-15с и ниже не завести
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   ADVO
ADVO
  • Cообщений: 65
Отправлено 12 November 2009 - 15:33
Мощная лампа потреля-ля-ляет большой ток. Если контакты проводов окислены, или провода перебиты, то это будет сопротивлением для тока.
И тогда мощная лампа гореть не будет.
Но при измерении тестером будет 12 вольт, потому что тестер измеряет напряжение, а не ток.
Возьми 10 пальчиковых батареек, соедини последовательно - получишь 15 вольт. Подсоедини вместо аккумулятора, и попробуй завести авто (да даже просто фары включить) - ничего не получится, потому что батарейки не могут дать достаточный ток.
Благодарю, ЗоМер! Все понятно теперь. Про окисление и перегибы я и не подумал...
Пойду мерять лампочкой.
w124, KE-Jet, 4AKKП, 260E m103.940 10.88, EZL,KAT
WDB1240261a872486
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 November 2009 - 16:31
И еще, Миш, если все-таки дпкв захочу осциллом проверить - нет стандартных размахов рабочего дпкв?
http://www.autodevic...?showtopic=2069
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ezl.bmp   1.03МБ   234 скачиваний
Сообщение отредактировал Misha190E: 12 November 2009 - 16:37
#23 ОФФЛАЙН   ADVO
ADVO
  • Cообщений: 65
Отправлено 15 November 2009 - 14:37
Сейчас замерил напряжение на катушке в момент пуска - правда аккум был уже подсевший предыдущими попытками...
Сам аккум - 11,48, на катушке при вращении 9вольт - искры нет, но стартер крутит еще довольно резво. Лампочку мощную пока не нашел - сейчас может гирлянду из 21ватт спаяю:)
Пока склоняюсь к мнению Misha190E - скорее стартер не прокрутит, чем на искру не хватит. Будем проверять питание лампой - параллельно ищу осциллограф.
Также параллельно ищу СТО - с которой можно договориться, чтоб приехал своим ходом, пока тепло, а они чтоб посмотрели когда похолодает. Пока все СТО хотят заодно пропихнуть и услуги платной стоянки:)
Лучше тогда уж осцилограф найти...
П.с. кстати - когда достался мерин, обе зимы проблемы. Так что может быть и косяк при постановке коробки, еще в Германии с дпкв накосячили:)
WDB1240261a872486
#24 ОФФЛАЙН   wdb126
wdb126
  • Cообщений: 174
Отправлено 15 November 2009 - 23:19
Поможет или нет х.з., но:
После таких же симптомов и танцев с бубном пропаял коммутатор - как бабка отшептала, в течении 5 лет проблем больше не видел
ЗЫ, до определенного времени проблема исчезновения искры лечилась сниятием и одеванием обратно центрального провода с катушки, со временем этот номер уже не проходил :(, так и вычислили коммутатор
Сообщение отредактировал wdb126: 15 November 2009 - 23:23
W126 280SE, М110.989, АКПП 722.3, г.в. 1983 г.в. ПРОДАН
Murano VQ35DE
#25 ОФФЛАЙН   ADVO
ADVO
  • Cообщений: 65
Отправлено 16 November 2009 - 21:53
Спасибо за информацию - если виновник будет не дпкв, то посмотрим. У тебя EZL был? А то че-то страшно просто так EZL разбирать пропаивать:)
У меня, кстати, пару раз по осени внезапно искра пропала - так что вполне может быть.
WDB1240261a872486
#26 ОФФЛАЙН   ADVO
ADVO
  • Cообщений: 65
Отправлено 16 November 2009 - 22:23
del
Сообщение отредактировал ADVO: 16 November 2009 - 22:52
WDB1240261a872486
#27 ОФФЛАЙН   ADVO
ADVO
  • Cообщений: 65
Отправлено 16 November 2009 - 22:44
В-общем зарядил аккумулятор - утром -11гр. завелась сразу. Напряжение на аккуме было 12,4в.
День на улице стоит. Замеры вечером (-7гр.):
-напряжение 11,86, при этом напряжение на катушке 11,76
-просадка при прокрутке стартером до 9,5в
Питание до коммутатора - проверил 63 ватта светят на полную.
Провод от коммутатора до катушки не проверял, но не важно, т.к. не было сигнала светодиодным пробником.
Вечером сразу после поездки - напряжение 12,85 - воткнул пробник и увидел, наконец, как он должен моргать - довольно четко видно, что дпкв видит.
Получается - смогу, наверное, завестись в любой мороз, если вынести заряженный теплый аккум. Сам аккум проверял в первую очередь в двух сервисах - как новый нагрузку держит. Да и видно сколько молотит в мороз перед тем как сдохнуть.
Теперь при таком раскладе вопрос - дпкв, коммутатор или все-таки аккумулятор?
П.с. про коммутатор имеется ввиду, что сигнал до коммута доходит, а после него уже теряется из-за коммутатора - может такое быть?
П.п.с еще только ноябрь, но очень хочется победить этот баг:)
П.п.п.с осциллограф пока не нашел - а на трех сто побывал, там только могут смотреть осцил в составе пакета программ по комп диагностике.:(
Кстати, чуть не забыл - я писал ранее, что замкнул вывод 16 на массу, заискрило нехило. А я еще три раза чиркнул. Коммутатору получается пофиг - живучий:)
Сообщение отредактировал ADVO: 16 November 2009 - 22:48
WDB1240261a872486
