SilinВ Mike спасибо за книжку! Завтра буду тестировать.
АКПП пробуксовывает?
#21
Отправлено 24 July 2008 - 08:58
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#22
Отправлено 24 July 2008 - 10:16
Отпишись по результатам!
#23
Отправлено 26 July 2008 - 11:30
Станд-тест показал 2000 оборотов.
Еще заметил, что слишком рано срабатывает kick-down, явно раньше, чем нажимается кнопка под педалью. Посмотрел тросик - люфт втулки около 2 мм, получается лишь немного прослаблен.
И никак не могу найти время, почитать книжку про регулировку автомата...
#24
Отправлено 26 July 2008 - 19:13
Обороты,видимо,нормальные,хотя по нашей коробке я не нашёл.Где-то промелькнула цифра 1900.А по поводу "kick-down"-по-моему,он должен срабатывать от кнопки под педалью.Если я не прав,м.б.кто-то из спецов меня поправит.Станд-тест показал 2000 оборотов.
#25
Отправлено 27 July 2008 - 22:40
Я тоже в курсе, что должен срабатывать от кнопки, но у меня на пониженную часло переходит даже при довольно высоких оборотах и когда педаль еще не до кнопки нажата.Обороты,видимо,нормальные,хотя по нашей коробке я не нашёл.Где-то промелькнула цифра 1900.А по поводу "kick-down"-по-моему,он должен срабатывать от кнопки под педалью.Если я не прав,м.б.кто-то из спецов меня поправит.
#26
Отправлено 27 July 2008 - 22:52
На счёт оборотов;по другой мерсокниге -1600-1800.Но думаю,в Вашем случае,это также в пределах разумного(погрешности измерений и т.д.).По поводу "kick-down"- м.б. регулировка троса?А,вообще,по-моему, на нас никто не обращает внимания(хотя могли бы)!
#27
Отправлено 28 July 2008 - 09:06
Ну если обороты должны быть 1600-1800, то я попадаю под вариант "Коробка передач не блокируется, и возможная прицина состоит в пробуксовывающем фрикционном элементе. Можно также предположить насыщенную воздухом жидкость коробки передач и низкое рабочее давление."На счёт оборотов;по другой мерсокниге -1600-1800.Но думаю,в Вашем случае,это также в пределах разумного(погрешности измерений и т.д.).По поводу "kick-down"- м.б. регулировка троса?А,вообще,по-моему, на нас никто не обращает внимания(хотя могли бы)!
Интересно, можно ли еще что-нибудь проверить, не снимая коробки?..
#28
Отправлено 28 July 2008 - 09:42
Не думаю..,хотя давления на Вашей коробке можно и проверить.Информация есть.Вам желательно определить тип Вашей АКПП.Думаю 722.3хх или 722.4хх.Я предполагаю,если бы какой-то элемент постоянно буксовал в течении такого длительного срока(движение по трассе и т.п.),то он давно бы уже сгорел.Как и масло.ИМХО.
#29
Отправлено 28 July 2008 - 09:59
буксует к тебя коробка. время пришло. надо разбирать, менять фрикционы. причем быстро, а то попалишь железные диски. со 2-на 3ю срабатывает передняя муфта. с 3й на 4-ю задняя. в муфтах по 4 фрикциона (диски похожие на маленькие сцепления) их родная толщина 2.1мм. исли меньше 1.9-менять. вот они и буксуют.
еще ленты посмотри, тоже ок 2мм дол быть.
Заодно посмотри диски заднего хода. они крупнее , толщина та-же.
Также рекомендую открыть передний насос посмотреть на пласстмассовый шариковый клапан. бывает рассыпается. влияет он на включение ЗХ. (демпфер включения)
еще было не включалась 4-я. менял заднюю муфту .помогло.
рекомендации даны на основе личного опыта. коробка моя 722408.
советую купить книгу по ремонту акп 7223, 7224, 7225. помогает. тогда можно лезть самому.
удачи!
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#30
Отправлено 28 July 2008 - 10:15
Нерадостая инфа... Книжку буду искать, но разбирать коробас пока нет никакой возможности. Может поищу б/у, на дружеском форуме вроде кто-то продавал...буксует к тебя коробка. время пришло. надо разбирать, менять фрикционы. причем быстро, а то попалишь железные диски. со 2-на 3ю срабатывает передняя муфта. с 3й на 4-ю задняя. в муфтах по 4 фрикциона (диски похожие на маленькие сцепления) их родная толщина 2.1мм. исли меньше 1.9-менять. вот они и буксуют.
