Растет температура но мотор не греется
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   IvanOduvan
IvanOduvan
  • Cообщений: 71
Отправлено 21 August 2008 - 11:46
Теоритически если пробито между масляным каналом и каналом охлаждения, то греться не должно, НО антифриз может пойти в масло и капут мотору. Надо менять прокладку. Греется скорее всего из-за другого. Я со своей проблемой пока до конца не разобрался.
W126 300SEL 1991 WDB1260251A596921
Smart ForTwo
ГАЗ М-21 1961
#22 ОФФЛАЙН   IvanOduvan
IvanOduvan
  • Cообщений: 71
Отправлено 15 September 2008 - 11:09
Очередная попытка решить проблему провалилась !!!
Что сделано в итоге :
1 промыта система охлаждения ( спасобо Зомер за статью) - оказалось чистой.
2 заменен 2 раза термостат сейчас оригинал, был Whaler - результат тот-же
3 установлен новый кожух виско муфты
4 заменены датчик аварийного влючения электровентиляторов и датчик на приборку -вентиляторы срабатывают.
5 заменены вискомуфта 2 раза (Behr, Sachs)- сомнения по поводу них остались.
6 проведена масса на приборку - все равно стрелка прыгает при вкл света
ПРОШУ ПОМОЩИ. Есть ли у кого гарантированно исправная виско-муфта ( не верю что куплю даже оригинал исправный :-D ) и еще хотел поменять приборку. Если не одолею проблему - продам. Причем он не закипает.
Smart ForTwo
ГАЗ М-21 1961
#23 ОФФЛАЙН   IvanOduvan
IvanOduvan
  • Cообщений: 71
Отправлено 15 November 2008 - 11:08
Вчера поставил другую приборку. Стрелка температуры замерла на отметке 80 и даже час в пробке на мкаде не смог ее сдвинуть. Приборка очень древняя и наполовину нерабочая, некоторые разъемы на ней вообще не подошли а некоторых небыло в принципе. Но температуру показала. 80 градусов это нормально ? или всетаки нормально, когда стрелка стоит ровно горизонтально (примерно 90 градусов). Сложно ли переставить только механизм указателя температуры ?
Smart ForTwo
ГАЗ М-21 1961
#24 ОФФЛАЙН   Neo21
Neo21
  • Cообщений: 200
Отправлено 15 November 2008 - 11:15
Нед не сложно. Вообще 90 градусов впринципе норма...
E190, 2.0, 4 МКПП, Синий салон, KE-J., 84г, Синий металлик
E190, 2.6, 5 МКПП, ABS, Эл. люк, Светло-Серый салон, KE-J., 87г, Снежный, ПРЕВРАЩАЕТСЯ В РЕСТАЙЛ
#25 ОФФЛАЙН   IvanOduvan
IvanOduvan
  • Cообщений: 71
Отправлено 11 April 2009 - 09:28
Проблема наконец-то разрешилась. Причем по собственной глупости и невнимательности. Указатель температуры переставить с другой панели (дорестайл) неполучилось из-за разного крепежа. Поэтому катался так. Потом у меня загорелась ошибка ASD, и я для диагностики замкнул 5 клеему разъема, который на левом крыле круглой формы. ВСЯ электрика как- то подозрительно зажужжалаи напряглась :abuse: стало понятно, что-то делаю не так. Потом нашел правильный разъем и все сделал как надо. Так вот после этого неправильного замыкания - моя температура показывает то что надо, указатель не стремится вверх и все просто замечательно.
Только после неудачной разборки панели. я не совсем правильно поставил стрелки температуры и давления. Температура теперь у меня на горячую посередине цыфры 8, а давление от 2х на ХХ и до выше шкалы на 1см на оборотах. Есть способ как их установить правильно ???
Smart ForTwo
ГАЗ М-21 1961
#26 ОФФЛАЙН   Папаня
Папаня
  • Cообщений: 125
    Хочу W210
Отправлено 28 April 2009 - 14:35
у меня тоже греется, но я хрен поверю что это просто из-за электрики
W210 4matic
#27 ОФФЛАЙН   fajh
fajh
  • Cообщений: 159
Отправлено 02 November 2009 - 22:23
у меня тоже непонятки с температурой
на трассе не прогревается выше 60(грешу на термостат)0а как только делаю маневры со въездом в гараж, сразу показывает 100
1, если термостат открыт и гоняет по большому кругу, что подтверждается температурой на трассе, то почему при низких скоростях, типа маневрах , температура быстро растет до 100
вчера подъехал к гаражу, пока открыл, работала на хх, датчик показал 100
Додж дакота 93г с имплантированным двигателем М119 + АКПП
#28 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 November 2009 - 22:43
Угу, меняй термостат.
Промывай систему охлаждения. На ХХ производительность помпы минимальна. Забитая система охлаждения (радиатор) даст такие симптомы.
#29 ОФФЛАЙН   fajh
fajh
  • Cообщений: 159
Отправлено 04 November 2009 - 09:06
вчера поменял термостат
еле нашел да и то не уверен что он
я так и не могу определить что у меня за мотор, на клапанной крышке написан номер детали 116 а на крышке помпы 117
термостат подобрали, систему промыл, на холостых держит 80, но при въезде в гараж, то есть при маленькой нагрузке, доходит до 100, правда в салоне потеплело, что уже не может не радовать
Сообщение отредактировал fajh: 04 November 2009 - 09:39
#30 ОФФЛАЙН   fajh
fajh
  • Cообщений: 159
Отправлено 09 November 2009 - 17:25
систему промыл
термостат поменял, Ваглер
теперь такой косяк - по городу 80 , за городом 98 градусов
если остановлюсь на минутку на трассе, а потом тронусь то падает до 80 и держиться на этой отметке минут 20, а после снова 95-98
это не сильно смертельно?
#31 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 November 2009 - 17:31
За городом ведь едешь на высокой скорости, температура мотора повышается.
Остановился - температура мотора выросла, термостат открылся. Тронулся - а термостат еще открыт, пока он прикроется... Так что, видимо, нормально все. По крайней мере , явные улучшения в прогреве и температурной стабильности.
#32 ОФФЛАЙН   fajh
fajh
  • Cообщений: 159
Отправлено 09 November 2009 - 19:26
дык температура открытия должна быть 87
теоретически все хорошо, а на практике,- напрягает
у моего космича все время на 80 стоит, мож заклинило? но не напрягает, а тута глаз отвесть от стрелки невозможно, мож привыкну?
да еще,
в термостате, который купил не было отверстия для воздуха, продавец сказал что нужно просверлить
а нужно ли?
Сообщение отредактировал fajh: 09 November 2009 - 19:28
#33 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 November 2009 - 22:03
да еще,
:shock: :shock: :shock: :insane:
угу, и после сборки - обработать напильником. :D
Если отверстие в термостате должно быть (просто не знаю как для 116 мотора - на старом термостате было отверстие ?) - срочно выкинь каку, и поставь нормальный термостат. Там не просто отверстие, там типа клапана с шариком.
#34 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 16 November 2009 - 21:09
Реально достало греться в пробках, даже в холод. Остался один вариант - прокладка! Как определить пробита ли прокладка ГБЦ? В бачке чисто, из трубы антифризом не пахнет. Проблема давняя и терто -перетёрто уже много, но воз и ныне там.
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
