Мерцание габаритов и салонного освещения!
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 15 August 2008 - 10:55
Зимой еще было ни чего! Я точно непомню откуда он у меня взялся и сколько ему лет! От части я сам виноват в его почти гибель. Пару раз бывало, на природе слушал музыку до бурлаков на волге, а не ставил на полную зарядку как положено!
По поводу потерь: мерял выше описанным прибором 13.6-13.5, замерял на колодке рядом с АКБ 13.57! Так что потери не сильно велеки!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 August 2008 - 11:00
ну видимо убил...
я свой АКБ тоже убил полным разрядом, но правда не сразу, он еще жил, просто в -20 стартер не крутил нифига, а так катался и не жужжал
#23 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 15 August 2008 - 11:06
А мне еще задний подшипник на гене поменять не мешало бы!
#24 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 15 August 2008 - 11:12
И так подводим результат:
Мерцание связано с плохим массами таблетки
С самой таблеткой
Со щетками
С диодами моста вроде не связано???
С Усталым АКБ пока тоже под вопросом
С потерями по проводам и в местах их соединений (Клемы АКБ, колодки)
Что я еще пропустил???
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 August 2008 - 11:25
Еще кинь доп. массу с жопы генератора толстым гибким проводам в место крепления массового провода аккума.
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 August 2008 - 12:10
плохая масса легко вычисляется вольтметром... т.е. если есть разница при замере напруги между корпусом генератора (мерить обе половинки корпуса) и минусом АКБ то там есть потери. Причем замер необходимо делать когда включено по максимому потребителей. у меня там например 50мВ, да и честно говоря я не понимаю как там может быть клохой контакт если везде железки...
а вот по плюсу там разница будет хорошая на старой машине, у меня так 0.5В (мерить между плюсом АКБ и контактом который торчит из гены, на который надет контакт конденсатора который прилеплен на жопу генератора(кондер отключить просто), только акккуратно чтобы не коротнуть на корпус гены иначе превед генератору (я клемник защищенный сначала одевал)), потому как дурацкое соединение клеммой
  • leva 68 это нравится
#27 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 15 August 2008 - 20:13
Вернемся всетаки к морганиям!
Что то пропустил???
#28 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 15 August 2008 - 21:49
Не факт!
#29 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 16 August 2008 - 11:44
блин как заумно, у тебя 102 движка с широким ремнём или как на 123 мурзике с узким, может дело в ремне привода гены. А медные кольца на роторе тебе меняли когда сто баков за ремонт поимели, и или хотя бы их шлифанули
на токарном станке, сними таблетку, проверь состояние колец методом пальпации, есть умники в ремонтах, которые для экономии на пыво паяют щётки на таблетку от тазиков, за 2 года медные кольца бошевские с зовьетскими щётками от тазика протачиваются до основания, а щёткам хрен чего , у них медь мягче, так вот в следствии приобретения этого опыта встал я так на дороге, и
завестись не смог на аудюхе 44-ой(блин т-34), снял таблетку, а там выработка неравномерная и щётка залипла, вот они посетители радиокружков..........
Сообщение отредактировал mersomaus: 16 August 2008 - 11:53
124 200E 1985 г.издания -дорог как память, вылизан и законсервирован в сарае на случай 90-х
123 230CE 1983 г.издания-стоит в гараже, ждёт вливаний в реставрацию.
123 280CE 1978 г.издания-стоит в гараже, используется для поездок за картошкой на рынок в воскресенье
124 230CE приобретён в начале нулевЫх, два раза разбит, отремонтирован, продан во второй половине нулевЫх, и выкуплен обратно.
Продам душу за новый A124 in farbe 702 smoke silver metallic
#30 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 16 August 2008 - 23:57
Все вылечилось зачисткой контактов массы на таблетке! Снял гену, все проверил, почистил контакты, собрал мерцания пропали! Только зря купил Хеловскую таблетку!
#31 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 August 2008 - 11:26
Поздравляю ! :D Спасибо, что отписался !
Про запас будет :D
#32 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 18 November 2017 - 11:10
Похолодало и проявилась такая же проблема. На холодную включаешь - все моргает в салоне и в оптике. Чуть прогреется и бывает даже исчезает. Потеплело - все горит ровно.
Три месяца назад менял в генераторе ротор, реле-регулятор. Аккум хоть и оригинальный, но ему уже 5.5 лет. Начну с зачистки клемм на АКБ и провода массы от АКБ на кузов...
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#33 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 27 November 2017 - 11:17
Почистил массовые провода на чашке аморта, клемму на АКБ и разъём на генераторе. Все пропало.
w215 CL55 AMG '03