удачи!
Пробил по вину. Коробка 722400 02 123149.
#31
Отправлено 18 August 2008 - 11:28
В последнее время заметил, что за пару секунд перед переключениями передач вверх стал явно слышен глухой металлический дребезг. Раньше он тоже проявлялся, но, вроде, не так часто, или я не обращал на него внимания.
Похоже, что помирает гидротрансформатор.
#32
Отправлено 18 August 2008 - 12:56
По всем описанным признакам в первом сообщении:
1 переключение "вжж" - переключился - недостаток рабочего давления. Причины - грязь в АКП либо не отстроен модулятор рабочего давления. Обязательно отрегулировать для устранения "вжж" иначе фрикционы в мусор.
2. при 100 км/час - 4000 об - не нормально, должно быть 3100 +/- 100 оборотов. Скольжение АКП. Горят фрикционы. Опять-же давление, уровень масла.
3. быстрые переключения 25-35 км/час при малом-среденем газе - норма. Удлинение достигается регулировкой тросика.
4. переключения на пониженные передачи при больших оборотах - подгоревшие фрикционы, грязь внутри АКП. Далее будет - не включение 4-й, птом не включение 3, далее полная остановка.
При данных симптомах срочно заменить масло и фильтр, провести визуальный осмотр, отрегулировать давление. При наличии большого количества сажи, черных кусочков - готовится к ремонту. Прогоревшие фрикционы долго ходить не будут - они потеряли твердость и будут только понемногу гнать грязь. От их выработки будут появляться скольжения, удары, разбаланс переключений на разные скорости.
#33
Отправлено 19 August 2008 - 14:34
Yura!Мы с Вами переписывались по поводу аналогичной ситуации.У меня коробка в таком режиме работает уже 5 лет.Пробег, конечно, небольшой(идёт перманентный ремонт2. при 100 км/час - 4000 об - не нормально, должно быть 3100 +/- 100 оборотов. Скольжение АКП. Горят фрикционы. Опять-же давление, уровень масла.
#34
Отправлено 30 August 2008 - 17:11
АКПП 722435, проблема такая, при переключении со 2 на 3 ю передачу происходит как бы запаздывание, тоесть, 2 выключилась, подскакивают обороты потом только 3 я втыкается. В чём может быть проблема, подскажите?
W124 E300D,606910,АКПП 722.435,Klimaanlage,WDB1241311J086569
#35
Отправлено 31 August 2008 - 19:28
Про это писали много раз!Это пробуксовка фрикционов.
#36
Отправлено 01 September 2008 - 11:55
А давление если поднять на этом контуре, не поможет? Проехал 20 тысяч км. , масло чистое без пыли фрикционов и без запаха горелого.
Сообщение отредактировал разведчик: 01 September 2008 - 11:59
#37
Отправлено 01 September 2008 - 18:20
Прошу прощения, если это будет сильно не в тему.
Когда взял своего 123-го, то на нём была коробка 720.104. Очень плоха была. Поменял её на 722.119. Была она снята с донора - близнеца. Поскольку опыта эксплуатации акпп нет, то понятия неимею штатно ли она работает. Ну, во всяком случае "пинков" нет, как на бывшей, и не течёт. Масло теперь правильное залил. Но на газ нажимаешь - обороты большие а скорости нет. Потом потихоньку разгон начинается. Очень потихоньку.
Что делать со старой? Капиталить ли её про запас? 720 - это моё ? Никак не найду соответствия этих номеров моему ВИНу. Говорят, что опасно путать дизельные короба с бензиновыми. Что я имею?
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#38
Отправлено 20 September 2008 - 18:18
А говорят,что,именно,ОПАСНО ?Нигде не попадалось про особенности коробок для дизелей и бензина.Хотя может быть небольшая разница в передаточных числах.Говорят, что опасно путать дизельные короба с бензиновыми
#39
Отправлено 20 September 2008 - 18:21
Да, кто-то сказал, что лишишься и движка и коробки. Незнаю, верить ли.А говорят,что,именно,ОПАСНО ?Нигде не попадалось про особенности коробок для дизелей и бензина.Хотя может быть небольшая разница в передаточных числах.
WDB12302312186584
#40
Отправлено 21 September 2008 - 18:52
По этому поводу приходит на ум лишь одно - "Говорят - в Москве кур доят"!Без обид!Поменьше слушайте любителей "потрепаться"(Кого-то).
