разъём ЛЗ находится под правым сидениьем или в отсеке АКБ, а сам ЛЗ вкручен в приёмную трубу глушителя.якысь такэ разъем?....
раз провода от неё отрезаны-считай нет её у тебя. мозги её не видят.
Отправлено 02 September 2008 - 11:49
BMW 520, 2016
Отправлено 21 September 2008 - 19:26
ну если лямбда вкручена в коллектор, то чегоже тогда её разъем делает под сиденкой?разъём ЛЗ находится под правым сидениьем или в отсеке АКБ, а сам ЛЗ вкручен в приёмную трубу глушителя.
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга ![]()
Отправлено 21 September 2008 - 19:27
и еще, возможно ли подручными средствами проверить видят мозги ЛЗ или нет?
Отправлено 21 September 2008 - 19:30
и еще, нет у меня датчика в помпе (там где он судя по всему должен быть вкручен болт), и прводов свободных я там тоже нигде не нашел. он по любому должен быть, или может и без него быть?
Отправлено 21 September 2008 - 19:46
и еще раз еще
в первого дня пытаюсь изловить проблему: на холодную завдится норм. а на прогретом движке чуть хуже, заводится на явно повышенных оборотах, но сразу их роняет, и при этом начинает дергаться троить (может даже заглохнуть) но через некоторое время 5-7 сек становится все нормально.
конечно с этим жить можно, но честно говоря бесит, да и не к лицу мерседесу так заводиться....
подскажите где копнуть
Отправлено 21 September 2008 - 20:58
Слушай эдесь!Твоя лямбда в трубе,на коллекторную забей(затычка-я тебя слепила из того что было)
И никогда не было,это пошло в 1989 годунет у меня датчика в помпе
Можновозможно ли подручными средствами проверить видят мозги ЛЗ
Сообщение отредактировал MYKOLA: 21 September 2008 - 21:03
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
Отправлено 22 September 2008 - 16:06
спасибо что внес ясность ![]()
если не трудно поподробнее распиши, чего куда тыкать и где чего смотретьА вообще надо начинать с начала
Системное давление
Дифиринциальное давление
Напряжение на потенциометре
Отправлено 08 December 2008 - 12:56
похоже нашел корень проблем, дело скорее всего было не во впрыске, а в движке.... загнуло клапан, сняли голову, и ужаснулись.... никто так и не понял, как оно вобще могло заводиться, не то что ездить.... а дергалась наверно из-за того что тот клапан который загнуло, переодически подклинивал...
