Холостой 2000 об/мин
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 11 August 2008 - 10:35
Привет!
Вылез косяк с отсутствием сигнала TD (опять отрубался бензонасос).
В выходные пришли трубки ХХ, и прочая мелочевка. Поменял все трубки. Теперь при отключении РХХ или потенца ХХ 900-1000.
Также поменял катушку зажигания(2108) и зачистил все контакты относящиеся к зажиганию.
Пропали косяки с ХХ и отключением бензонасоса...
Холостой стабильный, двигатель не колбасится. Тенет до и после провала супер, пропали рывки.
Появился мегакосяк: провал оборотов примерно от 1200 до 2000...
И заводится стал очень плохо, как будто прям долго раскручивается и в конце начинает подхватывать...
Даже не знаю, где накосячил... Может катушка косячит?...
Провел замеры:
Регулятор ХХ между ногами примерно 7,4В
Колодка диагностики 2,94В при напряжении Аккум на колодке 14,19 (получается 80% - обрыв датчика температуры, который отключен)
Потенциометр: между крайними ногами 4,85В между центральной и верхней 0,9 (и немножко колбасится +- 0,01-0,02). - Надо регулировать, выставить на 0.58-0.6.
Миш, куда дальше копать?..
Сообщение отредактировал wildrabit: 11 August 2008 - 10:51
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 August 2008 - 13:55
теперь нужно отрегулировать СО на ХХ.
http://www.oldmerin....showtopic=23842
ну да, можешь воткнуть резистор 3-5кОм вместо датчика, шоб кода не было...
это до или после замены трубок и т.п.? что-то дофига... точно мотор был полностью прогрет и на ХХ? в принципе раз у тя обороты упали после замены трубок, значит подсос был, поэтому после регулировки СО думаю показания изменятся.
не спеши ничего крутить... выскоковато 0.9В, но это корреклирует с тем что РХХ сильно открыт.
ДУмаю отрегулировав смесь прийдет в норму.
Мож лямбдик восстановить? копейки стоит, а датчик полезный - а мож она вообще живая, ты после того как отрегулишь СО и воткнешь резистор или датчик воздуха, то подключи лямбдик и посмотри что на диагностике будет показывать на ХХ и на 3000, там и посмотрим
Сообщение отредактировал Misha190E: 11 August 2008 - 13:59
#23 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 11 August 2008 - 14:02
СО вечерком отрегулирую.
Лямбду пока не могу (сейчас кроме неё дел куча - сварка, подушки двига, ремкомпл. маятника, кулиса, печка, дворник, в общем куча всего :()
Миш, а с провалом-то что делать?... Откуда могут ноги рости?..
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 August 2008 - 14:05
дык смесь кривая видимо, вот и провал... ты пока отрегули, а там посмотрим...
#25 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 11 August 2008 - 14:10
Ок, вечерком займусь, Спасибо!!!
#26 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 12 August 2008 - 11:29
Уррра заррработаллло!!! :)))
Вчера вечерком решил я значит заморочиться, откуда взялись провалы.
Если лишние подсосы убрали, а кол-во бензина не изменилось => смесь должна стать более богатой.
Полностью еще раз все проверил на подсосы - нет подсосов, есть провалы :(.
Поставил обратно старую катушку - провалы остались, но вдруг хлопнуло во впускной => на переходных режимах смесь бедная.
Во время ковыряний снимались: возд. фильтр, все патрубки, РХХ, катушка, ЭГРД, при этом в смесеобразовании ничего не менялось => что-то из вышеперечисленного сильно обедняет смесь (или наоборот не обогащает). Из всего этого менять качество смеси на переходных и мощностных режимах может только ЭГРД. Просто передергивание разъема картину не меняло :(( Стал снимать, оказалось сильно перетянул винты + он не ровно сел. Продул, аккуратненько поставил на место, и о чудо!!! :)) Вот оно, завелась с пол тычка, прет так, что после включения второй еще и пробуксовывает, если посильней тапку придавить, в общем хэппи энд!!!
П.С. кстати, смесь все равно надо будет регульнуть, мож хавать поменьше будет :))) вот только шестигранничком на 3 разживусь и заморочусь :))
Сообщение отредактировал wildrabit: 12 August 2008 - 11:29
#27 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 August 2008 - 11:31
честно говоря я не представляю как его мона криво посадить...
ну а тот факт что ранее с отключенным РХХ было 2000 а после замены трубок стало 900-1000 говорит о том что смесь сейчас богатая... или после установки ЭГРД "по нормальному" обороты с отключенным РХХ опять изменились?
#28 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 12 August 2008 - 11:34
Миш, и еще один вопрос который меня гложет:
На холостом ходу, на хорошо прогретом движке(~100C) давление масла 1,0 -1,1...
Масло Liqui Moly Molygen 10w50.
Масло и фильтр менялись примерно 3-4 тыка назад.
Предыдущий хозяин менял кольца, но я так понимаю маслянный насос не трогал.
Проверил не помню чью гипотезу - если зажать патрубок выходящий из клапанной крышки(вентиляции картера) на изношенном движке он должен заглохнуть, ну или начать колбаситься. У меня двигатель не глохнет, вообще никакой реакции на это нет.
В чем может быть косяк, можно ли поменять только маслянный насос, и на сколько это трудоемко?...
Сообщение отредактировал wildrabit: 12 August 2008 - 11:39
#29 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 12 August 2008 - 11:37
Сам удивляюсь как, но мне это удалось :))
С отключенным РХХ было примерно 1100-1200. 2000 было с отключенным потенциометром. Сейчас и с отключенным потенц. и/или РХХ холостой 950-1000 об/мин.
#30 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 August 2008 - 11:38
по теме мотора создавай тему - народ ответит, я не в теме совсем.
но если при затыкании вентиляции мотор работает то это уже хорошо - у меня вылетает маслощуп и масло на выпускной коллектор плюет :) пробовал лет 5 назад
#31 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 August 2008 - 11:39
отключение потенца приводит к отключению РХХ. поэтому обороты будут одинаковы...
#32 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 12 August 2008 - 11:43
Значит до этого что-то я не так сделал, или намерял :((
Сейчас вроде косяк с холостым и сигналом TD пропал. (Я там так все контакты запыдорил, что они стали круче сферического коня в вакууме!!! :))
Сообщение отредактировал wildrabit: 12 August 2008 - 11:43
#33 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 12 August 2008 - 11:45
Миша, тебе в очередной раз огромное человеческое спасибо!!!!!
В который раз ты спасаешь меня(да в общем то и не только меня :)) от злостных напастей!!!
В общем, очень и очень тебе признателен за потраченное тобой на меня время и оказанную мне помощь и поддержку!!!
Сообщение отредактировал wildrabit: 12 August 2008 - 11:46
