[w123] Электрика
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 13 July 2008 - 13:59
Тогда чтобы не плодить тем. Еще одна проблека с указателями. Стрелка топлива иногда скачет в конвульсиях от нуля до текущего уровня топлива. Думал что-то отходит, но при стоянке иногда тоже скачет
Сообщение отредактировал Megawollt: 13 July 2008 - 14:00
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 July 2008 - 16:00
Вот это правильно. :D
Для начала - сымай датчик топлива, чисти :
http://www.oldmerin....showtopic=24328
Если не поможет - сымай приборку, откручивай указометр топлива, пропаивай.
#23 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 13 July 2008 - 19:39
сымай приборку
только больше не нервничай при этом... :lol:
#24 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 13 July 2008 - 20:08
Злой ты :)
Я и не нервничал. Просто трос китайский был...
#25 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 14 July 2008 - 01:16
Вот тож такая проблема, датчик топлива сымал, читстил, указометр в приборке пропаивал - один хрен, потом на новый сменил, все равно скачет иногда. Остались провода... :insane: Короче забил на него :smoke:
#26 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 14 July 2008 - 01:45
Под рулевой колонкой находится большой прямоугольный разъём. Через него подключены задние потребители.
Вынимаешь его и разъём с датчика топлива. Находишь нужные контакты и проверяешь в режиме к.з. Но только не используй тестер в режиме прозвонки, а режиме омического сопротивления и посмотри сколько Ом. Так ты отсечёшь всё, что от датчика до разъёма. В соответствии с моей схемой - это номер 81. Контакты 3 и 4. Земля же у датчика на арке левого заднего колеса, там скорее все грабли.
