Обороты хх 4000 об.мин.
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 August 2008 - 16:22
Покатался маленько. Довольно сильно отжигая. И вдруг обороты ХХ начали прыгать 1400-3000 об.мин
вот тут скорее РХХ подвис, нуна было епнуть, если не помогло - снять разъем, если не посмогло то визуально посмотреть на шторку сняв партрубок.... и не нуна было потенц взад возвращать :)
Конектор КАТ выставил на 1, сопротивление 950 Ом. Ничего вроде не поменялось.
а ты разницы то и не увидишь между положениями :)
#22 ОФФЛАЙН   Alex_Tula
Alex_Tula
  • Cообщений: 162
    Subaru SF
Отправлено 25 August 2008 - 18:02
Не не подвис. Я и стучал по нему, не помогало. Отключил РХХ. Обороты около 1000. Подключаю - таже история. Вот поэтому и выставил 0.8В.
В выходные катался на дальняк. Едет супер, 160-180 км.ч. поливал. Назад, на хвосте, на веревке WV гольфсидел, так я его почти не чувствовал.
Вот только с заводкой на холодную какая-то ерунда. Если заводить сразу, не дожидаясь пока насос накачает давление, заводится хорошо. А если подождать - то где-то секунды с 4 начинает схватывать. Пока это не проблема. Ближе к зиме думать буду.
WDB2010241G051494, W201, M102, 2л, 190E, KE-Jet, 4МКПП, 1992г -. была, очень нравился.
WDBEA34E7RC126070 124 Е420 119.975 АКПП 94г продал, слава богу что продал, как груз с плеч, денег высосал ....
Subaru Forester SF 2.5l продал. Супер авто, очень классная машина
Subaru Outbak br9 пока нареканий нет
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 August 2008 - 07:40
странно, глюк какой-то, у меня на потертом такого не было :)
тут нуна попробовать запуск с отключенным реле насоса, может топливо в коллекторе вот и пуск хреновый... читай в моей теме, там было про пуск
#24 ОФФЛАЙН   Alex_Tula
Alex_Tula
  • Cообщений: 162
    Subaru SF
Отправлено 27 August 2008 - 17:06
Поменял ПФ и машина исправилась. Misha190E спасибо тебе большое за консультации.
#25 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 August 2008 - 07:59
Поменял ПФ и
че т я туплю, а причем здесь ПФ - что с ней?
#26 ОФФЛАЙН   Alex_Tula
Alex_Tula
  • Cообщений: 162
    Subaru SF
Отправлено 29 August 2008 - 16:07
Она немного лила. Проверял на стенде, благо на работе такой есть, правда переходник пришлось токарю делать. Промывка не помогла.
#27 ОФФЛАЙН   Alex_Tula
Alex_Tula
  • Cообщений: 162
    Subaru SF
Отправлено 29 August 2008 - 16:10
Может когда ее менял мож. чего тронул, незнаю. Главное результат достигнут.
Замерял расход. Заправил бак подзавязку, проехал 100 км.,снова заправил ... и так несколько раз. Расход по городу при агрессивном стиле езды 12 - 12,4 л. Так что пока все гуд.
Да кстати ( все забывал спросить) менял почти сразу, как купил масло и фильтр. Купил 6 литровых Castrol 10W-40, залил 5 литров, 1 на доливку. Завел потарахтела маленько, вообщем смотрю масло на щупе мин. чере 15 после остановки двигла. Ровно посередине между мин. и мах. Но в духлитровом движке должно быть мах. или я ошибаюсь. Щуп родной.
#28 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 August 2008 - 16:17
Масла должно быть не меньше минимума (и не больше максимума). Проверяется масло после отстоя (хотя бы полчасика). Так что все нормально у тебя.
#29 ОФФЛАЙН   Pepel_PR
Pepel_PR
  • Cообщений: 407
Отправлено 31 July 2011 - 10:16
У меня зазор в шторке РХХ 5мм, шторка ходит свободно не заедает :(
В ЧЕм дело??? Я уже охерел от этого КЕ
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
Ford Focus 2 1,4 (трудяга)
89296494500 - ПРОСТО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
#30 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 31 July 2011 - 12:35
Точный размер не могу сказать. Но 5мм слишком много.
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#31 ОФФЛАЙН   Pepel_PR
Pepel_PR
  • Cообщений: 407
Отправлено 31 July 2011 - 15:58
А что управляет этим зазором?
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
