110 мотор
Сообщений в теме: 36
#21 ОФФЛАЙН   хардынсайд
хардынсайд
  • Cообщений: 90
Отправлено 03 August 2008 - 17:49
мотор куплен. с карданом и коробкой. 110.988
вобщем мотор стуканувший, погнут клапан, родная хонинговка, распредвалы без выработки. коленвал не ремонтный.
мастер будет собирать, менять вкладыши, кольца, направляющие.
редуктор разве нужно забирать?! от 616 не подойдет?!
mb w123 110.984 83г - душа!
mb w123 280E 77г - разбираеться
bmw e28 520i 84г - хорошая машина
bmw e28 535i 86г -самолет!
#22 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 03 August 2008 - 18:01
Для М110.984 неподойдёт. Если оставить родной, то будет врать спидометр, но разгонятся будет быстрее.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 12 March 2009 - 00:24
#23 ОФФЛАЙН   хардынсайд
хардынсайд
  • Cообщений: 90
Отправлено 03 August 2008 - 18:14
даже быстрее?!о_О
а спидометр в какую сторону врать и насколько?!
спасибо
#24 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 03 August 2008 - 18:18
В большую.
#25 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 05 August 2008 - 15:44
а причём здесь спидометр? или соотношение червячного привода на коробке отличается? в таком разе придётся помимо редуктора исчто и спидометр менять... Или, если есть возможность, возиться с шестернями спидометра...
W123 240D - продан
#26 ОФФЛАЙН   хардынсайд
хардынсайд
  • Cообщений: 90
Отправлено 11 March 2009 - 19:29
еще вопрос
чем отличались моторы (вкупе с карданом, коробкой, редуктором, электрикой, безнобаком и т.д.) 110.988 и 110.984?!
спасибо!
зЫ мотор 110.988 куплен, но нету редуктора, бака, проводки. есть возможность взять машину-донора с мотором 110.984.
#27 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 12 March 2009 - 00:14
еще вопрос
спасибо!
.984 и .988
разные корпуса воздушного фильтра, разные поршни, и как следствие из этого, разные степени сжатия.
.984
мощность - 177 л.с., степень сжатия 8,7:1 (до 04.1978).
.988
мощность - 185 л.с., степень сжатия 9,0:1 (с 04.1978).
У двигателя М110.988 передаточное число главной передачи составляет 3,58. У двигателя М110.984 передаточное число главной передачи составляет 3,54.
У ОМ616.912 объём бака составляет 65 л, у М110.98Х - 80 л.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 01 December 2009 - 13:00
#28 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 12 March 2009 - 01:33
Соответствие моторов кузовам, может пригодится...
110.921 114.060 280
110.921 114.073 280 C
110.922 116.020 280 S
110.923 123.030 280
110.923 NV* 123.030 280
110.923 123.050 280 C
110.923 NV* 123.050 280 C
110.924 126.021 280 S
110.924 NV* 126.021 280 S
110.931 NV* 114.060 280
110.931 NV* 114.073 280 C
110.932 NV* 116.020 280 S
110.981 114.062 280 E
110.981 114.072 280 CE
110.982 107.022 280 SLC
110.982 107.042 280 SL
110.983 116.024 280 SE
110.983 116.025 280 SEL
110.984 123.033 280 E
110.984 123.053 280 CE
110.984 123.093 280 TE
110.985 116.024 280 SE
110.985 116.025 280 SEL
110.986 107.022 280 SLC
110.986 107.042 280 SL
110.987 126.022 280 SE
110.987 126.023 280 SEL
110.991 NV* 114.062 280 E
110.991 NV* 114.072 280 CE
110.992 NV* 107.022 280 SLC
110.992 NV* 107.042 280 SL
110.993 NV* 116.024 280 SE
110.993 NV* 116.025 280 SEL
*NV= low compression (SA 012.276)
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#29 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 12 March 2009 - 01:46
М110.988 (123.053/093/033) 280 E/CE/TE
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 12 March 2009 - 01:50
#30 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 12 March 2009 - 01:56
Необходимо также заменить передние пружины и задний стабилизатор, т.к. на 280-х моделях они иные. Выхлопная сис-ма также иная.
#31 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 12 March 2009 - 02:46
В чём отличия!?
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#32 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 12 March 2009 - 03:24
Диаметр стабилизатора разный:
\\\\\\\\\\\\\\\шестицилиндровые модели - 14,5 мм;
\\\\\\\\\\\\\\\четырёхцилиндровые модели - 13 мм;
#33 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 12 March 2009 - 05:18
Купе:
13 мм и 12 мм соответственно.
#34 ОФФЛАЙН   хардынсайд
хардынсайд
  • Cообщений: 90
Отправлено 12 March 2009 - 08:31
т.е. если я поставлю редуктор заднего моста с модели 110.984 на 110.988 ехать он будет "не правильно"?!
а електрика подойдет (с 984 на 988)?
#35 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 12 March 2009 - 12:07
Не факт, что не меняли его. Надо всё-таки собрать всё штатное, соответствующее по номерам и "числам". Проводка у 984 и 988 по-моему не различается, различия у них в механической части
Nissan Murano 3.5 CVT
#36 ОФФЛАЙН   хардынсайд
хардынсайд
  • Cообщений: 90
Отправлено 12 March 2009 - 12:24
появилась возможность на след неделе забрать редуктор с комплекта 988.
больше волновала электрика.
спасибо!
#37 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 12 March 2009 - 16:37
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 01 December 2009 - 12:59
