Тфу, Тфу, Тфу, но у меня по этой части пока в порядке. Был грешок - масло через сапун выбивало - вылечил набиванием (не помню как называется - металическая путанка, которой посуду очищают), 4 шт. засунул, больше не стал. Сейчас вроде нормально.Доцент, если отделаешься только маслосъёмными колпачками, то считай легко отделался - скорее всего ещё и направляющие втулки клапанов на замену. Я готовился к такой процедуре, одних запчастей на 600 ойро купил (втулки, колпачки, прокладки), да в таком виде продал машину. Немцы говорят , что проще масло доливать и ездить , чем такой ремонт двигла. Тем более эти моторы расчитаны под минералку - лей самую дешёвую, и дыми на здоровье...
Дымит после того, как дашь газу
#21
Отправлено 16 July 2008 - 07:19
#22
Отправлено 16 July 2008 - 11:16
не понял !!! это как это - набиванием ??? поподробней можешь описать ...
ex.W124/230E 4МКПП 1986 г.в.
#23
Отправлено 26 July 2008 - 17:21
В воздушном фильтре картина следующая:
Мне конец?
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#24
Отправлено 26 July 2008 - 22:32
Я не большой спец, но вроде все не так плохо.В воздушном фильтре картина следующая:
Мне конец?
Маслице есть немного - это минус,
но не все в масле - это плюс.
Если б постоянно гнало масло, все было бы черным и в масле
А колпачки маслосъемные на 20 лет то действительно могли задубеть и устать.
Они вроде ка должны плотно облегать штоки клапанов (или чего там?) и снимать с них масло, не давая проникнуть маслу в камеру сгорания.
Теперь представь что за годы резинки задубели, и не плотно прилегают. При малейшей нагузке масло накапливаеться и в камеру сгорания, там сгорает и на тебе - дымок.
Ты прикинь какие там температуры при работе, а потом все остывает, и опять по новой.
И не в моторе то резинки устают, а тут.
У меня кстати если на педальку надавить при трогании с места, тоже дымочек вырываеться.
Про капиталку не торопись думать. Замерь компрессию...
Кстати при старте на холодную после стоянки - тоже дымок.
MB W140, 420SEL, 92г.в.
WDB1400431A100563
#25
Отправлено 27 July 2008 - 10:33
Так а если колпачки маслосьемные менять, то не получится так, что одно за другое и капиталка?
При старте на холодную все окей - дыма никогда не бывало. А если в пути надавать газ в пол и глянуть в левое зеркало, то дым вырывается первые неско секунд. Так же и при переключении передач на больших оборотах - в момент переключения клуб дыма.
Я так понял, не все так плохо. И ладно - буду ездить дальше, а насчет колпачков надо будет к сервисникам подьехать
w215 CL55 AMG '03
#26
Отправлено 27 July 2008 - 20:54
Похожая петрушка есть и у меня - осле стояния в пробках начинает дымить, на холодную и после небольших прохватов (видимо, когда мотор чуть остывает) дыма нет (по крайней мере, в зеркало не видно). Состояние фильтра почти такое же, как и у автора темы...
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#27
Отправлено 28 July 2008 - 12:15
Можно рассуждать сколько угодно:капиталить или нет!Дым из выхлопной-это неисправность!Если чинить авто в сервисе,то делать надо весь объём работ по ремонту двигателя - это экономически целесообразно,нежели устранять всё за несколько раз.А если ремонтировать своими руками - есть варианты(можно по "очереди").Работа-то бесплатная! ![]()
#28
Отправлено 28 July 2008 - 12:23
Аха, и сколько это денег одновременно будет стоить на 117й мотор?то делать надо весь объём работ по ремонту двигателя
w215 CL55 AMG '03
#29
Отправлено 28 July 2008 - 13:26
Вас интересует :с работой или без?Мы же в разных местах живём! ![]()
#30
Отправлено 28 July 2008 - 20:34
Маслосъемные колпачки - симптомы - когда едешь не дымит, после стояния на холостом как только газанешь - клубы дыма.
