Авто стоял 3 года в гараже
Сообщений в теме: 37
#21 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 27 July 2008 - 21:57
В бачок!И прокачать.Почитайте,пожалуйста,любую книгу по авто(не обязательно по эксплуатации МВ).
#22 ОФФЛАЙН   dimagr
dimagr
  • Cообщений: 21
Отправлено 28 July 2008 - 12:48
Понятно что в бочок:) все прочту и попробую.
W123 200 stromberg 175CDT 4 мкпп двиг 102. Светло-зеленый. 78 года продаю на запчасти:( 20т.р.
W123 230e strom 175CDT 5 мкпп двиг 102. Кирпичный. 79 года
#23 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 July 2008 - 12:54
педаль сцепления самостоятельно не возвращается в исходное положение после нажатия
сцепление надо прокачать.
Вот про прокачку сцепления :
http://www.oldmerin....h...ic=8222&hl=
#24 ОФФЛАЙН   dimagr
dimagr
  • Cообщений: 21
Отправлено 28 July 2008 - 14:17
Спасибо:) буду пробовать, учиться. Скоро фото выложу. Красивая:)
#25 ОФФЛАЙН   dimagr
dimagr
  • Cообщений: 21
Отправлено 31 July 2008 - 16:49
Ппц какой то:( там где должна быть магнитола куча непонятных проводов. Которые от динамиков я нашел. От прикуривателя нашел, вот зачем остальные не пойму:( один провод идет от коробочки около рычага кпп. Регулятор (по моему) угла наклона. Только наклона чего? Еще нашел несколько проводов под капотом они ни к чему не прикреплены. купил новый аккум поставил. Он разрядился! Ппц
#26 ОФФЛАЙН   dimagr
dimagr
  • Cообщений: 21
Отправлено 31 July 2008 - 16:56
Еще горят все лампочки кроме одной на которой фара нарисована. В руководстве по эксплуатации 123 не нашел что они значат. И еще вин пробить не могу. Инета с компа нету сижу с телефона. Заходил на exist дает ошибку:(
#27 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 July 2008 - 17:04
Нет заряда, генератор копай. Да и лампочек дам всего четыре штуки : дальний свет (это где фара), заряд аккума, тормозной жидкости, включенного ручника(ножника).
#28 ОФФЛАЙН   dimagr
dimagr
  • Cообщений: 21
Отправлено 31 July 2008 - 18:49
спасиб:) долил тормозной лампа одна перестала гореть:) теперь горит только ручник и аккум. когда залил тормозную там под бочком три металлические трубки две с одной стороны и одна с другой. так вот которая одна протекает. в месте соединения. пытался завести в ответ только звук как будто проскальзывает цепь:(
#29 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 31 July 2008 - 18:57
Попробуй подтянуть. Если не поможет, меняй. Польские трубки называются WP, достаточно хорошего качества
А не стартер ли проскальзывает?
Сообщение отредактировал Megawollt: 31 July 2008 - 18:57
#30 ОФФЛАЙН   dimagr
dimagr
  • Cообщений: 21
Отправлено 31 July 2008 - 19:03
подтянул. завтра посмотрю протекает или нет. на счет стартера незнаю. там винт который за радиатором дергается и пытается крутится. но никак.
#31 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 31 July 2008 - 19:18
Точно не уверен, но при исправном стартере он должен нормально крутится
#32 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 01 August 2008 - 14:06
Недаром машина 3 года простояла, с мотором борода какая-то, надо разбирать. Лампочки горят-неисправен генератор, ну или что-то с проводкой. Сцепление-перебирать цилиндры и менять трубки, может и сами цилиндры, тормоза-то же. Ну и суппорта посмотреть.
Nissan Murano 3.5 CVT
#33 ОФФЛАЙН   dimagr
dimagr
  • Cообщений: 21
Отправлено 01 August 2008 - 16:46
Да стояла. Но дело в том что заводился мотор. И работал на холостых. А сейчас незнаю в чем дело
#34 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 01 August 2008 - 17:22
извеняюсь конечно наверно уже припоздал
но всегда после даже зимовки в целиндры капают либо салярочку либо спец жидкость для того что б колечки отклеились, а уж потом заводят
колечки 99% залегшии
проверь компрессию обязательно
если компрессия низкая налей кубиков 10 масла в целинд и прверь снова
должео быть 9-10 очков
поменяй все жидкости и фильтра
удачи
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина
Жизнь - странная штука. Когда у тебя на руках все карты, она начинает играть с тобой в шахматы.
#35 ОФФЛАЙН   dimagr
dimagr
  • Cообщений: 21
Отправлено 01 August 2008 - 17:44
Ок:) в среду приедет механик, Который понимает в авто. Я то не силен в этом деле. Сразу изложу все ваши рекомендации. Еще проблема с вин:( если кто может помогите, пробейте WDB 12322010091591 двиг 10292015068747
#36 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 01 August 2008 - 17:54
Общие сведения
VIN WDB12322010091591
Модель 200
Номер шасси (кузова) 12322010091591
Номер двигателя 102920 10 068747
Номер коробки передач 716211 00 150608
Номер заказа 0 1 283 52551
Производитель оптики HELLA
Cab 16102
Приблизительный год выпуска 1981
Дилер Авторизованные продажи (283)
Обивка салона Ткань "антрацит"+зеленый
Ткань "Аскот" "антрацит"+зеленый (036)
Цвет кузова
881 чертополох зеленый металлик (с 01.01.1979 по 31.12.1986, с 1994)
© Mercedes-Benz Club Russia. Информация предоставлена сайтом мбклуб.ру
Коды опций
422 Рулевое управление с сервоусилителем фирмы Mercedes-Benz (с 01.01.1963 по 29.02.1986)
502 Правое наружное зеркало (с 01.01.1963 по 31.03.1983)
536 Фильтр помех без радио и механической антенны (с 01.01.1970 по 31.07.1997)
© Mercedes-Benz Club Russia. Информация предоставлена сайтом mbclub.ru
а detali , как бы говорят нам
Тип CAR
Модель 200
Номер шасси 12322010091591
Номер трансмиссии 716211 00 150608
Дата изготовления (год/мес/день) 860219
Оптика HELLA
Кабина 16102
Цвет интерьера 036
Цвет 1 881
Коды комплектации 422 MANUAL GEARBOX NSG FOR GREAT BRITAIN
502 INTERIOR MIRROR AUT. DIMMING, FOLDING
Двигатель никто не менял !!!
Сообщение отредактировал -=ORION=-: 01 August 2008 - 17:58
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
#37 ОФФЛАЙН   dimagr
dimagr
  • Cообщений: 21
Отправлено 01 August 2008 - 19:45
Спасибо тебе огромное:) извините что несколько раз пишу. С телефона не очень удобно:( все сходится кроме года выпуска в Птс стоит 78:) теперь буду пробовать его ремонтировать. От генератора идет подозрительный проводок который никуда не цепляется. Проводок зеленый. Если это поможет. Может фото сделать?
#38 ОФФЛАЙН   dimagr
dimagr
  • Cообщений: 21
Отправлено 02 August 2008 - 18:05
А может просто на сто отвезти? Кто нибудь может помочь, подсказать где можно в новосибирске сделать? Или кто сам может подъедет посмотрит и на месте подскажет? Есть же из новосибирска?
