Подсос воздуха в районе вакумника
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 29 July 2008 - 12:28
спасибо. Правда я это понял вчера. См. выше ссылку я выкладывал
Сорьки, по сцылке не ходил. :redface:
Sein, так неисправность устранена? Как результаты, отпишись, пожалуйста.
Удачи!
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 July 2008 - 12:46
судя по сообщению проблема не в уплотнении
#23 ОФФЛАЙН   sein
sein
  • Cообщений: 75
Отправлено 29 July 2008 - 12:48
Удачи!
Неисправность решена частично. Т.е. подсос в месте стыка ГТЦ и вакумника устранен. Но остался еще шум воздуха в самом вакумнике.
Прокладка кстати (сечение прямоугольного) подсасывала из-за того, что не ровно была уложена в канавку. сама канавка находится на ГТЦ. Трубки тромозные не пришлось откручивать. Просто под бачком омывателя ослабил крепления этих трубок (они идут к АБС).
АДАПТАЦИИ ДОЛЖНЫ ИЗМЕНИТЬСЯ КОНЕЧНО, ВЕЧЕРОМ ПОСМОТРЮ. Но машина стала по другому работать. Правда еще не понял, в каких режимах, но при нажатии на газ стала быстрее отзываться.
Сообщение отредактировал sein: 29 July 2008 - 12:50
W202/С200 97г Универсал 5МКПП 111.945
#24 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 29 July 2008 - 13:37
Ну, Misha190E, глаз-алмаз! :insane: Вот так напишешь что-нибудь и ... :-) :fingal:
По проблеме: объявление верное, если шипит сам вакуумник (при ненажатой педали тормоза), значит, неисправен его клапан, ваккумный усилитель под замену. В принципе, можно попытаться отремонтировать клапан, но, наверное, силы и время, затраченные на это, не стоят того.
Удачи!
#25 ОФФЛАЙН   sein
sein
  • Cообщений: 75
Отправлено 31 July 2008 - 06:02
В общем заменил я вакумник. Поставил с разборки. Шум подсоса исчез. На днях ради спортивного интереса разберу старый, и попытаюсь выяснить, что в нем сломалось. О своих изысканиях отпишусь позднее
#26 ОФФЛАЙН   sein
sein
  • Cообщений: 75
Отправлено 15 August 2008 - 09:43
Разобрал я вакумник. Итак результаты.
Мембрана оказалась абсолютно целой и невредимой. Подсос происходил через сам шток, который давит на поршень ГТЦ. На конце штока стоит закругленный конец, который вставлен в этот шток. Наверное там какие то клапана внутри. И кто то из них залег.
Теперь для тех, кто думает про замену мембран.
Вакумник легко разбирается и собирается (я был просто поражен этим). Но заменить мембрану, можно тока на вакумниках без электроники. У меня стоит электроника. И как я понимаю это Тормозной ассистент.
С электроникой бесполезно менять. там через мембрану проходит электрическое соединение, причекм неразборное, паянное. Провода внутри хоть и тонкие, но не знаю из чего сделаны, не мог порвать их даже накрутив на отвертку.
Все стыки со стороны ГТЦ, являются частью вакумной системы. Т.е. плохая резинка на ГТЦ - может быть причиной подсоса. Так же могут быть причиной вакумная трубка с резиновым уплотнием. А так-же датчик и другой разъем (их два на машинах с Тормоз ассистент) и есстественно их уплотнения.
Про устройство штока - ничего не могу сказать - не смог разобрать
#27 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 August 2008 - 09:53
спасибо, интересно!