Кольца - симптомы - дымит ровно как на стоянке так и в движении - не очень сильно, но постоянно.
Если расход повышается при большой нагрузке - в первую очередь надо смотреть вентиляцию картера.
Ремонт двигателя, особенно такого как у вас, экономически нецелесообразное мероприятие - толк от него только один - обогатить сервис. Этих денег хватит чтобы добавить продав эту машину и купить в лучшем на порядок состоянии. Доливать масло хоть и неприятно, но проще и дешевле.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#31
Отправлено 28 September 2008 - 14:57
Значит у меня колпачки! Вот в пятницу поеду их менять.
А то сегодня завелся и пока прогревал появился небольшой дымок. Я как газанул, так и чуть не упал - из трубы вырвались нереальные клубы дыма. Потом все прошло, в движении не дымит. Уровень масла был полный, я вынул - половина, хотя неско дней назад было все в порядке.
Так мне конец или замена колпачков поможет?
Я аж запаниковал
Он-то у меня в очень приличном состоянии и с прозрачной историей. Потому и спрашиваючтобы добавить продав эту машину и купить в лучшем на порядок состоянии
Сообщение отредактировал Bazilio: 28 September 2008 - 15:00
w215 CL55 AMG '03
#32
Отправлено 28 September 2008 - 22:09
Не тратьте деньги на замену колпачков, Ваш мотор подошел к логическому завершению, он устал.
Андрей прав на 100 %, так как капитальный ремонт 117 двигла ("люминевый" блок) нецелесообразен, т.е. это либо гильзовка, либо замена блока (с поршневой в сборе). Гильзовку стоит рассматривать только если машину на продажу, ну неходит гильзованная поршневая больше 40 тыс.км. (по горькому опыту друзей). Ну а замена блока будет стоить.... в общем без комментариев.
ЗЫ: Вот поэтому и не люблю "люминевые" блоки... ОДНОРАЗОВЫЕ они!!!
ЗЗЫ: Могу порекомендовать все же проверить компресию и, как вариант (при низких значениях компресии), вскрыть двигатель и проверить состояние поршней и цилиндров на предмет износа. Так как есть маленькая вероятность (учитывая что пробег реальный) что поршня и цилиндры ещё в пределах допуска, а вот кольца кончились...
Сообщение отредактировал wdb126: 29 September 2008 - 11:15
W126 280SE, М110.989, АКПП 722.3, г.в. 1983 г.в. ПРОДАН
Murano VQ35DE
#33
Отправлено 29 September 2008 - 16:54
Аха, блок 117 движка стоит в Экзисте 800 тыр
Вы, ребята, меня режете без ножа просто...
Но машина НЕ дымит сейчас. Просто жрет масло и все.
w215 CL55 AMG '03
#34
Отправлено 29 September 2008 - 20:38
колпачки поменяешь и нормально все будет , у 117го мотора и 116го тож блок алюминиевый и нерастачиваемый , кольца вроде бы меняют...вообщем моторы одноразовые ,поставишь другой V8, но это еще не скоро, померь компрессиюАха, блок 117 движка стоит в Экзисте 800 тыр
#35
Отправлено 29 September 2008 - 20:41
[в том же екзисте, в программе ,есть несколько ремонтных размеров поршней и колец.
#36
Отправлено 29 September 2008 - 21:46
M119?поставишь другой V8
w215 CL55 AMG '03
#37
Отправлено 30 September 2008 - 07:41
У меня 110 тоже не дымил, но жрал, точнее пил, масло со скоростью 0,8-1 л. на 100 км.
Вскрытие показало... в общем дорого мне встал ремонт движка, благо ремонтные размеры есть у него ![]()
Murano VQ35DE
#38
Отправлено 30 September 2008 - 08:00
Ужасно.
А зачем ты так быстро гонял?
#39
Отправлено 30 September 2008 - 21:34
Ну, это вообще криминал...
Я вот в пятницу еду менять маслосьемные
w215 CL55 AMG '03
#40
Отправлено 30 September 2008 - 21:57
например)))M119?
