменять шкалы, то показания спидометра будут обманчивыми.
#24 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 21 September 2008 - 23:37
а если сам спидометр поменять - будет врать?
#25 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 21 September 2008 - 23:42
Поставил редуктор от 280Е соответсвенно и спидометр от него,всё чётко!
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#26 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 23 September 2008 - 17:42
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 25 September 2008 - 22:42
#27 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 23 September 2008 - 17:47
Dr. Diesel
Чего!?У 280 предаточное число 3,58!А у 300D 3.46!А у 300 турбо 2,88!
Не правда ваша!
А смысл в том,что в другим числом редуктор с АБС найти мне не удалось,поставил что было!
Сообщение отредактировал H.P Boxxter: 23 September 2008 - 17:48
#28 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 23 September 2008 - 17:52
#29 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 23 September 2008 - 17:59
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 25 September 2008 - 22:41
#30 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 23 September 2008 - 18:46
Откуда сведения?Я машинок уже много повидал и разбирал,мне есть из чего исходить,а ты смотришь тупо в программу!
3.07 это число турбо дизеля до 84 года!
3.58 это 2.8 110 мотор!
3,69 это 102-115 мотор!
#31 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 23 September 2008 - 19:04
При чем тут редуктора мля, а? :no: :twisted:
Было уже эксперементально доказано (GOOSE), что при замене спидометра на другой с большей шкалой показания скорости реальные кажет :dont:
Читаем об этом тут
Сообщение отредактировал DSIvanov: 23 September 2008 - 19:12
#32 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 23 September 2008 - 21:24
Читаем об этом тут
Не знаю что там доказано, я ставил разные спидометры - врут безбожно!!!!!!!
Сейчас стоит спидометр 200км/ч от 230Е 1984 г.в. редуктор 3,69 как у 240D. Показывает правильно.
W220 S 320 CDI 2001г.
#33 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 24 September 2008 - 08:03
При чем тут редуктор? Скорость снимается с коробки :dont:
#34 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 24 September 2008 - 10:03
Совершенно верно, скорость снимается со вторичного вала КПП. Но дальше самое интересное. Машины с разными моторами и редукторами заднего моста. Движемся с одинаковыми оборотами коленчатого вала на одинаковых передачах, допустим на 4 (прямой) передаче. Исходя из этого частота вращения вторичного вала КПП на обоих машинах будет одинакова. А скорость машин? Скорость тоже будет разная, т.к. разные редуктора. Так вот, спидометр меряет скорость не автомобиля, а скорость вращения вторичного вала КПП!
Я намучался с этим вопросом вдоволь.
Сообщение отредактировал ЕГОР: 24 September 2008 - 10:04
#35 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 24 September 2008 - 10:44
ИМХО:
а) либо соотношение мотор - коробка - редуктор (все штатное как с завода) приводят вращение вторичного вала коробки к реальной скорости автомобиля.
б) либо механизмы спидометров имеют заточку под шкалу.
#36 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 24 September 2008 - 11:03
Я хотел поменять не сами шкалы, а полностью спидометр.
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#37 ОФФЛАЙН   Igorek508
Igorek508
  • Cообщений: 190
Отправлено 04 October 2008 - 23:05
А Ты не думал взять к примеру спидиметр до 220 (впринципе не важно до скольки) и оттарировать его под свой редуктор, колеса и не парится?
WDB12313010000458, R19AMG
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
#38 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 05 October 2008 - 04:53
как?
#39 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 October 2008 - 14:50
ты себе этот процесс представляешь?
я, да! и скажу по опыту, сильно мало реально!
#40 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 05 October 2008 - 16:42
а кто нить может объяснить что означает коэффициент "К" на бумажке с обратной стороны спидометра?
