Вялые тормоза!
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 07 August 2008 - 15:38
Я не мазал, но понимаю к чему реплика - т.к. меняю колодки достаточно часто (по времени и повышенному износу из-за недорабатывающих задних), а при установке тщательно очищаю направляющие и проверяю как двигается колодка, моу подтвердить - это движение в отсуствии смазки далеко от свободного, но не настолько, что-бы почуствовать на педали - если пересчитать через площади поршней и плечо рычага педали - что-бы почуствовать как подклинивают колодки, они вообще рукой не должны сдвигаться с места. Вспомните всех, у кого не отходили колодки и они с трудом разводили их монтажками - никто не жаловался, что педаль жесткая.
по поводу колодод любой слесарь скажет что даже мереновски оригинал надо проходить наждаком чтобы снять краску!
а воот на счет смазки я тоже лично всего пару раз видел как ребята пользовались медянкой!
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 August 2008 - 15:49
Вот с этого места поподробнее. :D Какую краску надо с колодок снять, да еще и наждаком ?
#23 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 07 August 2008 - 16:18
та которая в пазах засохла соплями! :applause:
W202-С180-97 акпп
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 August 2008 - 16:30
Это где ж ты такие "оригинальные" колодки берешь - на которых краска в пазах (каких?) засохла соплями ?
#25 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 07 August 2008 - 16:49
врать небуду оригинал в жизнь не видел но не думаю что они лучше чем ТРВ (которые скорее всего и есть оригинал)
после покупки обработал напильником так как краска была засохшими капельками в углах!
На всех остальных машинах Всегда делал тоже самое по принципу хуже небудет!
Паз ето то что цепляеться за наравляющую "солдатик" у кого есть!
Немецкое руководство по обслуживанию говорит - дословно "удалить из паза возможные образования, после смазать и вставить )"
что по русски означает перед сборкой обработать напильником!!! :grin:
Сообщение отредактировал kenny: 07 August 2008 - 16:53
W202-С180-97 акпп
#26 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 07 August 2008 - 17:51
Так сам-же пишешь - образования (IMHO это то, что образовалось на деталях машины в процессе эксплуатации), а не консервационный материал. Где на моих колодках место, которое можно назвать "паз" я вообще не знаю :smile: (на рис. мои №65).
Честно говоря поверхности, которыми колодка скользит по направляющим суппорта, я зачищал напильником последний раз на зубиле. То что я вынимал из знакомых всем серых коробочек нареканий ни по чисоте обработки поверхности, ни по качеству нанесения краски, не вызывало, а вот направляющие суппорта приходиться зачищать - там смесь ржавчины и грязи и пока не зачистишь, колодка двигается с усилием и вот их, с учетом того, что это перевод, можно назвать пазом. . Но еще раз повторяю - это усилие абсолютно не заметно на педали - оно препядствует отходу колодки.
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
#27 ОФФЛАЙН   Reg E230
Reg E230
  • Cообщений: 293
Отправлено 07 August 2008 - 20:08
было у меня чтото похожее. решипроблему энным способом. замена ГТЦ всех тормозных дисков и раздрочение + замена всех резинок в суппортах. 1 год полет нормальный :beer:
WDB1240231B782575 E230 92г
WDB1240361C235921 E500 95г
#28 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 August 2008 - 23:21
Эммм... А что это за смазка, собсснно..?? И кто ее обучал??
обычная, высокотемпературная пластичная смазка! а обучал её завод-изготовитель!
#29 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 07 August 2008 - 23:25
А куда ее наносят? И для чего она предназначена?? Честно говоря, первый раз слышу... :redface:
Пешеход
#30 ОФФЛАЙН   sheremet
на оригинале такого не увидиш! поверь на слово! и уж если ставишь оригинал, да ещё со смазкой, то педаль становится просто воздушной! при малейшем касании машина моментально садится!
естественно ставить надо на чистую поверхность скобы, вот её то и обрабатывают напильничком!
#31 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 08 August 2008 - 10:04
какбы то нибыло проблема осталась!!
суппорта в норме проверял монтажкой ходят легко
осталось только одно проверить ГТЦ как это сделать без разборки кто знает?
W202-С180-97 акпп
#32 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 August 2008 - 23:57
тормоза, помоему, это такая вещь, где лучше перестраховаться и купить новую деталь, если есть хоть 0,0000!% сомнения в работоспособности подозреваемой!
замени ГТЦ!
#33 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 03 September 2008 - 11:35
замени ГТЦ!
заменил диски колодки шланги перебрал суппорта по новой, заменил резину! Стало лучше !!
пока так поезжу!
W202-С180-97 акпп
#34 ОФФЛАЙН   4321
4321
  • Cообщений: 4
Отправлено 14 September 2008 - 12:24
Проверь уходит тормозная жидкость или нет. Возможно порван шланг с вакуума на двигатель.
Сообщение отредактировал 4321: 14 September 2008 - 12:25
